11小时前
查看: 2682|回复: 11
[求助] 不锈钢的金相分析
发表于 2008-5-4 23:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
初次学习热处理 ,对相同奥氏体不锈钢试样分别做了650 、700、750、800的时效处理,都是保温3小时,然后空冷,拍下了金相照片,但是不会分析图片中的组织,以及为什么会产生这些组织,分析的目的是得到何种时效温度最合适,请各位高手帮帮忙,初次做这个实验,实在很无助,先谢谢大家了http://iamzxf.ys168.com/
$ R4 q$ y/ v, ?7 u# Q  k9 k8 b      测得的布什硬度为650度 HB 234
, M( z# m# @* Q. p+ B                                  700度  HB 342
* s* X: _4 Y# Q: E) ]; i2 z$ |+ t                                   750度 HB236
$ O5 ~& z  z5 Z& D                                   800读 HB3190 N, ?. A# ?  J) y+ o# q8 l
    感觉硬度不大对劲,怎么成梯度变化啊。7 M' C$ E8 M' {7 ]" O
1 b: c- |" j4 z[ 本帖最后由 iamzxf 于 2008-5-5 16:21 编辑 ]
发表于 2008-5-5 06:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议把图片发上了看看,附上状态  M. `2 P% v6 h0 t
让大家给你分析
发表于 2008-5-5 11:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
不锈钢材质,试验目的。写清
发表于 2008-5-6 13:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
黑色的是碳化物,灰色的是西格玛相,没有孪晶组织。
发表于 2008-5-6 13:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
不知道含碳量,针状物可能是贝氏体组织。
发表于 2008-5-6 16:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为什么不会分析呢
" K4 a* \+ s6 c5 {# U$ m) _. ~你学习了 固态相变的知识了吗! P8 q0 e2 F8 \( [: Y* @: I, j  ]4 c
学习学习 fe的固态相变
发表于 2008-5-6 16:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
最好把金相图片上传,大家一起讨论学习。
 楼主| 发表于 2008-5-6 19:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复
我做的是铁基,奥氏体不锈钢,我感觉灰色的是渗碳体,白色的是奥氏体。
4 Z; k, T+ U' p) I  确实我在做时效处理前做了固溶处理,目的是得到可以在常温存在的奥氏体,我所研究的合金是浓硫酸用不锈钢,要求不锈钢要有很强的耐蚀性,因此合金必须要有较高的晶粒度,低的碳含量,减少碳化物的析出,因此必须进行固溶处理使碳化物固溶在奥氏体中。
  r6 _) }/ X1 D& F2 l8 A   至于在进行时效处理是为了使不锈钢具有良好硬度,韧性。可以看出,硬度是随着时效温度的上升而增大的,也就是800度的时效处理最合适,(700度的太特殊了,可能是试样本身的缺陷问题,明天打下显微硬度看看),从我的金相图中可以看出,渗碳体和奥氏体已经比较均匀的混合了。8 j! H0 x+ C  \  ~
   时效处理的目的就是为了使从固溶体中析出细小的颗粒。650度时, 奥氏体颗粒现对于析出的碳化物来还比较大,组织也不均匀。700度时,奥氏体数量有所减少,但是颗粒还是比较大。 750度时,和650的差不多。800度的组织就比较均匀了,基本上都是由黑白相间的颗粒组成了,所以800度的时效处理最合适。0 W5 q0 |& w0 g! ^2 Y
  这是我自己分析的,请大家看看对不对啊
发表于 2008-5-6 21:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
时效处理温度正好是不锈钢的敏化区,做个弯曲、拉伸试验看看,西格玛相我保留自己的看法,
发表于 2008-5-6 21:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
个人认为你热处理后不锈钢的组织应该和母材进行对比分析才对,这样才有说服力,只是说热处理后的组织感觉力度欠缺
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复
没有母材了,去做热处理了,以后做一定要留母材。谢谢提醒啊。. _5 j) r# q$ @5 n, \4 M' c
   今天换了一个新试样又打了一下HB 700度的硬度为219,比较接近预期目标了,还是800度的时效处理比较合适啊。- p7 i# ^1 X- h$ z& r
   还有,你说的黑色的是碳化物,灰色的是西格玛相,你说的黑色和我说的灰色是一样的。! x( Y; i8 r! Z
  而西格玛相存在于1400度以上的高温下,我的固溶处理为1140度,也就是奥氏体最大含碳量的温度。可以参看Fe-C相图。所以你说的西格玛相,我觉得有问题啊,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-5-7 19:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
你说的不是不锈钢吗?到底什么材质?不锈钢的西格玛相在600-800度,含碳量多少,说一下,让我学习一下
