查看: 3315|回复: 11
[已解决] 重合与同心区别
发表于 2008-4-29 08:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
装配图中选择两中心轴重合与选择再面同心有什么区别?是一样的.4 L; h/ j8 c0 j1 d! z
: V0 b  p" @* Z. q& p, _  T
[ 本帖最后由 毛友春 于 2008-4-29 12:42 编辑 ]
发表于 2008-4-29 10:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主需要认真学习Sw自带的帮助教程
发表于 2008-4-29 11:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有问题.解决问题.不过还是希望楼主象2楼说的那样.
8 B$ G* ?+ m$ X2 f
- `! H% l4 |. r3 V. `7 O先学一遍自带的帮助教程.
 楼主| 发表于 2008-4-29 11:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请帮我把这个贴子删掉,太不应该了.
发表于 2008-4-29 13:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
没有关系了!其实选择轴线重合与选择两个圆柱面同心,只是形式不同,其结果是完全相同的!8 I4 P: S9 a2 S+ i5 j9 g# {
只不过楼主的选择两轴线重合时要让两轴线显示才可,是不是感觉有点麻烦?而同心只需直接选择两圆柱面即可!
 楼主| 发表于 2008-4-29 15:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# 的帖子
是的,我感觉选择轴线好麻烦,有时还不显示基准轴线,
发表于 2008-4-29 15:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 6# 的帖子
我也很少用轴...
发表于 2008-4-29 16:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我认为两个一样只是个人习惯使用那种方便,还是个人习惯问题.
发表于 2008-4-29 20:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 6# 的帖子
你可以在视图里面调出 临时轴,用完后就可以取消,不再显示
 楼主| 发表于 2008-4-30 13:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢了,还是看情况再选哪种。
发表于 2008-4-30 15:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我进来顶一下..支持..
发表于 2008-5-25 23:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实大家也有好处的啊
