查看: 2791|回复: 6
[已解决] 龙门吊主梁腹板设计中的一个疑问?
发表于 2008-5-4 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在做双梁龙门吊主梁设计时一直考虑刚度和弯曲应力能否满足要求,但是腹板的高度以及腹板所承受的压力肯定对腹板的厚度有制约.请问各位高手,我们如何来设计腹板的厚度?
发表于 2008-5-4 16:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
起重机设计手册上应该有公式,自己去查一下,龙门吊一般选用偏轨型,象50t左右的起重量一般主腹板为8mm,副腹板为6mm  吨位大一点的主腹板取10mm,另外不可忽略腹板上的横向加强筋的作用.
 楼主| 发表于 2008-5-4 16:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的兄弟,首先谢谢你.
! F5 F# \6 C/ G. ^* I; f* p2 W, Q小吨位门吊腹板的确是那样的厚度.+ V+ q! S& C6 C/ `( V) Q6 m
但是大吨位的龙门吊我们就要考虑腹板的受力.  O6 l4 V! g3 [/ i* e
比如150吨的造船门机,他的腹板可以使用几种规格钢板拼接.和上下盖板连接初腹板厚一点,
# G1 s3 v% H1 X6 R  k9 ~中间可以薄一点.
. k8 J% m% E4 x# B- a; [. N请问有谁知道腹板的受力计算.
发表于 2008-7-30 23:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在论坛里有“清风明月”版主上传的徐克晋老师编写的‘金属结构’教材,你可以下载看看,需要系统学习。如果希望在起重机设计领域有所建树,这本教材是必须要学懂的。
- B9 U3 q' s) H( K; k你提的问题不是一个简单的公式所能解决的,需要复杂的弹性理论知识。
 楼主| 发表于 2008-10-6 07:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
非常感谢指导.我一定认真拜读
发表于 2008-10-6 09:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
复板材料规格选取可参考手册表格上数据。计算上主要是进行稳定性计算,如果强度不满足要求可以通过配置竖向及纵向加强筋板解决。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2008-10-19 00:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
参与人数 1三维币 -50 收起 理由
et998866 -50 多次严重复制他人发言
