发表于 2008-4-29 13:26:09
来自: 中国广东湛江
fillmode 指定图案填充(包括实体填充和渐变填充)、二维实体和宽多段线是否被填充。* [+ p) w9 x; G
fontalt 在找不到指定的字体文件时指定替换字体。
o9 w# F1 Q" Y u) Dfontmap 指定要用到的字体映射文件。
8 j+ @5 z0 M2 v# ~8 H- b9 v' P0 ffrontz 按图形单位存储当前视口中前向剪裁平面到目标平面的偏移量。
( r" v+ N; B. s |6 Dfullopen 指示当前图形是否被局部打开。3 i& o; X2 q Y, p
gfang 指定渐变填充的角度。有效值为 0 到 360 度。
9 }) k4 T- |" A/ P3 ^gfclr1 为单色渐变填充或双色渐变填充的第一种颜色指定颜色。有效值为“rgb 000, 000, 000”到“rgb 255, 255, 255”。
) d' x9 I6 v1 [8 h
: T# j# R$ B2 v9 X3 T, {
+ i* P: l' s1 d/ Ggfclr2 为双色渐变填充的第二种颜色指定颜色。有效值为“rgb 000, 000, 000”到“rgb 255, 255, 255”。1 y- G7 q6 H7 j+ T/ b& `' q% d
gfclrlum 在单色渐变填充中使颜色变淡(与白色混合)或变深(与黑色混合)。有效值为 0.0(最暗)到 1.0(最亮): e, |4 k3 m. I
gfclrstate 指定是否在渐变填充中使用单色或者双色. 0.双色渐变填充 1.单色渐变填充. l, q A3 L1 }* {
gfname 指定一个渐变填充图案。有效值为 1 到 9。
: _7 t5 U* w- U9 d4 Dgfshift 指定在渐变填充中的图案是否是居中或是向左变换移位.0.居中 1.向左上方移动
1 e& [7 `! _& X; bgridmode 指定打开或关闭栅格。0.关闭栅格 1.打开栅格% ^3 L$ a, W0 p$ ?; c
gridunit 指定当前视口的栅格间距(x 和 y 方向)。
' O9 X! G1 v; e* W! }gripblock 控制块中夹点的指定。0.只为块的插入点指定夹点 1.为块中的对象指定夹点
( l: A' g$ n* L, E( P* A/ y Pgripcolor 控制未选定夹点的颜色。有效取值范围为 1 到 255。$ w3 Y3 a w/ Q/ V$ s
griphot 控制选定夹点的颜色。有效取值范围为 1 到 255。% I! ~# P, |& B. N; m2 [4 ~% ?
griphover 控制当光标停在夹点上时其夹点的填充颜色。有效取值范围为 1 到 255。
, d9 D3 k! p& A9 P0 v/ Wgripobjlimit 抑制当初始选择集包含的对象超过特定的数量时夹点的显示。. b8 l8 D% U4 r% J" G- c
grips 控制“拉伸”、“移动”、“旋转”、“缩放”和“镜像夹点”模式中选择集夹点的使用。
: c% b/ R1 }6 |' `0 r3 Z+ bgripsize 以像素为单位设置夹点方框的大小。有效的取值范围为 1 到 255。
$ w: i$ v/ y* I' M9 dgriptips 控制当光标在支持夹点提示的自定义对象上面悬停时,其夹点提示的显示.( s, J5 p, c# x/ v m- s
halogap 指定当一个对象被另一个对象遮挡时,显示一个间隙。% G$ m: w* a( B! ]9 L' g
handles 报告应用程序是否可以访问对象句柄。因为句柄不能再被关闭,所以只用于保留脚本的完整性,没有其他影响# o( L$ }4 _/ M* f$ J
hideprecision 控制消隐和着色的精度。' U" z. {# K2 S9 e
hidetext 指定在执行 hide 命令的过程中是否处理由 text、dtext 或 mtext 命令创建的文字对象。
" C' [5 I& U: L+ zhighlight 控制对象的亮显。它并不影响使用夹点选定的对象。
7 B6 r6 T6 e2 |! p% N9 z( phpang 指定填充图案的角度。 Q& M$ K7 E$ y# F( X- Q
hpassoc 控制图案填充和渐变填充是否关联.
! G. h- e! Y: J% q# q. dhpbound 控制 bhatch 和 boundary 命令创建的对象类型。
1 ]+ |" r% k: H8 Q" M) n9 i! _ ehpdouble 指定用户定义图案的双向填充图案。双向将指定与原始直线成 90 度角绘制的第二组直线。- D/ w H( r9 M- V: L
hpname 设置默认填充图案,其名称最多可包含 34 个字符,其中不能有空格。: l% v4 R# L+ C4 s' e7 C. s( ]
hpscale 指定填充图案的比例因子,其值不能为零。. |5 o3 q# k) J' ]1 i
hpspace 为用户定义的简单图案指定填充图案的线间隔,其值不能为零。
7 J+ b- g8 a/ A% E/ phyperlinkbase 指定图形中用于所有相对超链接的路径。如果未指定值,图形路径将用于所有相对超链接。
- c+ R# H# Q: C e' [imagehlt 控制亮显整个光栅图像还是光栅图像边框。6 ]- a( d* H& ~3 Z6 h
indexctl 控制是否创建图层和空间索引并保存到图形文件中。
+ |$ ]# w# Q$ v( L1 O. Ninetlocation 存储 browser 命令和“浏览 web”对话框使用的 internet 网址。
5 X3 u0 M: A0 X$ I6 Finsbase 存储 base 命令设置的插入基点,以当前空间的 ucs 坐标表示。
+ f( b6 e, m2 Rinsname 为 insert 命令设置默认块名。此名称必须符合符号命名惯例。
6 j7 k: q% v f) O% e! M5 Uinsunits 为从设计中心拖动并插入到图形中的块或图像的自动缩放指定图形单位值。
) H& a! T! {3 Iinsunitsdefsource 设置源内容的单位值。有效范围是从 0 到 20。. x; T |3 s* f4 A2 c% l
insunitsdeftarget 设置目标图形的单位值有效范围是从 0 到 20。
' D* c0 c, T4 o' {intersectioncolor 指定相交多段线的颜色。: Q8 n2 d( S( ?! R: k" N8 Z
intersectiondispla 指定相交多段线的显示。2 m/ j( T3 E; J8 y& @: B$ J9 v
isavebak 提高增量保存速度,特别是对于大的图形。isavebak 控制备份文件 (bak) 的创建。! K/ d8 K& w; @! A7 \
isavepercent 确定图形文件中所能允许的耗损空间的总量。
6 L7 N9 P/ _( _' u lisolines 指定对象上每个面的轮廓线的数目。有效整数值为 0 到 2047。
) Y6 v+ U+ V/ p! W/ plastangle 存储相对当前空间当前 ucs 的 xy 平面输入的上一圆弧端点角度。
e! M0 U; h$ t$ Z2 A5 Nlastpoint 存储上一次输入的点,用当前空间的 ucs 坐标值表示;如果通过键盘来输入,则应添加 (@) 符号。
1 E6 I W' V% w4 p; J( Rlastprompt 存储回显在命令行的上一个字符串。& U+ E2 x! A* c+ a' e
layoutregenctl 指定“模型”选项卡和布局选项卡上的显示列表如何更新。( n. u7 b, M% `, i# y: i; ?0 ~
lenslength 存储当前视口透视图中的镜头焦距长度(单位为毫米)。 8 m1 z' R7 O; c. L- r! @
limcheck 控制在图形界限之外是否可以创建对象。
/ I) ^! u! h3 ]5 climmax 存储当前空间的右上方图形界限,用世界坐标系坐标表示。- c! r- l. g) u+ ?& t
limmin 存储当前空间的左下方图形界限,用世界坐标系坐标表示。
2 P0 j% A% W! \2 H, Y5 e& d# blispinit 指定打开新图形时是否保留 autolisp 定义的函数和变量,或者这些函数和变量是否只在当前绘图任务中有效8 N5 j5 I- e% ]- h1 e# ?
locale 显示用户运行的当前 autocad 版本的国际标准化组织 (iso) 语言代码。 m" k* g1 B3 E" e
localrootprefix 保存完整路径至安装本地可自定义文件的根文件夹。& x4 v, _1 |. i% Y
logfilemode 指定是否将文本窗口的内容写入日志文件。0 r& V0 n" o8 Q6 e. ?* h; k6 i0 ?4 l
logfilename 为当前图形指定日志文件的路径和名称。
; s/ y0 P# |/ K3 y$ T7 B' _. u* @logfilepath 为同一任务中的所有图形指定日志文件的路径。( x4 g9 J, ~4 _" h' W& @
loginname 显示加载 autocad 时配置或输入的用户名。登录名最多可以包含 30 个字符。
' [# T& K1 A s1 r7 s1 D. jltscale 设置全局线型比例因子。线型比例因子不能为零。
9 x1 Y/ H. r/ @0 B. |' ? |3 R4 vlunits 设置线性单位。1 科学 2 小数 3 工程 4 建筑 5 分数
J) K$ \9 {2 R7 d, lluprec 设置所有只读线性单位和可编辑线性单位(其精度小于或等于当前 luprec 的值)的小数位位数。4 A& a2 V& G/ r. }+ M' {
lwdefault 设置默认线宽的值。默认线宽可以以毫米的百分之一为单位设置为任何有效线宽. U: l# G, e4 n6 m% x0 u
lwdisplay 控制是否显示线宽。设置随每个选项卡保存在图形中。0 不显示线宽 1 显示线宽 # l% ^! M: |3 _. K Z J
3 G u8 o' e4 z
* z4 }- A' \5 S( N5 J: C' Zlwunits 控制线宽单位以英寸还是毫米显示。0 英寸 1 毫米3 G" {. [3 F4 ~2 ]# f# q
maxactvp 设置布局中一次最多可以激活多少视口。maxactvp 不影响打印视口的数目。
, z+ A9 u/ O/ Z% `maxsort 设置列表命令可以排序的符号名或块名的最大数目。如果项目总数超过了本系统变量的值,将不进行排序。& ^ B' q9 H" |/ t, A
mbuttonpan 控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应。" J: q6 T* o9 O! G+ W' H
measureinit 设置初始图形单位(英制或公制)。6 L G) X6 W C0 z
measurement 仅设置当前图形的图形单位(英制或公制)。. x5 Z' Y' [$ Q* I6 f9 R+ n
menuctl 控制屏幕菜单中的页切换。
8 `; Q9 |2 A) ^0 r1 _menuecho 设置菜单回显和提示控制位。8 b) c& y8 v9 ^4 k- x; V- G
menuname 存储菜单文件名,包括文件名路径。
`0 @/ @% ]8 b9 M6 L0 zmirrtext 控制 mirror 命令影响文字的方式。0 保持文字方向 1 镜像显示文字
7 r" M( G0 b" n" T9 h- |modemacro 在状态行显示字符串,诸如当前图形文件名、时间/日期戳记或指定的模式。! P; ~+ |. l Y2 K5 N2 V
mtexted 设置应用程序的名称用于编辑多行文字对象。
8 ^" I# }9 r7 J) ^( bmtextfixed 控制多行文字编辑器的外观.
: q' p3 r( N1 l0 G0 ]mtjigstring 设置当mtext命令使用后,在光标位置处显示样例文字的内容。
$ c7 v0 R% r$ X+ n8 hmydocumentsprefix 保存完整路径至当前登录用户的“我的文档”文件夹。
+ E2 H' U! w3 K5 W$ f2 Unomutt 禁止显示信息,即不进行信息反馈(如果通常情况下并不禁止显示这些信息)。5 d _2 E8 Y" v# Y ~% t0 [' H
obscuredcolor 指定遮掩行的颜色。 K8 V' |( ~: `7 s" P* o
obscuredltype 指定遮掩行的线型。) N" w( X9 s* H$ P h* u9 J
offsetdist 设置默认的偏移距离。" C! s! Z* D4 L! y
offsetgaptype 当偏移多段线时,控制如何处理线段之间的潜在间隙。
" h6 O( g$ ?9 Oolehide 控制 autocad 中 ole 对象的显示。% s) |. t- Z5 {/ }" |& U3 \
olequality 控制嵌入 ole 对象的默认质量级别。
) b& `$ ^. J! B. l- b5 F C# bolestartup 控制打印嵌入 ole 对象时是否加载其源应用程序。加载 ole 源应用程序可以提高打印质量。/ T; c% U# K- C/ \& B7 Q. a
orthomode 限制光标在正交方向移动。
$ j+ ?3 i. C4 {6 Uosmode 使用位码设置“对象捕捉”的运行模式
! n1 Z ~- [1 oosnapcoord 控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉。' E1 R# Q/ c [( u
paletteopaque 控制窗口透明性。
) G; f2 h: B% m) I/ A; Z9 F5 Xpaperupdate 控制 autocad r14 或更早版本中创建的没有用 autocad 2000 或更高版本格式保存的图形的默认打印设置
. j& ]+ @9 Y2 [: Q# A/ I9 t' Spdmode 控制如何显示点对象。
8 W9 R4 j2 ?5 n' ^pdsize 设置显示的点对象大小。
2 F0 f6 b5 e6 c# U v3 M% b8 Dpeditaccept 抑制在使用pedit时,显示"选取的对象不是多段线"的提示。* D5 w! P7 P( I2 T' {
pellipse 控制由 ellipse 命令创建的椭圆类型。, y9 o" [3 N4 N
perimeter 存储由 area、dblist 或 list 命令计算的最后一个周长值。. z+ R; g3 N* j6 m! S& |, C
pfacevmax 设置每个面顶点的最大数目。
8 W1 \* ], G# |! l. o$ C) f- Fpickadd 控制后续选定对象是替换还是添加到当前选择集。
0 g$ T5 `+ h% Z6 u% Fpickauto 控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口。( g: I- F" Q* t/ L9 F
pickbox 以像素为单位设置对象选择目标的高度。 / g! G2 W- Q, a1 m
9 s4 [3 h: p; y1 C$ A4 g& _
pickdrag 控制绘制选择窗口的方式。
7 w8 b- q: m D* b) o8 Cpickfirst 控制在发出命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象。2 |8 ^3 c% ~. t. ~4 D: ?
pickstyle 控制编组选择和关联填充选择的使用。
) M9 E" d. {. P: v. O0 U$ t' Fplatform 指示 autocad 工作的操作系统平台。
; @7 W2 ` }. U$ \% s7 [8 vplinegen 设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案。: y% h, m+ F( O) s7 K9 V
plinetype 指定 autocad 是否使用优化的二维多段线。
: V+ ~0 M5 B9 I( {$ w7 Zplinewid 存储多段线的默认宽度。
z( A- ~4 [/ D, Dplotrotmode 控制打印方向。
" {( L, S; g5 q, a2 M3 yplquiet 控制显示可选对话框以及脚本和批处理打印的非致命错误。
4 U8 u* A9 {: c b# U1 D& m2 Vpolaraddang 包含用户定义的极轴角。
- Y: Y9 y8 p5 F! cpolarang 设置极轴角增量。值可设置为 90、45、30、22.5、18、15、10 和 5。
3 g: d3 f( Z' K v6 r- ^polardist 当 snaptype 系统变量设置为 1(极轴捕捉)时,设置捕捉增量。
6 X6 C- X" l0 m- f F. Xpolarmode 控制极轴和对象捕捉追踪设置。
) s4 Y+ G3 C3 x/ Ypolysides 为 polygon 命令设置默认边数。取值范围为 3 到 1024。
+ V( @4 c2 J+ d/ G$ _ e2 j- V, B0 xpopups 显示当前配置的显示驱动程序状态。% o; e$ T1 r( B+ J# J
projectname 为当前图形指定工程名称。
5 n; [! R' ]% p! A: | r1 V$ }8 F: mprojmode 设置修剪和延伸的当前“投影”模式。: s. y2 ^: D5 F
proxygraphics 指定是否将代理对象的图像保存在图形中。
* b/ E* `& v7 G% L4 |: kproxynotice 在创建代理时显示通知。0 不显示代理警告 1 显示代理警告
5 v' L. y# ?# P) e e& Pproxyshow 控制图形中代理对象的显示。: z. e/ j/ J2 e3 `
proxywebsearch 指定 autocad 是否检查 object enabler。 * S/ q Q/ f* M: K
2 F7 U7 V1 ~* D! r! @8 B' kpsltscale 控制图纸空间的线型比例。
^' g! V; m H! h6 }pstylemode 指示当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式。4 z/ r; ?9 ~5 I5 D6 o3 T6 G
pstylepolicy 控制对象的颜色特性是否与其打印样式相关联。
' i% i! ?- _* lpsvpscale 为所有新创建的视口设置视图比例因子。8 d& L% g8 u% n6 H2 V
pucsbase 存储定义正交 ucs 设置(仅用于图纸空间)的原点和方向的 ucs 名称。
# Z# W* f) g7 t9 R, ?' Hqtextmode 控制文字如何显示。, t/ S1 y+ x% f* w$ ^" d
rasterpreview 控制 bmp 预览图像是否随图形一起保存。0 c( k* k& v2 X7 B: J
refeditname 显示正进行编辑的参照名称。
$ C7 K1 ^8 _+ [# g% h& L6 D3 w0 |regenmode 控制图形的自动重生成。1 }! Y. P, Y# g' H
rememberfolders 控制标准的文件选择对话框中的“查找”或“保存”选项的默认路径。
% O. h+ N1 t4 Oreporterror 控制如果 autocad 异常结束时是否可以寄出一个错误报告到autodesk.
! y2 _: o5 R# o' ^! {& l7 ~6 ~roamablerootprefix 保存完整路径至安装可移动自定义文件的根文件夹。* T1 O# x) t5 R" i4 X
rtdisplay 控制实时 zoom 或 pan 时光栅图像的显示。存储当前用于自动保存的文件名。0 r9 m+ ]9 M7 z. ^0 F' J4 K
savefilepath 指定 autocad 任务的所有自动保存文件目录的路径。
9 t% [/ X7 U$ s, N: ^savename 在保存当前图形之后存储图形的文件名和目录路径。
5 z2 b% Z8 I3 B9 v# y4 k, e3 gsavetime 以分钟为单位设置自动保存的时间间隔。
" H- Q# v' C' M" S% }) {4 [screenboxes 存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数。+ v! z& M$ ?& H
screenmode 存储指示 autocad 显示模式的图形/文本状态的位码值。
: q. k- C* c7 |4 u* P! d' cscreensize 以像素为单位存储当前视口的大小(x 和 y 值)。( U% M; u3 e, M) w
sdi 控制 autocad 运行于单文档还是多文档界面。
; q- r& N2 k. J# K7 O2 Eshadedge 控制着色时边缘的着色。5 a$ W9 }3 }+ T- ~$ A
shadedif 以漫反射光的百分比表示,设置漫反射光与环境光的比率(如果 shadedge 设置为 0 或 1)。
2 t5 c' l! T8 ushortcutmenu 控制“默认”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用。( o% M( c) x5 `4 Q# H1 M
shpname 设置默认的形名称(必须遵循符号命名惯例)。
3 J+ ^+ r$ _5 n- u/ m9 d% Usigwarn 控制打开带有数字签名的文件时是否发出警告。
0 w+ r0 U, N% T7 z* N& msketchinc 设置 sketch 命令使用的记录增量。
) e# }: w0 S% e+ Oskpoly 确定 sketch 命令生成直线还是多段线。" C$ r/ ~* m- e, |! o2 @
snapang 为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角。旋转角相对当前 ucs 指定。; ~1 v/ |+ {% W$ Z# y
snapbase 相对于当前 ucs 为当前视口设置捕捉和栅格的原点。
( n% b' s) w: g" h& Esnapisopair 控制当前视口的等轴测平面。0 左 1 上 2 右
% @1 T6 ^: P. v% n; [: P( j6 h5 Esnapmode 打开或关闭“捕捉”模式。
# Y& Q: U# c, W# O U5 Xsnapstyl 设置当前视口的捕捉样式。6 y% t5 L8 t# {" e6 t1 r9 Q
snaptype 设置当前视口的捕捉类型。0 ^3 b- N& y: l
snapunit 设置当前视口的捕捉间距.
# T1 |' k' \) r F- ~solidcheck 打开或关闭当前 autocad 任务中的实体校验。. w8 f9 m% D2 P9 T/ m8 `
sortents 控制 options 命令的对象排序操作(从“用户系统配置”选项卡中执行)。
) b4 h/ e: i2 w) w' Csplframe 控制样条曲线和样条拟合多段线的显示。 2 T5 ^# x- p2 b- C" d. p" c
/ J2 P- q: H# Y" y8 A6 K
0 a/ e) J0 y( w6 F& j* F$ B9 b. B
