发表于 2008-5-5 16:02:59
来自: 中国湖南衡阳
目 录 2 G4 C/ `8 m3 k, Q& j& i
1 n3 s! |8 u+ p2 p2 H# Y
* w, n# [2 v- t0 z- e( n0 [7 C+ i A. 概述
4 i* a9 i6 p* X4 ~1 K3 q9 B B. 申请和提交资料
' w4 q1 x, ?9 Z9 Y6 @9 z5 @ C. 认可试验 9 v' v ^- B7 T' |: D g- ]
D. 现场审核 * A# j; `( S' J4 X2 r1 t% g. P
' o7 i- W c* s ~6 E" B3 X
6 C) e% y$ J7 E/ F/ y
0 l+ w% E& U+ ?0 F
( T( x; m, G! U' H: t : w2 k; l+ t }# _! X- M
! h n+ D" }4 H5 v" Y) v* Y0 D% }
/ ?% X+ K- b2 P" \9 h
6 s: [) J, Z% P* b中国船级社工业产品处 船用铸钢件认可指南
+ t) M2 `: b" h1 T5 [ $ j7 K+ g( X) s
A 概述
2 l. j4 L, Z6 t0 c( JA.1 目的 " Q; ~* j6 i/ v0 l
中国船级社船用铸钢件认可指南是在本社 材料与焊接规范 和 产2 c. o! ?, R% l% V) r: U3 b. a
品检验规则 的基础上制订的指导性文件 供制造厂/申请方了解本社对
! C3 z/ m* B& y1 z) O1 r铸钢件制造厂进行工厂认可的条件和要求
$ x+ d4 @6 {& l. b3 b: V9 V3 e3 yA.2 范围
3 W% S' J- r7 @. X# l( p 本指南适用于为船舶 海上平台 机械 传动装置 锅炉 受压容器
( Q1 T+ S1 O% K& N1 w3 ^和阀门等设备提供铸钢件的制造厂 为此 生产铸钢件的制造厂必须取得. h/ `1 d* v0 P6 K$ y
本社工厂认可 其生产的铸钢件经本社检验合格后 签发船用产品证书- r7 I0 ]; y* b# U" m- D
并在产品相应部位上标有本社印记 钢印 供用户选择 . ^$ ~& M# M3 J, z, ~+ x% X4 v2 B
A.3 认可条件 # t) ]; C4 w" `1 n0 v
1 申请本社铸钢件工厂认可的制造厂必须具备下列基本条件:
& b: A7 G5 J2 x- j( d& ] a 冶炼设备: 电弧炉或碱性吹氧转炉 对于感应电炉, 本社将视铸钢% w9 L% x* c0 U8 E6 J2 g# J
件的种类, 重要程度及适用范围给予以特别考虑 制造厂应对废钢来源
+ x, p# j( M$ T6 y1 q2 {分级及堆场的管理有文字化的规定
0 R& p8 `" t. N' C9 {$ c/ e b 热处理设备: 热处理炉的处理能力要与认可的产品相一致. 加热温/ `5 K5 V# W; P1 j* J4 \
度至少能均匀到 950 以上, 测温监视点不少于 2 点, 并设有连续的温度
7 ~: p: Y* u w4 V Y$ b记录装置;
+ o c* j* o: v5 A1 | ^ c 检测试验设备: 化学成分分析仪(包括对残余元素的测定), 材料拉$ g# q: V& f1 `9 u" a0 s
伸试验机, 硬度测量仪, 材料冲击试验机, 金相检查仪(适用于合金钢), 7 Y+ j Z: J# J
磁粉探伤设备及相适任的持证检测人员. 8 h, k! ]: h6 l7 ?$ W
2 为使铸钢件制造厂能取得本社工厂认可 制造厂应向本社表明工厂拥有: ]% _8 i2 ~, f! S% G" t$ A
必要的制造 加工和试验设备 并由合格的管理人员进行有效地监督管理( L+ \* R$ K% ~9 c- L% e/ u
1 船用铸钢件认可指南 4 M0 V0 F0 E8 s& X4 k0 b8 B
从而使本社认为满意 并在验船师监督下实施事先确定的认可试验 试验
3 q" R h# I5 V结果应满足本社规范 相关标准及技术条件的要求 经本社评估满意 将. f, M1 b9 ~) X) \0 f
向制造厂颁发工厂认可证书 经本社认可的制造厂和认可范围将由本社定: c* o. e8 D$ i' ~& U
期对外颁布
' m* y1 R- k2 F( {% V4 f& [% X; Q; UA.4 认可的有效期 4 P, o( S8 b# z
本社颁发的工厂认可书有效期一般为四年 以颁发证书日期计算 认+ @0 Z3 y$ H& Z/ M1 ~& [) s
可后 制造厂应接受本社每年一次的年度复查 年度复查将由本社验船师4 s, u5 N& }$ f
对制造厂进行一次现场核查或进行相关产品的检验和试验 认为符合原认
+ W. i5 k _( N- R5 ]$ q可条件后 将在认可证书上进行签署 以确认认可证书保持有效
( Y" Y6 D% r' A" T) V1 ^) w$ H" }A.5 认可费用 ( O9 I: d$ z/ t, T5 l* r1 V+ s3 g
申请者有责任按照本社收费通知单在规定的期限内向本社支付有关认可6 J1 `& {+ w3 ~( l+ t$ v
费用(包括相关差旅费用) 2 X$ ~1 d( U4 q& _
即使申请者在认可工作开始后撤消申请或者由于试验 现场审核不能满足* H& X# \# w/ w* s& J' W
本社要求而未获得本社认可证书 申请者同样需要支付已发生的相关费: e+ \( N8 x0 @; v
用 |
