查看: 1277|回复: 4
[已解决] 传动设计的疑问
发表于 2008-4-29 10:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我在做一个回转工作台,PLC控制步进电机驱动,用一对蜗轮蜗杆传动,由于要实现步进电机的变速,则这时候蜗轮蜗杆要如何设计??是要按照步进电机的高转速设计,还是根据步进电机的低转速来设计?
发表于 2008-4-29 10:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般讲按电机出力最大的速度扭矩来设计蜗轮蜗杆。因为蜗杆传动不受速度限制。
飞天小猪 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-4-29 10:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 2# 的帖子
还是不太明白
发表于 2008-4-29 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据蜗杆蜗轮的扭矩公式:T1 =9550P1 / n1=9550P2 / ( i η n2)  = T2 / (i η)6 F# b8 Q2 ^9 J) F
上式中:T1、T2---分别为蜗杆、蜗轮传递的扭矩;  P1、P2---分别为蜗杆、蜗轮传递的功率;  n1、n2---分别为蜗杆、蜗轮的转速;   i --- 蜗杆与蜗轮的传动比(大于1的数);  η---传动效率。
/ I* i' M1 p* i# Y0 I因为回转工作台所需的扭矩是一定的,T1也是一定的,T2随传动比 i 的增大而增大,因此蜗杆与蜗轮的传动比在保证结构需要的情况下,尽量减小可以减小蜗轮的受力。应尽量利用步进电机的的减速作用而使蜗杆与蜗轮的减速比降低。因此设计蜗轮蜗杆时应按步进电机的慢速进行设计。# q% Z, v+ t  `( ?/ V' V
1 o# {: v& c7 A# |5 D
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-29 11:11 编辑 ]
飞天小猪 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-29 11:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 3# 的帖子
谢谢啊,
