查看: 1866|回复: 5
[求助] 这个图需要用到的刀有那些?谁人可以解答一下。。。。
发表于 2008-4-29 01:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
这个图需要用到的刀具有那些?谁人可以解答一下。。。。
发表于 2008-4-29 11:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没有三维图吗.看不清
发表于 2008-4-29 12:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的流程感觉是这样的:. J9 g/ s: i3 ~6 R; y+ }  T
9 p! y) T5 ~! p! o5 e! N
开粗-半精R刀(自己可以选择需不需要)-再是光刀R刀-最后清角平底刀--局部小的东本,你再用小的刀清理,1 S  M% E# R2 e! X
先大体后局部嘛.
 楼主| 发表于 2008-4-29 13:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你说的话太专业了。。。刀的名称和精加工、粗加工说得具体一点码?我刚学不久。。。
发表于 2008-4-30 22:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看你工件多大,,一般也是用飞刀开粗,,,或4刃刀,,开粗后光底,,,再清角,,中光,,一般走等高,,,一般走了中光后, 可以光刀了,,,R刀也根据你工件大少来定的,,工件大刀小,浪费时间,,工件小刀大,,光出来效果不好,,,
发表于 2008-5-5 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刀的名称和精加工、粗加工的刀具看你实际情况而定了,你没有的刀我说有什么用,你说是吧.要把现用的刀利用出来.
