查看: 13014|回复: 51
[讨论结束] 50Hz设备能不能在60Hz电网中使用?
发表于 2008-5-4 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
) c* W3 F. g9 U. \请各位释疑,谢谢!
发表于 2008-5-4 20:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
从理论上分析,如果一台四极电机用在60HZ的电网中使用,其实际转速要比额定转速高出20%左右,机械部分的轴承寿命将会缩短;由于频率的升高,定子铁芯中的磁通量也将增大,铁损也增加,定子温度很快升高;如果电机拖动机械负载,转速的增加,功率也将加大,电机电流将超出电机的额定电流,定子线圈的绝缘老化也会加快。总之,这样使用电机不要很久就会温度急剧升高而烧毁。
zhous_ch + 3 应助!
发表于 2008-5-5 08:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般情况下变压器类产品是可以的,互感器需要考虑精度
发表于 2008-5-5 12:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用问题不大,我们很多用户60HZ用的轴承等材料和50HZ是一样的,
 楼主| 发表于 2008-5-5 12:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来电机是不能混用的,那电源呢?
发表于 2008-5-5 12:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不能用,会增大损耗而导致发
/ c. K& k- k1 C3 K& C0 [) G. i
发表于 2008-5-5 13:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
有铁心时,铁心磁通密度降低。
+ p! s$ v2 N& R" D" H0 n对电机类来说,电机的转速会增高。对变压器类来说,是可以使用的。降低频率就不行了。
发表于 2008-5-6 00:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
近几年来,我所在的公司N次向韩国(220V60Hz)出口过设备,我可以负责任的告诉大家,很多50Hz设备能在60Hz电网中使用,但电压要匹配.
: Y! A- v$ T" T+ u; J7 U- h4 ]6 ^: m" P4 i2 e3 d3 G
如在国内选择380V的Y接法的三相异步电机,调试完毕到韩国安装时,改成三角接法,可以接他们的220V60Hz电源,电机用于泵和移动小车,转速的少许变化对设备性能无影响.1 D' S9 C" o( _( [3 F0 g+ T) l. H
, i' ^0 |$ K' g" N; p% w
设备中的其它部件:各种类型的变压器(从几瓦到几十千瓦),各种接触器和继电器等低压电器,伺服系统,数控系统,PLC,开关电源,图象摄影和显示器等等,只要电压匹配,均在60HZ频率下工作了数年,除一只单相的冷却风扇在使用两年出故障,没有其它部件损坏.
yqwfk + 5 应助
发表于 2008-5-6 12:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看你怎么用了,如果电机是始终满负荷运行,那会有问题,如果有一定的余量,那对电机的影响不会很大.
发表于 2008-5-6 18:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是电机的话,转速应该会快了!但开关电源,问题就不大!
 楼主| 发表于 2008-5-7 14:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 chinaebwcom 于 2008-5-6 00:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Q- K0 h( M0 t/ X
近几年来,我所在的公司N次向韩国(220V60Hz)出口过设备,我可以负责任的告诉大家,很多50Hz设备能在60Hz电网中使用,但电压要匹配.7 H- G/ G/ y1 Z; l- n
' T- }" i1 s5 l6 A! K3 L
如在国内选择380V的Y接法的三相异步电机,调试完毕到韩国安装时,改成三角接法,可以接 ...
4 w5 k' Q8 h% Z+ A1 k
请问电机为什么要从Y型改变为三角形?
发表于 2008-5-7 22:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
  去看电工学
 楼主| 发表于 2008-5-8 17:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢提醒,我会看书的。
7 j! }! P* f) B; A如果哪位高手能解释清楚,在下不胜感激!
发表于 2008-5-9 23:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习中! :)
发表于 2008-5-11 21:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
暂时学习中!还有待提高
发表于 2008-5-17 19:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 qqss0086 于 2008-5-8 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 B$ T8 e$ ]# N# R7 f谢谢提醒,我会看书的。$ F1 @# H% b; T: b7 w( _( {
如果哪位高手能解释清楚,在下不胜感激!
, U" k% I! U% y1 e7 \$ W
' P: Z& w& U9 i+ Y1 ~+ {" e也真不能怪 chinaebwcom 说你,我国380V电压等级Y型接法的电动机,接到韩国220V电压等级的电源上,当然要改变为△型接法喽。
发表于 2008-5-17 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
60hz用到50hz是沒問題 ,但 要把50hz的設備用到60hz的電網中 ,就要認真考慮了,壽命將大幅縮短
发表于 2008-5-20 10:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
嗬嗬,学习了!!
发表于 2008-5-20 17:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
变频调速
变频调速,有时更高,只要电机不过热,就能用!轴承没那么易坏!坏了还可换!
 楼主| 发表于 2008-5-21 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有问题
原帖由 pangpang 于 2008-5-17 19:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ t) }0 _8 d0 p& C: I* h
) j- y/ c6 n8 ~
; ]$ X. {; W# e. F( v也真不能怪 chinaebwcom 说你,我国380V电压等级Y型接法的电动机,接到韩国220V电压等级的电源上,当然要改变为△型接法喽。
) a/ I$ W4 b. ]
380V的既有星型(Y)型接法,也有三角形型(△)接法啊?
发表于 2008-5-21 15:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
要看是什么设备了!有的设备是可以的!
发表于 2008-8-3 15:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不能用,会发热烧坏。
发表于 2008-8-3 21:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
50HZ的设备不能在60HZ的电网中使用,对设备会有很大的不良影响,甚至烧坏
发表于 2008-8-4 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
明显不可 否则电压频率 电网频率意义何在
; H- j, Y. y- P电气设备均按标准设计 一旦混接 容易烧毁
发表于 2008-8-4 15:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
380V Y型接法就是将电压降到220V,直接用220V的就接成△形就好了
