查看: 4428|回复: 9
[已解决] 问:怎么看铣刀之类的左旋,右旋啊?
发表于 2008-4-29 12:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我要订制键槽铣刀,现产品尺寸是4.5(-0.05~+0.05),那么我只要告诉供应商产品尺寸就OK了?他会根据这个来加工铣刀的,对吧?# P' X1 F6 t3 v; z  ?: p0 z
* R& v' Z# \! C" X  m: n) n8 I
键槽铣刀的左右旋,似乎不像有些刀具一样的重要吧?不过刃槽该怎么分左右旋呢?
发表于 2008-4-29 15:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
面对竖直放的铣刀,刃槽如果是从左下方往右上方上升,这就是右旋;刃槽如果是从右下方往左上方上升,这就是左旋。右旋也可用右手定则,弯曲的四指为旋向,撬起的姆指为上升方向为右旋。螺旋刃槽是起容屑的作用,也是组成铣刀前角和前面的部分。
jiang.jh + 2 应助
发表于 2008-4-29 16:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
左旋右旋遵循右手法则,用右手握住要判断的问题,铣刀,钻头和丝杠都如此,弯曲的四指为旋转方向,大拇指为前进方向的为右旋,为后退方向的为左旋。
0 M5 ?0 {( R2 S( ^$ x) q这种槽宽度,应该使用标准的铣刀就可以了,为什么要订制呢?莫非是加工的材料特殊?
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-4-29 16:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
将这个加工的尺寸告诉刀具商,就可以为你定做刀具了。
 楼主| 发表于 2008-4-29 16:40:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢诶大家的指点!
发表于 2008-5-6 09:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2楼的介绍简单明了,通俗易懂
发表于 2008-5-6 13:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那么说跟螺纹的判断方法一致。
发表于 2008-5-6 14:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拿个普通螺栓放在一起比划下,旋向相同的是右旋了(千万不要故意拿个左旋螺栓啊)
发表于 2008-5-7 09:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 Happiness 于 2008-5-6 13:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Z$ E" g* O  H+ k) O  y) v那么说跟螺纹的判断方法一致。
- J2 o& S9 X3 X+ W4 I' t
$ F" Y) I7 a/ z% X; [+ ]7 b: j+ T
# e# h8 \# l% ~' `0 m$ t  d这才叫真正的简单实用
发表于 2008-5-7 09:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 j.chen404 于 2008-5-6 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; @6 A- u, {  E! v% ]9 {拿个普通螺栓放在一起比划下,旋向相同的是右旋了(千万不要故意拿个左旋螺栓啊)
" W3 j0 H: D( _
. Q9 ?# i  C2 G; G# R; n5 \1 S8 g( V, V3 X! I
% }! b8 I! c+ e引用错了, 这个才是简单实用
