查看: 3724|回复: 2
[已答复] 关于EPDRAW2000的安装问题
发表于 2008-4-30 16:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
安装不能进行下去了!我R14和EPDRAW2000都有,谁能告诉我安装办法啊!
发表于 2010-9-19 15:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的出现无法建立\fonts
发表于 2010-9-30 17:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
EPDRAW2000安装步骤
/ t& i$ n2 v% ?# D/ _" _6 z% Y重要提示:首先卸载杀毒软件,完成以下安装后,再重新安装杀毒软件。8 c$ j2 f/ h  {* o. Q3 a; y* i
首先安装AUTOCAD R14:6 y* [2 p) ~* g
注意:R14正常运行后,才能进行以下步骤,且R14的公、英制选择框须点掉(即选择公制)。  Y2 y) O5 _, X1 E" {: }
( E' n7 A3 B) y" U* g+ @* z
EPDRAW安装步骤:2 d" r" C$ i* i. e% ?( H1 t& R
1.        复制SYSEPINS.INI(Crack文件)到C:\ 盘根目录下;
' F0 k- B6 F$ A( A0 Q  b2.        执行源文件(光盘)目录setup.exe进行安装;
; j$ o+ O. V. B3 x1 Y9 c3.        输入正确的用户序列号;安装在缺省目录下即可(C:\);
9 b* y! I. M2 K+ x( `. C4.        安装完成后,拷贝C:\program files\epdraw\ga\bmp\*.bmp \program\files\epdraw\ga下(即:将.bmp文件夹下的文件复制到上一级的ga文件夹下);
2 {' U& v8 Y1 s2 M" C& J/ g5.        执行桌面上 AUTOCAD R14图标,进入AUTOCAD,在命令行command下执行调入(输入)菜单命令:menu,选择\program files\epdraw\ga 目录下的cdaw.mnu(注意:扩展名是mnu)。$ O, D, e+ |3 O, d
6.        退出AUTOCAD后,再执行桌面上AUTOCAD R14图标,进入AUTOCAD即可。
" c* i- w/ v  j! Y7 {7 D5 J9 S4 \7 Q
2 J8 \: ]1 }  C& ?: E; A2 U如果AUTOCAD R14 没有屏幕菜单,请执行下拉菜单:“其他”—“系统配置P”—“Display”—选择“Display Autocad screen menu in drawing window”打上“/”  Y& n; ]3 c8 d( N: |& Y, w
二、将“EPD2000.exe”压缩包解压缩至D:/
( C7 w& d+ R$ M" C$ o
! e/ P, B1 e3 `" c$ y2 E7 Y, N3 i# u, N/ n) i: B) y2 u- B9 ~! C# {9 N5 ^
双击“EPD2000.exe”后,点Unzip,将在D:/生成Epdraw2000和User两个目录。2 O) q6 ]( ~/ Z
  f* K  {9 c; j, C8 x; H; p
2 W7 d, V, z# n- j' @; \8 w% }三、配置4 s9 L3 x" q+ ]& U8 i' z4 x& t
2 ^, `8 T5 b; G8 K( {
  C% a9 F$ K" u; ~1、进入D:/Epdraw2000/ga/bmp目录,双击文件epd-d.reg后点是(Y)并确定。1 k, P- H  k) u  K/ g' P7 t& ~' N
  p5 N% Q2 q8 J% c' T
- q0 f  u- v- T. _2、将D:/Epdraw2000/ga/bmp目录下的文件MFC42D.DLL和MSVCRTD.DLL复制到c:/windows/system目录内。* ~6 m* w2 F! }9 k5 K8 @  H* N8 ?
1 \+ D7 W3 M  k% k
- V7 ]% W# a# Q) r3、将D:/Epdraw2000目录下的快捷方式Epd2000文件复制到桌面上。6 z( ^+ |$ I1 W4 o0 [: ^7 ?! B1 K; u
4 D" e2 |3 K3 A: c* q: m) ]
8 g  h) `3 {, Y, G6 f4 ?
4、双击桌面上的AutoCADR14中文版快捷方式启动R14,然后点击“工具――系统配置――配置――输入”,浏览查找D:/Epdraw2000/ga/bmp目录,选择Drawing-c-p.arg文件,点击打开,在
) v( H$ O( B( j
% e  r2 G) n, w, a9 [
5 Y1 W& p4 A" g3 e+ c' o) L四、启动EPD2000; p$ C5 ?2 F- S' Y+ u4 U
6 x6 G1 I2 e! @/ ]3 L) s3 h
& H; X  v5 w( F双击桌面上的快捷方式EPD2000,选择使用样板acad.dwt,点击“确定”就能用了。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
