查看: 1351|回复: 2
[求助] 能做这样的除尘器吗?
发表于 2008-5-4 13:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
小型旋风除尘器,用在布袋脉冲除尘器前做预处理,免的出来的烟尘烧坏后面的脉冲除尘的布袋,规定尺寸直径1000内,高度1500内,能行吗,请个位师傅指点?
发表于 2008-5-4 14:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若是烟尘温度太高,超过了滤袋材料的承受温度,旋风除尘器降不了多少温度,因为后面有布袋除尘器不能喷水冷却。最好加一个风冷却器,用薄壁排管,含尘气走管内,管外壁用轴流风机吹风冷却,这样比较有效。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-5 08:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 2# 的帖子
风冷却器?薄壁排管?轴流风机?
5 A6 ~" {; ]) \4 b2 M
3 m" p0 `+ P* c  h. f! ^% R; a昨天领导催促,就交了图纸出去,先式式吧,不知尺寸是否合理?' t7 `5 U) O" C
gaoyns说的我也要做,有备无患嘛
( s: R! q; n6 s, G% s0 l. G(怎么图片不能上传)
