查看: 7807|回复: 4
[已解决] 在工程图中怎样画虚线
发表于 2008-5-4 12:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
最近遇到在工程图的主视图上标注0基准,因为0基准处没有线,因此需要加一条虚线(背面切掉在正面上有虚线),用虚线显示功能显示的虚线太多,如果隐藏虚线,边线于虚线重合的地方隐藏虚线时边线也同时隐藏。那为高手帮忙解决一下,谢谢。
发表于 2008-5-4 14:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那就画一条直线,然后选中,在左侧的特征树那里的图层功能上面显示为虚线层即可!
发表于 2008-5-4 15:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
可以画任何线,然后选择线型中的虚线就可以了,也可以先点线型中的虚线再画线也可以
发表于 2008-5-6 11:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这样可以试试.另有一事请求:就是在出剖面视图时,都显示实线是怎么回事.
发表于 2008-5-6 11:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那是因为默认的工程图模板里的切换剖面显示选项没被选中的原因,可以通过如下办法解决:. o$ `7 b, q' ^! _5 G
1.新建一个工程图,选择标准图纸大小时选择无。$ S+ ^6 A5 X  R: k+ b
2.打开工具-选项-文件属性,出详图里有一个切换剖面显示选择,在前边打勾选中
. H! N6 p& T( I$ U0 v3.保存为工程图模板。* H- ^. @5 C5 v8 Z$ W8 b4 U0 T. H
这样就解决了剖视箭头与国标不符的情况。
' R1 k6 x* h- E8 X. Z+ H2 S9 }5 }1 A, d, L+ n1 @
[ 本帖最后由 GAOLIZHONG1974 于 2008-5-6 11:55 编辑 ]
