查看: 2970|回复: 9
[已解决] 请问什么是氮气弹簧?
发表于 2008-5-1 06:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
氮气弹簧是不是由渗氮得到的?
发表于 2008-5-1 06:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
常见的类似弹簧多为空气弹簧,主要用于机械减震。氮气弹簧和空气弹簧的区别就在于使用的气体介质不同。& L" E5 T9 k8 Y. o% u' u0 x' c
+ h2 h0 F7 P) Y, C: \4 x; |
氮气弹簧是一种具有弹性功能的部件,它将高压氮气密封在确定的容器内,外力通过柱杆将氮气压缩,当外力去除时,靠高压氮气膨胀,来获得一定的弹压力,这种部件称为氮气缸或称气体弹簧,或称氮气缸弹压装置,简称氮气弹簧(“Nitrogen Cylinder”、“GasSpring”)。
# h4 [" C* L% V* _
3 _; V4 [1 S2 _' a1 Zhttp://cn.made-in-china.com/image/2f0j01qeGQSJhBrpksM/%E5%9B%BD%E4%BA%A7%E6%B0%AE%E6%B0%94%E5%BC%B9%E7%B0%A7.jpg: z4 N2 P$ ^( `2 d2 A5 X
& i$ g4 H: r/ e& a
 一.氮气弹簧特点: 8 @1 S6 q( Z8 Q* M' F( {4 z0 o
  1.经久耐用: 1 [: y4 ^, q% Q9 h
  本产品活塞杆经过精密加工,耐磨性好,表面粗糙度在Ra0.02um以下,硬度高,优质的活塞杆和高性能密封装置,保证了氮气弹簧的长期寿命。产品已经国家汽车质量监督中心检测,质量合格,在完成有效行程后,减压率在5%以下,完全附合国际标准。 + r0 S: b3 S, h5 z  ~4 ?
  2.可降低成本 , \4 E. T2 B0 F
  该氮气弹簧的具有体积小,弹力大,寿命长,弹压力恒定的特点。体积小可节约模具空间,弹力大可减少弹簧数量,寿命长可减少模具维修次数,因此降低了模具的总成本。 % o7 q: l) o' X! N
  3..绝对安全:
. q) i$ Z" K: o6 a; N  该产品与其它产品采用的管材焊接成型方式相比,本公司采用整体切削成型方式,确保了产品的安全可靠。 4 F- L* ~5 b9 I# _) e8 {8 j
  二.氮气弹簧产品的类型 $ I8 x! z2 F  R' L
  主要有MQB/J/C/H  四种,分为国际和本公司自制结构紧凑型。其它技术参数相同 , Y$ W# o6 X- e3 _# p
  1.ISO标准氮气弹簧MQB450~100000N  分为小、中、大型。
- A0 @# a; v# p8 d# E  2.结构紧凑型:  MQJ1700~100000N % p* _7 V$ p% ~4 a
  3.结构特紧凑型:  MQC2500N~100000N
- E9 d# {1 W' B! n  g  4.结构特长型:    MQH5000N~180KN ; w: r. i5 N  y+ F1 v( C
  以上列出的模具专用氮气弹簧是最典型的常用品种(特别是汽车模具行业),基本上能满足各种不同类型模具的需要.ISO标准型是完全符合ISO11901氮气弹簧国际标准,与国外同类产品,如瑞典Kaller\美国Dadco\Hyson等等,均具有完全的互换性。
9 {( t0 i) c  u5 U
. r; v9 W4 {8 S( m# }[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-5-1 06:43 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2008-5-2 21:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
氮气弹簧是以氮气为气源的一种具有弹性功能的部件。它以稳定的弹压力、较小的体积、可靠的工作性能、使用寿命长等优势正在逐渐替代弹簧、橡胶、气垫等弹性元件,在模具中使用氮气弹簧可缩小模 具体积,缩短制造时间,减少试模次数和提高成功率,延长模具寿命,能大幅度的提高产品质量和成品率,有很高的经济效益。被广泛应用于模具设计等各种领域中。氮气弹簧在20℃时充气的压力从6Mpa至18MPa,所提供的弹压力从300牛顿到150000牛顿,行程从7毫米到300毫米,缸体外径分别为19毫米、25毫米、32毫米、38毫米、44.5毫米、50毫米、63毫米、75毫米、95毫米、120毫米、150毫米、195毫米
mr.lee + 3
发表于 2008-5-6 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看过到进口弹簧里有这品种。
 楼主| 发表于 2008-5-6 12:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
非常感谢,解释的太清楚了.
发表于 2008-9-24 19:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前公司做开合模的螺丝,用过,呵呵
发表于 2008-9-25 00:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常清楚啊
发表于 2010-2-22 22:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
今天就是碰到这个东西!现在明白多了!谢谢!
发表于 2010-2-25 19:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
与气压缸有啥区别
发表于 2010-2-27 00:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
空气减震,装的是氮气防止油氧化
