查看: 1768|回复: 6
[已答复] 风冷轴承座
发表于 2008-4-29 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
谁用过风冷轴承座,就是解决轴受高温散热用的,谁用过啊
发表于 2008-4-29 14:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可借鉴热煤气加压风机轴承冷却装置:
. J" B) g, {" t) t/ P/ S" e此冷却装置是在前、后轴承座之间的主轴上设置朝着前轴承座吹风的轴流风冷轮,在前轴承与风机机壳之间的主轴上设置由高导热性能金属材料做成的离心风冷轮,在两个风冷轮的协同作用下,两个轴承座中的轴承均得到良好的冷却,可以使风机长期安全稳定运行,解决了现有煤气加压风机轴承选用不合理,需附加水冷系统及漏油污染等问题,尤其适用于热煤气加压风机及输送其它高温介质的离心风机,也可适用于输送常温介质的离心风机。
发表于 2008-4-29 17:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
轴受高温靠自然风冷却恐怕效果太差,达不到冷却目的。一般暴露在空气中的轴承座都是靠空气冷却,那样与普通轴承座还有什么区别。
发表于 2008-4-29 17:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# 的帖子
高温环境下,怎么用风冷呢?楼主是什么意思?
 楼主| 发表于 2008-4-29 17:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,我的意思是用自然风冷的那种,,因为我门的设备转速只有0.2转/分
 楼主| 发表于 2008-4-29 17:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是暴露在空气中的轴承座都是靠空气冷却,但是轴承座上有很多金属散热片啊
发表于 2008-4-29 20:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那你参照带座轴承的轴承座的内尺寸
7 |  S% V) M; s0 _2 `1 L1 A外面加大散热面积就是了。
