11小时前
查看: 5727|回复: 18
[讨论] 转速 进给速度 吃刀量
发表于 2008-4-30 15:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
转速 进给速度 吃刀量合金铝粗加工各种刀的转速 进给速度 吃刀量个是多少 ?9 @; W1 \$ j6 r  W2 S0 ]. _  s: v
/ I, H, x8 M3 a模具钢粗加工各种刀的转速 进给速度 吃刀量个是多少 ?
% t/ K/ D) i( O% S+ v5 z. N3 |. _/ X) F: Q
其它材料粗加工各种刀的转速 进给速度 吃刀量个是多少 ?
发表于 2009-5-20 17:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
这些常规材料手册上都有
发表于 2009-5-21 20:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
多谢了!
发表于 2009-5-26 21:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也不是说常规材料手册上的都可以。4 M% @0 v5 D8 Q6 L0 k
  有些加工的转速。吃量,进给。都是不一样的   ! f- S! ~  s5 t' n
    靠的是经验
发表于 2009-5-26 22:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
觉得这个没有一定的数据可以依据的..
/ [" y3 b  P9 G! z! l就算数据正确.
5 _) R; |+ e6 ^' S: t8 f% H& n: h5 _  V) x) Y9 Q# b
还得看机床的性能啊!
发表于 2009-5-27 16:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上说的有理。
发表于 2009-5-30 21:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每台机器参数不一样  刀具也不一样
1 t& z) g$ g; g' z1 Z  s看经验吧
发表于 2009-6-1 01:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
每台机器参数不一样  刀具也不一样,加工的材料不一样,还得看机床的性能啊!
发表于 2009-6-2 19:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的方法是,一般在没有把握的情况下,丢给操机的师父.我这个老师父很多.勤快点什么都能搞事实上的
发表于 2009-6-20 15:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主还是多实习一下吧,没有实践怎么成呀
发表于 2009-8-8 00:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我也习惯给操机的去搞
发表于 2009-8-9 07:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
靠的是经验
发表于 2009-8-17 16:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这关系到很多方面的啊,机床性能,料的软硬等。0 U) }5 w9 ~0 K& I6 D' e# Z
一般切钢模,50R6用2000进给1000转速,0.5MM下刀量0 V6 y- s% H5 y. X+ Z
25R5       2000     2000    0.4+ H* c2 D1 X* t1 _) T
16R0.8    2000   2000      0.35
; U; M5 v: U, J. B/ ^4 l7 ^8 q12R0.2    2000     2000     0.25
' E4 |% g1 x4 u+ l6 K# ~6R0          2000     2000      0.2
发表于 2009-8-17 16:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
操毛坯的时候转慢点就行了,还有就是刀杆长度变长以后要减小下刀量。
发表于 2009-8-22 21:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最主要的是经验,不能一概而论
发表于 2009-8-25 20:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2009-8-25 20:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2009-8-25 21:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
和大部的参考一下...再跟机床实际情况来定.....可以先给小一点试...慢慢加上去..听机床声音...这是要慢慢的才能试出来的适合你用的机床的进给.和吃刀量的.....
发表于 2009-8-30 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
呵呵  看看  留个名
