查看: 2197|回复: 5
[已答复] 波型弹簧片的问题
发表于 2008-4-30 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一般这种波形弹簧片选用什么材料? 厚度0.8mm,看了手册上不锈钢弹簧片一般有1Cr17Ni7,
) {0 p! w/ \  R) I7 i, z/ M0Cr19Ni9, 3Cr13等,但是BAIDU上一搜索发现都是不锈钢201、202、304L、310S、316L、317L、321、409L、410、430、436、441不锈钢弹簧片等,到底应该选用那种?- u+ s/ s: d/ |6 V' F6 a6 w
: h0 V. f4 M4 n3 v& t还有就是对波形弹簧片的技术要求及计算都有什么经验公式吗?
( C7 C7 i) G6 f热处理一般都是淬火+回火吗?
9 ?8 l$ O7 N7 T希望专业的弹簧厂家的人士给与帮助!谢谢!
发表于 2008-4-30 15:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
波形弹簧各国都有相应产品标准,对尺寸、性能、材料都有规定,你提到的材料1Cr17Ni7,
7 D* f/ b  [/ O/ S! [2 x* I0Cr19Ni9, 3Cr13等是中国牌号,201、202、304L、310S、316L、317L、321、409L、410、430、436、441等是美国牌号。
发表于 2008-4-30 15:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
刚度k计算公式:/ P; `; {" |* D  J- Q
k=m*K*E*Ia/(h*R^2*H3(m,k))+ V8 w; y- y& W7 I* X' `1 i
式中:
2 U8 G( i5 N9 _% ]  k# J  c, }$ w- [m--弹簧正弦波的波数;3 _  ?7 p" }* R" Y
E--材料的弹性模量;
% I3 I" |% T1 b3 Z# Y6 dh--弹簧半高减去簧片的半厚: s9 C; V& u/ m( I4 I+ {" ?
R--弹簧的中半径
. K$ A( T+ C9 o* ]K--椭圆职分参数4 I! y6 ^( e6 {& W) P+ ^
H3(m,k)--函数值,根据K和m查出
# }3 ^( m. Z3 w! D; QIa--惯性矩  Z- j7 c* Q* K9 |/ w) ?$ c% s
K=1/(SQRT(1+(R/(m*h))^2))
3 K( G) k8 j6 m# S+ H" FIa=b*d^3/12
* a" @! O* p" ?, _- U式中:
0 ?8 I: M- p( B) Mb--簧片宽度
2 G) I$ ?- S& pd--簧片厚度
& c4 w8 z7 G" ?热处理一般都是淬火+回火,硬度一般控制在HRC44-55之间,一般采用65Mn
 楼主| 发表于 2008-4-30 15:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
因为大家普遍的都是使用1Cr18Ni9这种不锈钢材料来做圆柱螺旋弹簧,我想知道能不能用这个材料来做波形的片弹簧呢?
8 Z* c0 t8 ?9 Y3 @  R
; P3 D( ^  R/ @4 S' p还有就是我问的技术要求,热处理等。谢谢楼上的!
 楼主| 发表于 2008-4-30 15:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
( M: t& m" i1 E& V0 P0 E! D7 @; n9 o; ^0 l1 x5 R
在那里查啊?
发表于 2008-4-30 19:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般热处理都是淬火然后回火。
