查看: 4461|回复: 25
[讨论] 奔4 2.0 256M内存能运行sw08吗
发表于 2008-5-4 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我的机子是奔4 2.0的CPU 256M的内存,能不能基本运行solidwork 2008?
发表于 2008-5-4 21:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知道/ B9 ~7 k( D" h/ o
$ f& z! I) J0 z7 z2 p
但是可以肯定的是你的速度不会很快的。
发表于 2008-5-4 22:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
内存太小,显存256还差不多
发表于 2008-5-4 22:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哥们,P42.0的内存至少要512M,才能勉强跑,最好1G以上,现在内存便宜。
发表于 2008-5-4 22:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有问题,我的机子也是这样的
发表于 2008-5-5 07:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
装应该没问题~就是速度太慢了!~做些简单的还成~
发表于 2008-5-5 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全可以,没问题,最好装别的乱七八糟的软件少装点,还是可以的
发表于 2008-5-5 09:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
作一些简单零件可以,做装配可能麻烦,我在用电脑是E6750超频到3.2G,内存4G,有时做装配都会显示内存不够
发表于 2008-5-5 09:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
可以,但做装配体,特别是有字体拉伸或切出时运行的就象死机一样,建议你更换内存到2G以上
发表于 2008-5-5 11:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
08好恐怖啊,我在下载拉不过还在考虑是否安装
发表于 2008-5-5 18:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
勉强能运行,但稍复杂一点的就同死机一样
发表于 2008-5-5 18:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以装,可以运行,但你无法进行负责一点的设计否则必然死机,建议内存1G以上,显存256M以上
发表于 2008-5-5 19:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
内存太小了,我用的是512M的内存,跑起来象牛一样慢,所以我认为内存最好在1G以上才好.
发表于 2008-5-5 22:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
运行sw2006都会死机;6 ?; V) V/ }/ F+ }. T# v2 \
俺拿来上网这一台P42.66  2G内存,7300显卡运行SW2007只要零部件一多就慢得很,更不用说在来个强度模拟;运行SW2006还不错;1 P- T0 \  t" N) U" w1 \
俺试过运行SW2008,非常不满意!
发表于 2008-5-5 23:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你自己试一下,估计你的心情会很糟糕
发表于 2008-5-6 13:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 alfat 于 2008-5-5 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ]6 W9 A7 U6 X/ e. V完全可以,没问题,最好装别的乱七八糟的软件少装点,还是可以的
; g, a& C$ C( m& C5 y7 I
0 a0 ~0 L# x' W9 t
" c7 w9 G( U. n% t
楼主说得蛮自信的吗,我想楼上的说的2.0CPU是100外频吧,我现在在公司用P4 2.8 的133外频的CPU用08都不怎么动,只能做一些简单的东西,我看楼上的还是算了吧,不要折腾自己了
发表于 2008-5-6 13:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建议不要用08,你的机子配置太低
发表于 2008-5-7 09:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
估计跑起来肯定很慢的!
发表于 2008-5-7 15:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 的帖子
用是肯定可以的,不过速度会很慢,建议将内存升到512M,再加512的虚拟内存。
发表于 2008-5-8 07:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的是128+256的内存,SW用的是2006版本,用着还行,主要我们公司不用运行很多零件的装配体。
发表于 2008-5-8 08:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
小样 你想什么呢 用2006都不能很爽低用何况2008
发表于 2008-5-8 18:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能用,俺的mobile AMD Athlon(4)   1.19GHz  256MB   64M显卡。就是慢点
发表于 2008-5-9 14:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
能,就是好慢,没什么实用
发表于 2008-5-9 20:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我试着装过一次2007,打开界面大概要三四分钟吧.2 \2 B( _  o- [# U2 y
现在用2G内存.装了2008,还可以
发表于 2008-5-10 11:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
还得看你的显卡了,如果显卡还可以的话,基本上能运行,不过会比较慢
