发表于 2008-5-5 18:48:19
来自: 中国浙江嘉兴
拧紧力矩: 1 f- x* D1 e0 m% ]0 h& @
在拧紧螺栓联接的过程中,加于扳手上的拧紧力矩T,须克服螺旋副相对转动的阻力矩T1和螺母支承面上的摩擦阻力矩T2,故:
, k. d- P' e, ET=T1+T2=Q0 d2/2 tg(λ+ρ’)+fc Q? rf (10-9) 6 J' J/ F" A4 E8 Q0 u
式中:Q0:预紧力 fc:摩擦系数(螺母与被联接件支承面间的)无滑动时,fc=0.15 " m' \$ b% [( N2 ~" d1 A2 X
d2:螺纹中径 rf: 支承面摩擦半径
; U4 L$ P) N# L4 l; U$ E Y D1,d为螺纹支承面的外径和内径。
# x$ ^6 k9 D, S- O- E' \ 对于M10—M68的粗牙螺纹,若取f’=tgρ’=0.15及fc=0.15,式(10-9)可简化为:
* A( k) f. r8 _2 D* y) m" r( @8 h T≈0.2Q0d N mm d :螺纹公称直径(mm)。 7 X! ? O# ^' b l9 X7 ]
Q0:为预紧力N。 % }& V) d7 X! _$ ^) R3 {
3、 T的测定:(拧紧力矩)
. c! m+ \; _. h o' F I9 d 在装配重要的螺栓联接(如气缸盖螺栓联接)时,若预紧力φ。过小,将使结合面在工作载荷作用下松动:若Q0过大,又可能拧断螺栓。因此,在装配过程中,对拧紧力矩(或Q0)要严格控制。 % ]! F0 _% X$ R s
T的测定方法:(1)测力矩板手(图10-18)(是比较方便的方法,有标尺指导)。
- l/ f+ j8 a2 ?7 ~(2) 测量拧紧时螺栓的伸长变形量。(精确的方法)。 3 d7 C7 R j* C3 K
(3) 靠人工经验来确定。(不够准确) ( H9 ^: d v1 v( h5 P5 }' u
对重要的有强度要求的螺栓联接,如无控制拧紧力矩的措施,不宜采用小于M12—M16的螺栓。 |
