查看: 6483|回复: 12
[讨论] 借用件
发表于 2008-4-29 10:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
当你借用一个零件,但材料却与被借用件不同,应该怎样处理。我是在明细栏的备注中注明“借用但材料不同”,并在材料栏内注明本次设计所采用的材料代号。这样处理是否合适,请大家来参与一下。
发表于 2008-4-29 11:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好吧。材料不同应该给这个零件另外的一个图号,不属于借用关系了。如果是一次性使用,好像可以就这样“混”过去。
发表于 2008-4-29 13:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 lhf999 于 2008-4-29 11:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ~# V5 k0 B1 x( T$ d不好吧。材料不同应该给这个零件另外的一个图号,不属于借用关系了。如果是一次性使用,好像可以就这样“混”过去。
2 s* K; A4 }1 e, N4 ?4 H: {3 r
就是,应该在原图号后加个尾注号
发表于 2008-4-29 14:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
零件尺寸、材料、性能等相同或相近才能够借用,楼主这种情况不应该借用
 楼主| 发表于 2008-4-29 15:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
是这样的,它不是蓝图,是随定单下的特殊设计图,属一次性用图。它与蓝图的差别只因测量介质的不同而选用了不同的材料,其设计尺寸及加工工艺都一样(工时不一样)。这种情况我常碰到,有时是316的,有时是304的,有时是20。如果每次只因材料的不同,重出一份图和工艺不是很浪费吗,也费时间。7 f7 D, c8 R9 v) d$ e
1 O8 W( K! J3 k3 }: [[ 本帖最后由 topliz 于 2008-4-29 15:49 编辑 ]
发表于 2008-4-29 17:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好不要借用,另外给个编号,有时生产部门不会仔细看图纸,易混件。个人认为一套产品尽量不要借用件,我吃过苦头:同系列产品设计时,我借用了别人的,当时是快了,可别人的产品进行改进后,修改了我借用的件的尺寸,但他没改图号/版本号,也未发通知——他不知道我借了他的 。后果可想而知——批量啊,老板恨不得要我死十八次 从那以后坚决不搞借用件了,宁愿用别人的图改为自己的编号。
发表于 2008-4-29 18:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一种图号只能对应一种零件,任何细小的差别都不行,否则会引起意想不到的麻烦,可以在原图号上加一个订货号。
发表于 2008-4-30 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
处理此类问题的方法:$ Y. T4 ~4 l; R
1、如果只是材质不同,而且是一次性使用该图纸(必须全套图纸),只需要下个通知,说明该件除了材质更改,其余按图纸生产。
: p" {0 ^0 S2 }# a# Y1 C2、如果是新设计的图纸,只是其中一张图纸要借用,而且材质不同,建议不借用,另出一张图改个材质也很方便。
 楼主| 发表于 2008-4-30 11:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
大家说的都很有道理了。很多事情的操作确实是方便了大家,也缩短了工作时间,为老板实现效益,但有时确确实实会给自己留下麻烦,尤其是6楼的经历刻骨铭心。我会好好考虑怎样操作更好。谢谢 1 }! G: e. n6 J& d
1 D0 m) R9 a% S7 k) _
[ 本帖最后由 topliz 于 2008-4-30 11:04 编辑 ]
发表于 2008-4-30 15:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图样尺寸相同但材料不同,实际已经不是借用件了,图纸就应当改变。这样改一张图很简单,只需改变材料就行了。如果采用注解的办法甚是麻烦,而且在生产中工人稍不注意就注成大错,还是不要借用改张图为好。
发表于 2021-4-22 11:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不允许,物料完全不一样了。
发表于 2021-4-22 13:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
材料有明显区别的应该重新出图纸,重新出图号和物料编码。因为生产单位是按照设计零件图生产的,如果不看总装配图或焊接结构图,那么你的备注就会被忽略。如果数量多,或者位置重要的话会产生严重后果。1 \% l7 p2 [, u4 b7 ?0 u
当然还有办法是出更改通知单的方式。但是物料的编码还是需要更改的。
  r. D2 o7 l2 w/ n+ M5 U5 Y7 ~有些零件材料变了,热处理方式也跟着变,这个备注就说不清了。& C: M+ s; `  t
有些零件材料变了,表面处理方式,也变了,这个备注也说不清了。; y7 O% H& T0 W% |+ e
等等。
发表于 2021-12-26 16:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
这样处理不合适吧,不同材料的热处理方式不同的!!!
