4天前
查看: 8221|回复: 10
[已解决] 关于*.EDRW文件的问题,超级急,谢谢各位!
发表于 2008-5-4 12:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位好,我们公司使用的是solid edge,今天收到客户的图纸是*.EDRW,我在网上找到了eDrawings 2008软件,能够打开文件,但是无法测量尺寸,我又用solid works2004尝试打开,但是显示为“输入的文件名无效、无法发现、被锁或为不兼容的类型”。因为对方给的是装配图纸,因为我想要尺寸,以便自己建模。请各位高人指点我一下,我如何能得到相关的尺寸,不胜感激,谢谢,谢谢,谢谢!
发表于 2008-5-4 15:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
eDrawings 2008软件Crack后能测量尺寸。
发表于 2008-5-4 16:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请试试,由于现在论坛在维护中,不可上传附件,因此请将下面一段文字贴到记事本中,另存为后缀名是reg的文件,保存后退出,双击此文件导入注册表,就可以完成EDRAWING2008的注册:+ V+ u. W6 h- H& r1 P( }/ R/ ^
Windows Registry Editor Version 5.00
3 X7 F6 f" ]/ `( l* ?, [2 D[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks]
0 |/ s; x' P/ b" _  `@=""
$ @; y  t8 z2 j( ?* y* Q  S" N  w" E[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Security]7 y5 c  s. {6 m( h
"Serial Number"="0001 0001 0736 0361"
1 o' |" A8 `# l  s) g@=""4 d# |0 U: v9 s" ?' C: j
"Name"="redxblue"9 O: ]/ J. |3 q% l6 k6 [, n
"Company"="redxblue"* U* }: C: x! i4 D% r9 L: j
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007]
# D( w; A) z' {# @" W+ ~. j, o4 p. B@=""1 E7 z; l. D  x& o( b3 N) V
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Material]
) s( E, ^- y5 E' I"App. Defined Zinc"="651751215231"
) A9 b/ Z7 f& |  e0 J"UserName"="Steel"( O* P# [! y) O& h) d
"IdName"="Steel"
( |1 o) R) n# u% L- n& Q) J"Ambient"="1": w! M$ N) g: R6 N( z0 o8 ~
"Diffuse"="1"
5 I6 c& _9 F! E9 r/ f. _  e) m"Specular"="0.95"6 e8 L$ f6 X" Y$ ?; t. B* R2 Y
"Shininess"="0.55", Q0 w) d8 v0 l
"Transparency"="0"
) A' g) d/ H  `1 S"Emission"="0.08"
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢两位的回复,但是我的eDrawings 2008已经是注册版了。经过查找相关资料后,我认为是对方在存的时候就禁止测量尺寸了,应该是故意而为之的,不知大家有没有好方法Crack呢?谢谢!
发表于 2008-5-4 19:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这样的话 就没有办法了
发表于 2008-5-4 21:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
找对访谈呀
发表于 2008-5-5 08:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SW转换eDrawings文件会有两个结果,一是带参数的转换,另一是不带参数的转换。所以你打开的文件肯定是人家没想给你测量参数,不要麻烦了~让人家重新给你转一个吧!
 楼主| 发表于 2008-5-5 18:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来是这样啊。比较郁闷,不过依然非常谢谢各位!
发表于 2008-5-7 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我没有碰到类似的问题,今天是又长见识了!!
发表于 2008-5-7 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
原帖由 紫色河马 于 2008-5-4 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 i; ~- A( a6 z: x  K2 O9 M' R感谢两位的回复,但是我的eDrawings 2008已经是注册版了。经过查找相关资料后,我认为是对方在存的时候就禁止测量尺寸了,应该是故意而为之的,不知大家有没有好方法Crack呢?谢谢!
/ N) c- w  R; C5 I此为正解,我试过N次了
发表于 2008-6-12 13:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是的,我也遇到不能测量的文件,可是打开其他的文件,能测量,经楼上解,算是醒悟了
