8天前
查看: 2578|回复: 7
[讨论] 加工模具一定要分中吗??修模时遇到的问题
发表于 2008-5-4 14:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,: G! p+ O1 s9 C0 |) U- ~
, ]6 a  ]. y! K0 r- ?3 B
加工模具一定要分中吗??% l- `$ r% ~) G, |6 S7 e2 K
. l* y" y! P4 Z1 e
遇到一块模具要修改,因为上次作的模型找不到了,就重新作了一个,,,,,关键部位的特征都没有变,就是模型的大小与要修改模具的大小不一样了,也就是中心不一样了(模具是矩形的)....
+ h# Q( h( L# e% x& F6 F结果我们公司的高手们说加工不了啦,,,,就是因为中心变了,,,,我要修的地方是其中的某一部分特征,就不成了吗???
; A. R+ J1 y7 J' Y% \5 O: n! ?  f5 h4 a% p& W6 _
我是刚毕业的初哥,   按理论来说,,,,分中不是就为了找加工的基准吗???理论上工件的任一个点都可以作为加工基准吧?!!!
! S! ^& x- E- T, v1 H% O8 l; I2 Z/ X7 c# \1 n% ^
要是一定是分中了才能加工,那么那些不规则的工件,找中心很难的那种工件又是如何加工出来的呢???
6 r" }7 d8 l$ d3 c6 F  Z8 r8 g2 C
如图,,,,红色框的是要更改的地方,,,,,蓝色地方是与模具不一样的地方,,,,,要更加工的只是红色框的部分,,,,难道说就不能加工了吗????如果这样,,,那么当只加工一个很大很复杂的工件上某一小部分特征时,还要找到必须找到整个工件的中心吗???
; r" p$ ~1 B# {# W- F# D: T( O. s# j1 w" ]: B1 F
加工时用相对坐标加工,,,,,只要找到其中任一个点或线或面作基准,,,.其他与之相关的不都是可以确定了吗????  s5 e, R! Z7 _6 [3 P9 r3 `; o
  y6 C: x/ N* s% q$ F
/ h; ?5 O/ h% ]+ D0 P5 A
为什么一定要分中呢??????????
& a7 u2 K0 C9 d8 i( m
: O9 i$ k6 G# r" U- l) [+ J% h$ [- ]8 r. Y2 S
- \% m; z' u. V/ g5 I模具是PROE作的,,,转成.stp倒到UG里又作了些修改,,,,因为UG用的差,,,就改不回去了,,,所以重新作了个...3 s1 i7 l/ T" m
% w1 r" N! K& E( r5 y1 D
[ 本帖最后由 书剑飘零 于 2008-5-4 14:31 编辑 ]
发表于 2008-5-4 16:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
分中是为了找加工的基准,那你必须提供基准。
发表于 2008-5-4 16:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
分中是为了编程坐标系和加工坐标系的统一
/ g; n8 T/ T. p* k你说的任意点的话那你也要找的到才行,但是这一点是以方便为原则的,否则是无所谓啊
发表于 2008-5-4 17:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
第二次加工的坐标原点一定要和第一次的坐标原点相重合,才可以进行加工。2 `& g' \, P4 r* \% ?2 F
如果第一次的分中是非常精确的话,就可以。1 D& N, N" F1 N; i  j8 d
如果第一次的分中是大概找的中心,那么就不行了。
发表于 2008-5-7 11:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
编程的时候可以不用以中心为基准,但是上机就应该先分中然后再返到你编程时的基准。
发表于 2008-5-9 09:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是的,我赞成楼上的说法
发表于 2008-5-11 17:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
必须要中线,不然你怎么定位?
发表于 2008-5-13 23:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重新测偏移量应该能加工吧
