查看: 4673|回复: 6
[求助] 粉末冶金零件会生锈吗?
发表于 2008-5-4 18:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
粉末冶金零件会生锈吗?耐磨吗?
发表于 2008-5-4 20:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当然会啊; F5 f/ N. F+ @
这个可以做结构材料用作结构件,例如齿轮等
' `/ U% q& {: q% R也可以做摩擦材料用作轴套的,是里面加油的,润滑又耐磨。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-5-4 21:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
粉末冶金含油轴承的特点是:& X% L* W8 k" N7 f" i) Y
$ n/ [; i  K: s& i    1.适于大批量生产。
- C& H7 b7 A# U$ Q# c* F  n$ @& i4 U  Z# x* X5 j1 t
    2.无需切削加工,节约材料,价格便宜。
# {% @/ N  G* j5 y6 E( w) [+ N7 |. b9 u
    3.噪声比滚动轴承低。5 Q. N- e$ ]9 C* J. i! c5 @# k
/ ^* c" o3 I  n    4.几乎可以不供润滑油,也可以通过轴套壁渗透供油。3 @/ `; e5 X9 z
* v% |+ ^- K9 M% p. @: ]" R! I
    5.模具费用高,不适于少量生产。" |/ T, S3 F6 q# N. G- ~( U9 q/ \/ f
) B4 A! t' }! r
    6.机械强度较低。# h  W1 }, r# x8 D; n, v
) x9 P3 n2 ^1 ~) q    7.摩擦因数偏低。" ~: a# Y7 j8 U
; a; Y7 S$ J9 J: R$ Y' Y* X
    制造这种轴套的材料叫做粉末冶金减磨材料。根据材质,粉末冶金减磨材料分为铁基、铜基和铝基三种。铁基粉末冶金减磨材料以铁为主,有时加入少量铜,以改善边界润滑性能。它的特点是强度高、价格便宜,但轴承摩擦性能较差,且会生锈,仅适用于低速场合,并且轴径必须淬火;铜基粉末冶金减磨材料以青铜为主,加入质量分数为6%~10%的锡、少量的锌和铅。它的特点是不会生锈,在中速、轻载下轴承性能稳定,但价格较贵;铝基粉末冶金减磨材料开发较晚,它的特点是价格较低、强度适中,但耐磨性和抗胶合性较差。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-5-4 22:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铁基的粉末冶金材料应该会生锈的,但比普通碳钢好一些,以前我试过,把一个铁基粉末冶金的齿轮一半浸在水里,过了半年没有一点锈迹,可能是因为其微孔中已经含有油,起到防锈的作用了。8 o  U8 R  E: i( x: }5 j6 c' F  }6 Z
粉末冶金分为好多类,其中如3楼所说减摩材料是作为轴承材料使用的,比较耐磨的,硬质合金也是属于粉末冶金材料,那是相当的耐磨的。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-5-6 21:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
粉末冶金制品经烧结后可以直接使用;但当制品的性能要求较高时,还常常需要进行后处理。8 ~4 X6 j  Z. X* p/ A
常用的后处理方法有以下几种:/ P# F8 p1 ^6 x2 u1 S* s% v& R
1、整形 将烧结后的零件装入与压模结构相似的整形模内,在压力机上再进行一次压形,以提高零件的尺寸精度和减少零件的表面粗糙度,用于消除在烧结过程中造成的微量变形。
2 {; X5 M$ P1 I3 V2、侵油 将零件放入100-200℃热油重或在真空下使油渗入粉末零件孔隙中的过程,经浸油后的零件可提高耐磨性,并能防止零件生锈。. K/ z/ c0 w- x
3、蒸汽处理 铁基零件在500-600℃水蒸气中处理,使零件内外表面形成一层硬而致密的氧化膜,从而提高零件的耐磨性和防止零件生锈。2 o) f! Y1 }% X6 E7 h5 ]
4、硫化处理 将零件放置在120℃的熔融硫槽内,经十几分钟后取出,并在氢气的保护下再加热到720℃,使零件表面孔隙形成硫化物。硫化处理能大大提高零件的减磨性和改善加工性能。
$ D% q  e1 S% `, x通过以上后处理,可以大大提高粉末冶金的防锈能力或其他特殊要求。可以根据不同的使用要求选择相应的后处理要求。
hero2006 + 3 参与
发表于 2008-5-7 08:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
肯定会生锈的,但是有的粉末冶金含油,使用的时候有自润滑的作用。
发表于 2008-6-28 19:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
当然会生锈了,但是粉末冶金零件含有一定的孔隙,内含油使用时有一定的自润滑能力,特别适合缝纫机这种受力不大的机械
hero2006 + 3 鼓励参与技术讨论
