查看: 2829|回复: 6
[已答复] 请问自行车的脚踏链轮每分钟转速
发表于 2008-4-30 20:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请问大家:自行车的脚踏链轮每分钟转速一般为多少啊?
发表于 2008-5-3 16:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怎么讲这个一般 ?因人而异,平路上都能达到70左右,上下坡与坡度有关了
发表于 2008-5-3 18:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
第一次发现有人问这个问题,看你自己体能和你的脚力 哈哈4 T- X/ [: X, h3 y
这个没公式了
发表于 2008-5-4 13:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
老人&小孩骑当然速度就不一样了。
发表于 2008-5-4 20:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
同学,你在做毕业设计吧??这些问题很难回答你啊,就像现在的变速车,前边3个链轮,后边7个链轮,总共21种速比,人本身的功率基本不遍,那你每种速度下的转速的是不同的,速比既可大于1,也可以小于1,大于1时用于平路或下坡,小于1时可用于爬坡,比较省力,所以你要的东西应该是一个范围,曲柄上最大的力就是接近普通人的体重,也就是站着蹬自行车时,因为手上还要承受一部分重力,最小的力就没法说了,你设计这东西应该会有一个适用范围的,任何东西都不能凭空想象着干,比如多大负载,多高速度,一般自行车就每小时十几公里,基本就这些吧,一时半会很难给你说清楚
华氏911 + 3 中肯的解说
 楼主| 发表于 2008-5-5 08:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 4# 的帖子
嗯,谢谢上楼的详细解释,我是在做毕业设计,是设计水上自行车吧,因为我要确定链传动的设计计算,所以需要定一个大致的传动比~/ ~7 B6 e& h3 b- Y8 v1 d
对了,上楼的大哥,你知道不知道哪里可以下载自行车的一些标准件设计尺寸啊,或是零件图什么的,比如曲柄,座垫,我现在很需要这方面的东西,因为我们图书馆找不到相关的资料,只能在论坛上面来求助了,如果有的话帮忙传下,谢谢了~
发表于 2008-5-5 15:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 6# 的帖子
自行车种类多种多样,建议你找一个自行车拆开测绘一番,什么资料都有了,比你苦等资料要快得多。动手拆装一次,有了直观经验,画起图来也容易,计算也心中有数,比闭门造车强多了。
