查看: 2815|回复: 6
[讨论结束] 做一个回转工作台,用PLC控制步进电机,并驱动一对蜗轮蜗杆的传动,要如何设计?
发表于 2008-4-29 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我在做一个回转工作台,PLC控制步进电机驱动,用一对蜗轮蜗杆传动,由于要实现步进电机的变速,则这时候蜗轮蜗杆要如何设计??是要按照步进电机的高转速设计,还是根据步进电机的低转速来设计?
0 X) ]( a1 ~& S6 p& g4 L' t. q! f7 r1 h
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-29 19:15 编辑 ]
发表于 2008-4-29 10:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个主要控制电机啊,你可以通过控制步进电机的转速来实现调速。
 楼主| 发表于 2008-4-29 10:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 2# 的帖子
这个我知道.我主要是怕在某一转速时蜗轮蜗杆强度足够,但在另一转速时强度就不够了.
发表于 2008-4-29 11:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 的帖子
你涡轮蜗杆的强度必须达到你的工作要求,这是前提啊,
发表于 2008-4-29 18:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以步进电机的输出功率和过载能力,应该设计不到传动机构的强度问题吧,我是说,步进电机输出的扭矩都不会太大,过载之后很容易丢步甚至卡死,不见得损坏涡轮蜗杆。
发表于 2008-5-6 18:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
步进电机  低转时候转矩大  转速越高转矩越低7 n. Z7 c  \  T: n# @
  D3 p" F9 T/ j5 F我所知道的步进电机最大的转矩也没多大点  应该不会损伤机械设备
发表于 2008-5-7 12:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个问题更适合在机械区讨论,楼主要不要我给你转过去?
