查看: 3284|回复: 12
[已解决] 关于磁粉探伤
发表于 2008-5-4 22:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
想问一个关于磁粉探伤的问题;4 v+ m! }; H) r) N0 {3 y5 F; h! F
不知道,铸造产品在进行磁粉探伤时,合格后对产品进行一定的机加工,此时产品是否需要进一步的探伤?
8 `& I& J* t+ i! A: H5 t8 {$ K机加工的面出现缺陷的概率有多少?有没有兄弟的公司遇到相同的问题?目前解决的方案是什么?
发表于 2008-5-6 10:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
机加工还需进行磁粉探伤
发表于 2008-5-7 10:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看客户要求吧,印象中,加工件要求探伤的情况比较少.
+ V( @! D) X& u2 J0 T  `; |
4 T" D% Z, }. _$ B/ ?4 p% R- H按照楼主说的,如果加工把铸造时有缺陷的裂纹加工掉,该怎么算?
发表于 2008-5-7 11:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
具体方法可参看:http://www.smthome.net/html/200804/179025.html, w5 G7 H, G5 b. N5 o
: v; O& x& d$ q9 P5 Q磁粉探伤是建立在漏磁原理基础上的一种磁力探伤方法。当磁力线穿过铁磁材料及其制品时,在其(磁性)不连续处将产生漏磁场,形成磁极。此时撒上干磁粉或浇上磁悬液,磁极就会吸附磁粉,产生用肉眼能直接观察的明显磁痕。因此,可借助于该磁痕来显示铁磁材料及其制品的缺陷情况。磁粉探伤法可探测露出表面,用肉眼或借助于放大镜也不能直接观察到的微小缺陷,也可探测超声波探伤仪未露出表面,而是埋藏在表面下几毫米的近表面缺陷。用这种方法虽然也能探查气孔、夹杂、超声波探伤仪未焊透等体积型缺陷,但对面积型缺陷更灵敏,更适于检查因淬火、轧制、锻造、铸造、焊接、电镀、磨削、疲劳等引起的裂纹。. W& M/ B! j! J0 d, h' c% B2 b
  磁力探伤中对缺陷的显示方法有多种超声波探伤仪,有用磁粉显示的,也有不用磁粉显示的。用磁粉显示的称为磁粉探伤,因它显示直观、操作简单、人们乐于使用,故它是最常用的方法之一。不用磁粉显示的,习惯上称为漏磁探伤,它常借助于感应线圈、磁敏管、霍尔元件等来反映缺陷,它比磁粉探伤更卫生,但不如前者直观。由于目前磁力探伤主要用磁粉来显超声波探伤仪示缺陷,因此,人们有时把磁粉探伤直接称为磁力探伤,其设备称为磁力探伤设备。
发表于 2008-5-7 11:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
磁粉探伤所探测的深度是否能覆盖加工工件的壁厚?5 a+ T; y) _% x* t. b3 y0 ]
! R: |/ X9 Z* V( K- a
若不能 加工后建议再次探伤!
发表于 2008-5-7 20:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
磁粉探伤是检查零件内部是否有缺陷,而冷加工不会改变零件内部组织,因此不需要再进行磁粉探伤
 楼主| 发表于 2008-5-9 13:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 sucsy 于 2008-5-7 20:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- R) L" _( S& F; |+ b( e磁粉探伤是检查零件内部是否有缺陷,而冷加工不会改变零件内部组织,因此不需要再进行磁粉探伤
3 a, m7 ^( c6 _8 V5 J
. V7 J* _: }: r. B& q0 z+ \: ~这位大哥,您是在哪儿看到这个东西啊?太离谱了
发表于 2008-5-12 13:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般要求磁粉探伤的时机为最终机械加工之后,但是也有些例外,比如螺纹的检测就是在加工之前磁探。5 d6 x6 g% k! t* y  `+ z
如果不想探或者不能探伤,可以采用目视检测来弥补。铸件一般应力比较小,机加工过程一般不会产生表面缺陷,加工前探没问题加工后有问题可能会是内部缺陷没有浮出表面。所以加工后最好还是探一探较好,对于铸件可以增加超声波或者射线探伤来检测内部缺陷。
YHHL + 2 技术应助
发表于 2008-5-13 15:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 wuling 于 2008-5-7 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" K. p: }( [) U. J) f- ~* |
7 N( g8 E( r& u; I- G0 X' b3 V' g1 k5 P, K6 |% W7 m' p
若不能 加工后建议再次探伤!
2 l3 x9 k2 @/ E0 x7 w) Z
磁粉探伤的厚度根本没有办法覆盖加工件的厚度,只是表面的探伤。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2008-5-16 23:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸件我们的要求是:
. N0 v7 w6 s: m( e- L% R. \) z对于加工件,不需要表面喷漆的,一般在机加工以后做磁粉探伤,主要考虑有些表面裂纹可以被加工掉,可以减少由于处理裂纹带来的工作量;1 K. O0 q/ a4 P, }1 F: ?
( ^; o8 `) c* u* }对于表面要喷漆的,则是要先探伤后喷漆加工!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 应助
发表于 2008-5-20 21:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
磁粉探伤所探测的深度是否能覆盖加工工件的壁厚,一般来说 磁粉探伤 交流电 可以探测到 3MM直流电可以 探测到 6MM一般用交流了
 楼主| 发表于 2008-5-22 12:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的同志,说反了吧?回去好好看看你的专业书:( ]/ l3 v3 @1 Y" G+ J$ x
直流可以探到 6mm
% a4 }% S6 \' W% I, C  |# ^交流可以探到 1-3mm, 有趋肤效应!!!!!
发表于 2008-5-23 09:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说,磁粉探伤应放在最终加工工序处,因为按照磁粉探伤的机理,如果被探件的表面有裂纹,那么磁粉就会覆盖在表面裂纹处。对于铸造、锻造等加工件,表面都很粗糙,如果马上进行磁粉探伤,不仅容易出现误判(粗糙点有可能聚集磁粉),而且粗糙表面的背景色也不利于观测磁粉。放在最终工序处,不仅可以使得背景色利于观测,而且中间工序的加工,可以把折叠等非组织性裂纹(一般非组织性裂纹深度都不深)除去,这样就可以更准确的判定组织性裂纹。
