查看: 2609|回复: 8
[已解决] 加工模具一定要分中吗??修模时遇到的问题
发表于 2008-5-4 14:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,
7 Q+ a) Q; b) D9 m2 |8 o0 t0 z
7 s* Z6 o. q6 L% |' r加工模具一定要分中吗??; ~2 c  [0 r+ \* p
- Y! L- [! y# H7 {) x
遇到一块模具要修改,因为上次作的模型找不到了,就重新作了一个,,,,,关键部位的特征都没有变,就是模型的大小与要修改模具的大小不一样了,也就是中心不一样了(模具是矩形的)....  w6 W' m& S" P
结果我们公司的高手们说加工不了啦,,,,就是因为中心变了,,,,我要修的地方是其中的某一部分特征,就不成了吗???
+ f: O7 M$ O! v9 n' }3 _7 N1 e: v! \$ S. i+ e3 s+ \4 a  k
我是刚毕业的初哥,   按理论来说,,,,分中不是就为了找加工的基准吗???理论上工件的任一个点都可以作为加工基准吧?!!!
8 }# u: Z0 v( v8 `" F% H: m( B$ B  f3 P9 d  q1 i
要是一定是分中了才能加工,那么那些不规则的工件,找中心很难的那种工件又是如何加工出来的呢???
* d  F9 a2 I& y2 D+ E
  T/ M& p+ Z2 I2 m如图,,,,红色框的是要更改的地方,,,,,蓝色地方是与模具不一样的地方,,,,,要更加工的只是红色框的部分,,,,难道说就不能加工了吗????如果这样,,,那么当只加工一个很大很复杂的工件上某一小部分特征时,还要找到必须找到整个工件的中心吗???
& G$ W! O$ t" N% n2 d3 @8 `4 p+ ?( k8 Q( X. X/ [
加工时用相对坐标加工,,,,,只要找到其中任一个点或线或面作基准,,,.其他与之相关的不都是可以确定了吗????
3 j6 f! j+ \- O7 `+ P' W4 e2 ^# r: B$ b; Q) [" a" }
2 N3 c+ q' A+ U9 K
为什么一定要分中呢??????????
3 B% P: l6 c. R# u( ~
1 n) L3 V& ]3 {& }
9 R4 C9 @. C! b8 r% [  S( V8 \4 `' E
---------------------------------------无法上传附件...不知道问题出在了哪里?
发表于 2008-5-4 14:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不管是复杂型腔还是简单型腔要时刻保证基准统一。象你单位这模具已经没有了原来的加工基准就做不到基准统一了。要另找新的基准就得有可能降低精度了。另找基准有可能很棘手的。
 楼主| 发表于 2008-5-4 15:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 CHENGJIZHAO 于 2008-5-4 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Y8 F; u! F0 ?' v" K
: B3 l& y1 e  y' p. u
: A0 n: {& ]+ N* c
3 V4 |+ M% k- j/ A* o* R4 Z& P* ]1 U* U" [& X; Z
先说声谢谢!!!7 W8 ?  ]4 A8 _  [# e0 I
* N: l; m3 E  ^& W' z/ U; _
我也知道改变基准可能会降低精度,,,可是我们的行业限制,,,,我们作吸塑托盘的,不知道你了解不了解,,
( Z% O6 V6 \- i/ Y, s* F. x4 t: @# n& [- B9 K' K3 q
偏差个0.3 mm或0.5 mm的没有问题,不影响使用.  所以才会问出这样的问题...
, c% j8 e1 P' b# Q
9 s4 L2 [9 e8 Y. x- M, |, `" F还有就是,,,模具不分中就不能加工吗??一定要分中吗??分中就是找基准吧?即然是找基准,理论上任一点都可以作为基准,; X5 ?5 Q/ t) e& {* }- D; y
. Z% z; B( h: @9 \! d对吗???! B5 T  ?. T/ D: |6 z
, z/ e6 n3 U" D6 X; Y6 h* S$ P' e谢谢...
发表于 2008-5-5 09:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 书剑飘零 于 2008-5-4 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& c1 t3 r6 x. n# |
/ k9 ^; G7 ]6 b: O1 q) h0 s+ g& E6 A! X; x: K
* z, |4 Y- b) W2 H
% f- ]/ h- G/ D先说声谢谢!!!
( M* P( I1 a$ i. j- v: V; |! [  w6 I. u6 ^5 `9 o5 l$ @" s
1 z. Q& z7 ^: j( k& a& t( H, e5 V3 @) Y8 V; ~
偏差个0.3 mm或0.5 mm的没有问题,不影响使用.  所以才会问出这样的问题...% ]' j) ?8 G3 c; Y1 i
+ o8 L4 s4 S1 D2 d, W; J
还有就 ...
: N6 e- D& [4 ?+ W8 m" M
分中只是找正基准的一种方式,只要加工基准和编程基准一致就可。不过模具一般最常用四边分中,其原因就是四边分中可以把误差分摊到两边,找正基准精度高就是了。
mr.lee + 3
发表于 2008-5-5 11:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 3# 的帖子
在成本可以接受的范围内尽量要分。; T! |: U" o# I" T! q+ z
如果不是要求很好的精度的可以接受你的方法。0 s3 K6 e0 B$ w8 H0 u- s2 Y+ G
但是你们自己开发的模具的文档都不见了,实在是说不过去哦。
 楼主| 发表于 2008-5-7 11:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 CHENGJIZHAO 于 2008-5-5 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- y' r( x  j- t
$ O0 t: j' m4 r$ H6 t" }
/ H+ W+ R3 I& v" U+ Z/ v
( e8 Z- Z9 }' {6 ]  J& b: w+ D* J
% H7 }4 s3 r+ z: o: g :handshake :handshake
% k, ^; X2 X8 K8 R% B* W; }9 @8 j! k1 W+ V5 C* D
谢谢你的回复,我也只是凭直觉觉的"不分中就没法加工"的说法有问题,这是我们公司一些人的原话...! [' b7 p  x& I$ Q
8 H9 F: U3 \/ C2 P- ^0 B( Q* ^' j
唉,公司小,人少,高手更是没有,学去没地学...
0 @/ c1 t# R2 p! @' k5 ^$ Q$ x7 e+ F# E% I& ^1 D  |0 x
还好有三维论坛,至少还有你,谢谢...
发表于 2008-5-8 19:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其实你自己已经回答你的问题了,修模不一定要分中,找到一个相对基准就可以,比如常用的以圆,或者孔的中心,或者一个矩形的中心,只是精度会有点误差,我们这里采用3次元,2次测量后再确定加工基准,误差可以在0.05mm以内,像你所说的偏差0.3mm都没问题的话,给我一把电子卡尺,一块内模,就能修到你想要的结果。(不是吹牛哦,实际已经做很多了,我们这里常有些模是从国外来的,修模就这样干的)8 S' E* j9 r/ E8 A
2 |* a3 V, @; z" f" Q6 d[ 本帖最后由 muzispot 于 2008-5-8 19:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-9 08:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 muzispot 于 2008-5-8 19:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 R; z! `: M* D% w2 H
其实你自己已经回答你的问题了,修模不一定要分中,找到一个相对基准就可以,比如常用的以圆,或者孔的中心,或者一个矩形的中心,只是精度会有点误差,我们这里采用3次元,2次测量后再确定加工基准,误差可以在0.05 ...
- B, f0 l- P- [4 p
- X" Z8 m: Y% T* ]7 h
  k0 |, W7 p- \* ?  q) L谢谢你的回复,很详细也说出了方法。" [; C+ h0 s* `" {+ I
* n4 s+ j. v8 G3 u0 [4 T* ?- [
刚毕业就搞所谓的“设计”真是难啊,有些东西你说能做,要是下面的人想难为你就说不能作,你也就没有什么办法。
! [* w" {( l# n1 H
8 N0 H: l7 \4 L% A8 y1 I3 M: a; f+ z是啊,有本领自己做出来让他看看,可是刚毕业连机床都不会操作,更别说干活了。向公司要求几次要去车间做一个月( w% |: @9 _! l2 d- A# r  t+ ?
% V3 B. D. q: }3 @的工人都被打回了。没办法啊。搞“设计”画图倒是还行,就是觉的做事心中没底。。
发表于 2008-5-20 16:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
(还有就是,,,模具不分中就不能加工吗??一定要分中吗??分中就是找基准吧?即然是找基准,理论上任一点都可以作为基准,# l2 t6 u, t+ J7 k
) L8 v1 V4 ^* q- A7 S1 @6 q: D对吗???)
8 j4 h  W, g' Q0 i) t1 z1 W这是错误的,分中的目的是定位,也就是说你所找到的那个点要与数据文件中的对应点是同一位置,如果数据文件中的数据发生改变,不方便定位数据文件中的所有点时,那么这个工件才真的很难加工,不是不能加工,只是精度会降低而以.
