1天前
查看: 2015|回复: 8
[已解决] 08版在装配中如何插入新零件?
发表于 2008-5-4 15:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
08版在装配中如何插入新另件。* F3 C3 c; Y9 z2 t' X5 C! h/ U
. @4 N) H; ~  o+ |
[ 本帖最后由 艾飞 于 2008-5-6 11:16 编辑 ]
发表于 2008-5-5 08:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
新建装配体文件,最上面就是菜单啊!或者下拉菜单“插入”——“零件”.................就可以了~
发表于 2008-5-5 10:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主说的应该是插入一个在装配体中新建的可编辑的零件吧?6 K! Z. c( F( L+ I
应该是点插入图标右下角的小三角,然后再选择新零件就可以了
艾飞 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-6 06:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# 的帖子
你讲的对。可我没有到右下角的小三角?能否再说得清楚些。谢谢
发表于 2008-5-6 08:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
就在插入零部件图标的下面就有一个小的黑三角!不好意思,不能上传帖图,楼上可以仔细看一下!
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
看到了。可是不相07版插入新生成的另件后会出现保存对话框,就新另件进行保存。
发表于 2008-5-7 07:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 keliang 于 2008-5-6 21:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 k  e9 N/ @! j看到了。可是不相07版插入新生成的另件后会出现保存对话框,就新另件进行保存。
  z# p. e* B$ a0 N- `2 S9 h; ~2 O
但是你的重建模型或者保存的时候,系统就会提示你是在装配体内部保存还是外部保存!
 楼主| 发表于 2008-5-7 18:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 的帖子
系统就是没有提示。不知怎么回事
发表于 2008-5-7 20:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 chenjun521208 于 2008-5-7 07:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 I4 r5 G( g' I0 j* G4 d  j
( }" B+ m7 c6 M
其实这个变化并不方便使用
