2天前
查看: 3251|回复: 9
[已解决] 08版,在装配体里复制并拖出零件快捷键是什么
发表于 2008-4-30 13:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
在装配体里复制并拖出零件快捷键是什么?知道自己问的挺没技术含量~~~~~~
发表于 2008-4-30 13:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以前版本的是CTRL+鼠标左键,08版的是不是也这样的
 楼主| 发表于 2008-4-30 13:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
08版,CTRL+鼠标左键出现禁止符号。不让
发表于 2008-4-30 15:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
08版,CTRL+鼠标左键是复制,ALT+鼠标左键是移动,也可直接左键移动右键旋转,很方便地..
发表于 2008-4-30 15:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我刚才也试验了,没有问题,不出现禁止提示
发表于 2008-4-30 20:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
没有问题,跟之前版本一样
发表于 2008-4-30 23:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一样的                              看自带教程就可以了
发表于 2008-5-4 14:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主应该是先按CTRL再点左键复制的吧,这样就会出现禁符号!
2 b3 |3 i4 E5 L2 e- V
% G9 p( B7 L+ m' f. U实际上是应该先用左键选中,然后再按住CTRL进行拖动,即可复制!楼主可以再试一下!
 楼主| 发表于 2008-5-4 15:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的说的有道理,但是~~在设计界面上还是拖不出来,(我的版本问题吗)只有把设计树里的零件选中,按CTRL往设计界面拖动才可以一次完成。
发表于 2008-5-14 13:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 maowuyang 于 2008-5-4 15:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 e3 p: V+ ]! G: r. [0 O* n2 c楼上的说的有道理,但是~~在设计界面上还是拖不出来,(我的版本问题吗)只有把设计树里的零件选中,按CTRL往设计界面拖动才可以一次完成。
' o8 k- H4 X, f/ G2 p对,是只能在特征树那里选中零件才能拖动的!在设计界面里面是不行的!
