查看: 3058|回复: 7
[已解决] 钻平底孔
发表于 2008-5-4 20:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
需要加工M20*1.5螺纹孔,孔深16,攻13,要求孔底为平底,粗糙度高于Ra6.3,请问各位使用钻床可以达到吗,应该怎样钻。
发表于 2008-5-4 20:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钻车都行,主要是磨钻头,和铣工钻沉孔的磨法是一样的。
发表于 2008-5-4 21:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
没问题,可用立铣刀钻孔,或做专用平顶铣刀
发表于 2008-5-4 21:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用平钻头钻孔,两切削刃互成180°,钻出孔底是平的,中心有一钻尖孔,若要全平可用立铣刀铣平。正像键槽两端钻的圆孔,用铣刀再铣平即可。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-4 21:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
平钻可上工具磨磨,直径最好比底孔钻小0.1~0.2mm,先用底孔钻钻孔,再用平钻忽平即可。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-4 22:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同意楼上意见,可照此执行
 楼主| 发表于 2008-5-5 19:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢了,我去试验下,如果频繁使用的钻头需要使用什么牌子的钻头可以少磨,这样可以提高效率,
发表于 2008-5-5 19:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先钻孔,留有一定的余量,再铣一下应该就可以吧!!只是个人的见解
