查看: 4481|回复: 13
[讨论] 废旧电池回收后一般应作怎样的处理?
发表于 2008-4-30 12:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
为了减少对环境的污染,废旧电池回收后一般应作怎样的处理?1 X' s, @5 n8 G+ l. _6 {+ z
0 k# g9 p  o. S8 Q1 Q
发表于 2008-4-30 12:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2008-5-6 10:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我国年产电池已达140亿~150亿只,年耗90亿只,占了世界产量的1/4。废电池随意丢弃或不当堆埋,时间过长就会造成汞、镍、铅、铬等有害物质流散。这些有害物质对地下水源和土壤的破坏是巨大的,一节一号电池的溶出物就足以使1平方米的土壤丧失农用价值,而一粒钮扣电池能污染60万升水(这是一个人一生的用水量)。显而易见,旧电池的回收和处理决不可以“小事”观之。废电池的危害大家是有目共睹的,如果对此漠不关心,最终受伤的只能是我们自己的家园。只有你我齐心协力,从我做起,让环保成为生活习惯,才能使废电池的回收工作顺利进行。
3 Q7 C* y2 R6 i) F& }9 X6 ?在我国,回收来的废充电电池,必须经过人手分拣,挑出镍镉电池、镍氢电池和锂电池,然后分别装入结实的塑料包装桶,密封后放到防雨、防晒、防火、防盗的专门仓库中妥善保管。估计收集回来的废电池需要暂存一定时间才能处理。一次性干电池的资源再利用需要达到一定的量才有利润可言。目前的处理对策是到卫生填满场进行集中而无害的填埋,待技术成熟后,再取出回收。
/ k8 d, g7 @! J, Q9 G据了解,根据电池的使用寿命和电子设备的更新速度估算,深圳每年废弃充电池的产生数量相当惊人,达到50~100吨/年。废电池污染的重头在充电电池,它们含有的铅能破坏血液循环系统、消化系统和神经系统,镉则会造成肾损害、骨软化等重症。由于废电池潜在的重金属污染和有机污染,近年来废电池污染引起了公众、媒体和环境管理部门的普遍关注,发达国家对废旧电池回收的态度都十分积极:
5 q, i7 c$ i% a) y- E日本:北海道野村兴产公司每年从全国收购的废电池达1.3万吨,占全国废弃电池的20%,收集的方式是93%通过民间环保组织收集,7%通过各厂家收集。以往,主要是回收其中的水银,但目前日本国内电池已不含汞了,就主要回收电池的铁壳和其中“黑”原料,并进行二次产品的开发制造,如其中一个产品可用于电视机的显像管。
0 q5 W. C6 l: z' ~! [9 ?德国:要求消费者将使用完的干电池、钮扣电池等各种类型的电池送交商店或废品回收站回收,商店和废品回收站必须无条件接受废旧电池,并转送生产厂家进行回收处理。废品回收站和生产厂家一般只回收含镉、含汞有毒化学成分的电池,而90%的普通锌碳电池和铝镁电池都被作为生活垃圾填埋或焚烧处理。 ) i: C5 n7 ?- ]
瑞士:有一家工厂用热处理方法处理旧电池的,将旧电池磨碎,然后送往炉内加热,提取挥发出的汞和锌,这是贵重金属。铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金、400吨锌合金及3吨汞。 % @6 o# [2 i- u+ u5 l5 s7 k0 F
美国:是在废电池环境管理方面立法最多最细的一个国家,不仅建立了完善的废电池回收体系,而且建立了多家废电池处理厂,同时坚持不懈地向公众进行宣传教育,让公众自觉地支持和配合废电池的回收工作。
发表于 2008-5-6 12:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们这里的商场会有用废旧电池换牛奶的活动,
% G; J. y' J: {4 L3 C; y7 D+ r, B好多人响应的,建议其他的地方也可以试试,( D9 s7 H* i% {& h2 N3 G& {
这是一是可以宣传自己的商场,二是可以对保护环境做点贡献
发表于 2008-5-7 10:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我国的电池回收起步比较晚,这是个很好的商机,既能保护环境,又能赚钱,大家赶紧去赶吧。呵呵。不过感觉成本也比较高点。
发表于 2008-5-7 16:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
废旧电池回收处理技术
废旧电池回收处理技术# t/ X6 P( }9 p, t. k
1、UPS及大容量免维护铅酸蓄电池再生保护补充液
) F/ e+ R& {0 s2、除化物铅酸蓄电池
2 i0 e& e. j2 `3 J1 Z1 [3、处理含金属废料的方法 $ k& y$ h; A% w" J# |4 Y7 L) A
4、从废电池中去除和回收汞的方法 4 m7 p  F' _6 v
5、从废干电池中提取锌和二氧化锰的方法 1 f: l9 M( M4 T; K7 d6 J: {
6、从废旧锂电池中回收负极材料的方法
. x9 I% k4 o6 U' Z: n5 X7、从废锂离子电池中回收金属的方法 & s0 ?, {7 }, i, r+ d: \
8、从废锌锰干电池中提取二氧化锰及锌的方法 ' l! x. }1 e4 L8 l8 z/ o. [
9、从废蓄电池获取富集物质的方法与设备 $ g2 q, @& J+ j# t
10、从垃圾中分离出电池、钮扣电池和金属的方法和设备
5 K4 r# G" E$ t& v# x/ K5 L11、从用过的镍-金属氢化物蓄电池中回收金属的方法
* U1 n3 ^4 ]8 `12、从用过的镍-金属氢化物蓄电池中回收金属的方法 2 ( G# }6 y# P9 |6 v% r
13、二次电池的再利用方法 4 a: o2 `5 ?) X( ]
14、废电池处理装置
9 H) _, X+ ~# h" u; [' x. G  O15、废电池的无害化生物预处理方法 , \5 @& Q2 }" c# q* h
16、废电池的综合利用
  k% N3 i% y/ m$ q17、废干电池的回收利用方法
- L' B, ~7 p9 E1 b! V, e1 h, U18、废干电池无害化回收工艺
+ o( ]3 _& R- x' f- n0 Z/ S# C  k8 f19、废旧电池处理方法
1 l8 B1 Y2 @( @20、废旧电池回收处理机
7 y* [  H8 e2 `1 H5 r* `; d21、废旧电池回收分解头 ) ?* I$ O7 w$ N3 c. F$ f6 s
22、废旧电池回收用的真空蒸馏装置 & C/ W) ^5 c6 ^
23、废旧电池铅回收的方法
0 b1 Q  r5 A, f+ J( E6 S24、废旧电池热解气化焚烧处理设备及其处理方法
: C5 B9 Y: e! G# d% f7 \, e8 `25、废旧电池综合利用处理工艺   S2 I  P# |9 p* p8 S4 }; C
26、废旧干电池的碱性浸出 3 v  g7 p, I  M& [* {" E4 H
27、废旧干电池回收处理装置 3 @4 [3 i8 u8 P- T  C" U, m
28、废旧手机电池综合回收处理工艺 9 l4 r/ }4 Z# M8 M0 C  x- W
29、废旧蓄电池铅清洁回收方法 . p1 ], D9 N  s0 ~' r
30、废旧蓄电池铅清洁回收技术
6 Y9 P% E% f0 q31、废铅酸蓄电池生产再生铅、红丹和硝酸铅
/ R8 m, G$ S  r, g2 C+ X. v32、废铅蓄电池回收铅技术 - o% Q3 Y1 c: A, q. I
33、废铅蓄电池泥渣的还原转化方法 34、废铅蓄电池熔炼再生炉 2 G+ i  {! B- [( H8 W7 Z
35、废蓄电池含铅物料反射炉连续熔炼
) R4 w( }+ H$ @- a4 E0 x36、废蓄电池含铅物料反射炉连续熔炼的方法 % h5 _' p. I) z' L* Q9 r7 [" N
37、镉镍电池废渣废液的治理及利用 + j  T. |1 }* [; o& I$ i# t& f
38、含汞废电池的综合回收利用方法 4 D- M  J. v! O; l
39、化学电源电池的原料及循环再生利用技术 8 G) O' D# d2 u
40、回收电池、特别是干电池的方法 " E  j/ |6 M  ~5 Q! _
41、回收密封型电池的部件的方法和设备 - k" V+ }" m4 v0 e' P6 o
42、金属-空气电池的废料回收装置 9 y* j, u# I  S8 Y
43、浸出法回收干电池 & S/ K( W# Q/ ~) Q; S
44、净化处理废旧电池或含汞污泥的组合物及其处理方法
5 m: Y. b& B* Q: E5 z, ^: P45、垃圾废电池及重金属分选装置
4 X, O  n1 w( j# Q46、锂电池工业废气处理中N-甲基吡咯烷酮的回收工艺 3 c, \) N! ^5 A; `% W  _; ?
47、锂离子二次电池正极边角料及残片回收方法
# p7 L! e! v: k0 j48、镍镉废电池的综合回收利用方法 - o7 _+ p% d5 M* m* ]) h+ C! `, r& h
49、镍氢二次电池正负极残料的回收方法
2 S; @/ i3 d$ F; B% |# B. e1 J" [9 x50、铅酸蓄电池回生源及生产方法
# M0 U; {3 b1 G1 k# `2 i51、铅酸蓄电池失效的再生技术
9 E& Y" q# _1 q/ @. i6 u52、去除废铅蓄电池极板中硫酸根的方法
. ]3 }) q/ ?+ e6 ~) e! O53、失效镍氢二次电池负极合金粉的再生方法
  a7 h( R* l# ^& ]; {54、水泥熟料煅烧处理废干电池技术方法
1 o" M4 B, ?. D& H4 O+ a55、蓄电池废极板再生多性剂及处理工艺
7 W1 Z1 T6 Q( N( F4 k# ?2 S6 v56、蓄电池脱硫剂再生方法
3 Z- D" @/ a  A; O57、一种从废蓄电池回收铅的方法
& k& x8 y  d! m7 _( v6 H. @' Y58、一种废旧干电池的破碎装置 & p! j1 a; }5 _' v6 V: a- T3 @
59、一种蓄电池脱硫剂的再生方法
3 y% P0 u0 ^8 E6 s: ^& {* I# B60、以废旧电池为原料生产污水处理剂的方法
( n' i& k: q) j. M7 `61、以废蓄电池渣泥生产活性铅粉的方法 ) r6 F& j) X, l4 ~5 ~  T
62、用离子筛从废旧锂离子电池中分离回收锂的方法 9 \0 o$ e* X& p% x% R" E  i
63、用于镍和镉回收的装置和方法
% r* o9 i+ U  z9 e64、在中性介质中用电解还原回收废蓄电池中的铅方法 ( L7 ~7 O- ]5 G* }
65、自废锌锰干电池中回收硫酸锰、二氧化锰、石墨、复用石墨电极及其专用设备
发表于 2008-5-9 17:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
普通的干电池,比如5号的吧 刮胡刀上用的   找块干布铺平  拿电池在布上来回摩擦直到电池发热  就可以接着再用了~~~~~~~ 如果大家都能正确的利用,使用  那么~~~~~~~~~~~~
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
新洁电子 + 1 积极参与主题讨论!可能性大吗?谁来试试!
发表于 2008-5-15 11:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我写的是废旧电池的处理办法呀,罗列了那么多。是应楼主的主题讨论的
发表于 2008-5-15 12:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 wakando2 于 2008-5-15 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 L) W; P% W# s  d
' M9 w6 R1 i1 Q6 d+ i1 G6 ~
我知道,关键是缺少实质内容,倒像是一个书本的目录!
发表于 2008-5-16 15:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
原帖由 wakando2 于 2008-5-7 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 a" ^+ c9 p9 D1 L2 `
废旧电池回收处理技术8 M3 {! t1 ?$ W, Z4 g: W
1、UPS及大容量免维护铅酸蓄电池再生保护补充液 + v0 K4 ]' ?: I: Q* q( f4 B
2、除化物铅酸蓄电池 5 w$ A5 K, s8 D. M5 e
3、处理含金属废料的方法 + P( q* Q* K3 U! u% O+ ?
4、从废电池中去除和回收汞的方法
& a( v  s6 u! u0 {: r5 R" h5 T5、从废干电池中提取锌和二氧化锰的方法
4 V/ R- U4 j( b0 O) \6、从废旧 ...
. R; g: m9 Y8 }6 R7 R. L
, R) r. w% G' z2 r
个人认为此观点比较符合,但需进一步详细介绍.其他的观点文不对题
发表于 2022-6-23 15:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
有专门的回收处理规定
发表于 2022-6-23 15:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
谢谢分享
发表于 2022-6-23 15:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
有专门的回收处理规定的提供电子版
发表于 2022-10-26 10:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
拆解后分离,分拣回收
