1天前
查看: 1912|回复: 7
[已解决] 工程图模板
发表于 2008-5-3 18:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我想做自已的工程图模板,请问大家有没有这方面的教材?特别是标题栏与明细栏的属性定义,请指点。还有出工程图一般哪些方面要设定一下。SW与CAD好多不一样。
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我顶我顶,不过我想问下,插入的字体有时会超过格子,我看一下,好像没有调整体宽度比例。请诣点。
发表于 2008-5-5 08:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工程图模板定制基本每个工程图教材里都有~!至于需要设置什么就要根据你们自己的需要了~一般就是字体高度和样式、线型宽度和样式、图框样式和内容以及需要联接的属性信息、尺寸标注样式、箭头等。
发表于 2008-5-5 08:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
文字超过格子,说明你的文字过大了~只要改掉文字高度即可!
 楼主| 发表于 2008-5-5 10:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
改掉文字又不行,字体间距就是比较大,我看与CAD不一样。
发表于 2008-5-5 11:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议你多看看教材,这个言传毕竟不比书面的语言逻辑严密
 楼主| 发表于 2008-5-5 11:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 12fjingke 于 2008-5-5 11:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% n0 d3 I; _: X6 \, Q]GOOGLE排名 网站导航系统让搜索引擎“看不懂”,不利于搜索引擎优化;
2 n$ j( o3 A5 Y7 e# ~: D  OGOOGLE优化GOOGLE排名大量动态网页让搜索引擎无法检索,不利于搜索引擎优化;
. r' Q1 P! t5 IGOOGLE优化GOOGLE排名没有被其他已经被搜索引擎收录的网站提供的 ...
; \( @4 S9 O& X5 X5 n/ ^( f* W  l你这是什么呀。不要在这乱搞。
发表于 2008-5-5 14:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
字符间距大很可能是你设置的字体问题,你换个字体吧!宋体、仿宋或罗马字体
