3天前
查看: 3002|回复: 14
[已解决] 不知道是什么问题,填充不上
发表于 2008-4-30 11:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
大家好!!今天做图的时候不知道是什么问题,就是填充不上剖面线,不知道是怎么回事,请求大家帮我分析一下原因,谢谢前辈!!急!!
发表于 2008-4-30 12:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请检查一下填充区域是不是全封闭的.如果不封闭就填充不上.
发表于 2008-4-30 13:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的观点~~~!具体能否贴个图上来大家分析下~!
发表于 2008-4-30 13:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请提供填充过程中的系统提示
- W! `% B) g% ?6 v8 ?4 ^8 C9 _
& K& J% a, S1 Y' v# Y+ A' F是没有有效边界呢?还是区域没有封闭?& |6 q' `& Y4 u/ K
1 g1 B$ C9 X" Z, q$ k! d8 }还是显示比例过大而导致看不到填充区域?
发表于 2008-4-30 22:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是填充孤岛未设置好或未被封闭?
发表于 2008-4-30 23:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有时填充是有这样的问题, 明明是封闭的也填不起来。; R0 ^' R2 F" ?2 u, g4 {9 i: I3 Z+ f
只有重画一个,无奈!(可能是CAD的BUG)
发表于 2008-5-4 17:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 xiaoma76 于 2008-4-30 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" _7 \3 }- U2 J# ]9 v0 v( j% k' v! F
有时填充是有这样的问题, 明明是封闭的也填不起来。& I7 H2 ?4 d& `  U1 E
* g5 U+ x) S# G/ l/ g
同感,很多时间要加辅助线,超郁闷
发表于 2008-5-4 21:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能是填充好了 但是你的填充比例太大 所以你根本看不到斜线 误认为没有填充!
发表于 2008-5-4 21:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ymkmqv 于 2008-5-4 17:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& m) G' A* F$ w. d3 z) Q+ x9 K/ l- n7 c6 ~
同感,很多时间要加辅助线,超郁闷
& v* _  _0 {% j1 d) z
1 V$ J, g) a* R6 H: o9 |3 E同感,同感,我也碰到过好几次,也是通过加辅助线把需要画剖面线的区域分割成几个才画出来的。5 V0 }/ T) t" J3 I$ ~3 n
! m5 R3 W( l. Y, }0 n8 q不好画的共性:整个图面比较复杂,需要画的地方可能是较多的线条封闭的。# U) O2 O  p( C# T, I
, ?% G1 k7 s" b( \5 X- c% p排除几种可能:未封闭、填充比例太大。
发表于 2008-5-5 11:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
试试调整hpgaptol值,有时候图形太复杂了人和软件都可能出现问题.
发表于 2008-5-31 21:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是填充比例的原因,调整一下就好了
发表于 2008-6-1 11:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
问这个问题就好像是 有点不舒服 具体哪里说不出来" Y8 w+ s9 X, g2 x
/ Q4 s  z7 \7 ?9 L" j$ F
你把你填充不上的那个图发上来 自然会有人跟你找出毛病来吧
发表于 2008-6-1 12:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可能的原因:1,没有封闭,可能眼看着是封闭的,其实没有封闭。  `3 Q% R. \' \
                        2,比例问题。
发表于 2008-6-1 15:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先看线条是不是封闭的,再看填充的区域是不是可见的
发表于 2008-6-2 14:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是不是你没有全部封闭啊,要仔细看看,我原来也经常遇到这样的问题
