查看: 2140|回复: 11
[已解决] 关于跑火
发表于 2008-4-30 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我们生产的产品发现边跑和地跑,请问这样的原因一般是什么?请尽可能多的罗列,谢谢!
3 B- c8 p+ {2 x, E+ Z另,请问发生跑火的产品有可能存在什么样的问题?请各位高手给予指示!!非常感谢!/ M! V' r/ L) Z5 d: h. f
3 B; k7 z( Z9 F, `+ {0 S造型,是有箱造型,合箱后打箱卡。
) G: ]/ @& n2 Q; m1 \7 W) e砂,用的是水玻璃树脂自硬化。吃砂量应该没有问题。
+ j5 K, @. q0 R& Q/ w, |: m/ n9 O# ]# M) K  |2 u7 Z
另,我最关心的还是跑火件将可能发生的失效,及缺陷!!, j2 m  ^% u. Y7 j4 F
" O# B4 x! H7 O* E) K
[ 本帖最后由 devildoevil 于 2008-4-30 12:32 编辑 ]
发表于 2008-4-30 11:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
请提供造型、合箱相关工艺、手段。
发表于 2008-4-30 11:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提供铸件的大小,吃砂量,采用什么砂造型,主要原因是:铸件吃砂量不够,砂型强度不够,型砂的透气性不好,应采取加强型砂透气性,根据铸件的大小加排气道(或排气冒口),还有铁水本身吸气太多。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-30 11:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外还有一点就是压箱铁的重量不够。
发表于 2008-4-30 12:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 ZHLAN 于 2008-4-30 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: A# o9 U8 A9 M' {. b: {3 y. |6 o
另外还有一点就是压箱铁的重量不够。
我倾向这一条
发表于 2008-4-30 12:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
箱卡是否能保证受力均匀!引火也是 必要的!
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 tiger611 于 2008-4-30 12:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) [# |. H1 |1 F2 Y箱卡是否能保证受力均匀!引火也是 必要的!
4 Q4 A. K8 L% I* O3 c0 X3 g- k2 V0 ?, ~1 o& Y
引火工作完全到位!谢谢您的提醒
发表于 2008-4-30 15:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该是砂型强度不够吧!铸件跑火后会使组织不致密,甚至外形轮廓不完整
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-30 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是水玻璃砂,强度和吃砂量一般不会有问题,我想有以下两个主要原因:
- ~* s' B: s. q( M' s3 q1、除了上好箱卡外一定要压箱。因为砂型在运输过程中有可能松动,如果砂箱没有挂砂筋和箱筋的话;
* x1 p! @& m2 p# R9 w6 R' J2、合箱前打好封箱泥,最好合好后再开箱检查一下看合的是否严实,常常有芯头干涉造成合箱不严造成跑火的情况比较多;7 [1 C0 Z  A& N* B! j! v
3、浇铸时控制浇铸速度,不可过快,同时要多设置明出气冒口,在浇铸时及时点火引气
阿帕奇 + 5
发表于 2008-4-30 16:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
砂型上排气孔扎得不够多。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-5-4 19:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
呵呵,跑火的种类和原因很多,不知楼主说的是哪种,最好具体描述一下跑火的过程。( n( ]( O0 G. }: K0 J8 O( y
我所遇到的跑火现象主要以下几种,供参考:
' P* H% G8 p/ y一.开边分型面跑火,可能存在的原因1.压铁重量不够或卡子未打牢,要算一下抬箱力。2.分型面未用砂舂实封好。3.分型面吃砂量太小。4芯头离开边近未封实5.浇注温度偏高。二。水口跑火。主要原因1.浇道吃砂量少。2.浇道离砂箱太近。3.浇道周围砂强度不够。4.浇道周围未舂实,尤其是水口不在箱内的情况。5.浇注时间过长。三.底漏跑火。件或浇道离底箱太近,吃砂量少。砂强度不够。四.地坑造型跑火现象。1.活件周围吃砂量少,挡铁量少。2.挡铁没有焊成环形结构,造成整体强度不够。五。冒口裂开跑火。冒口周围吃砂量少,没用冒口圈。
阿帕奇 + 5
 楼主| 发表于 2008-5-4 21:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 lfzgrs 于 2008-5-4 19:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. @& y7 F' F7 i% D# ~1 g, ^
呵呵,跑火的种类和原因很多,不知楼主说的是哪种,最好具体描述一下跑火的过程。; e' ]+ b0 S2 n
我所遇到的跑火现象主要以下几种,供参考:# I' \; e( w- T9 z2 U
一.开边分型面跑火,可能存在的原因1.压铁重量不够或卡子未打牢,要算一下抬箱力。2.分 ...
" O- l$ [# o( _+ u" f9 S% T* {6 ~8 `
" y7 J" _( ^& ^) H5 x: k非常感谢仁兄的回答,很详细。! b% k. A6 d5 B$ |5 }
我们已经弄清楚问题的原因了:
5 E/ o5 e6 l; y' X$ G* r$ C' I/ m分型面的跑火,是下芯时将边缘的砂踩烂了
: K8 [$ x; Q( e6 d6 T2 h底部跑火:是因为局部地区吃砂量不够,制模工人的操作问题,已经予以纠正。1 [! x8 W! `; c& K! C2 Y) K0 z
非常感谢,该问题结束!
