查看: 10069|回复: 16
[已解决] 什么是短路电流的电动力效应和热效应?
发表于 2008-5-5 08:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
什么是短路电流的电动力效应和热效应?$ N1 I# H+ o! d& y
断路器就是根据短路电流的电动力效应跳闸的?
/ d) x" `' j) E8 I3 O; v+ y, G* R) X: S. {0 a/ }
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-6 19:36 编辑 ]
发表于 2008-5-5 15:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
短路电流通过电气设备和载流导体时,要产生很大的电动力,可能造成电气设备的破坏或永久变形,这就是短路电流的电动力效应;另一方面,要产生很大的热量,可能使设备因温度过高造成绝缘损坏,触点熔焊,导体变形,即为短路电流的热效应。
8 W# ?8 |% `4 }; v断路器跳闸与电动力效应无关。
+ I! q% d: @! G" q* Q* A& v  x8 v; p7 G( p) }. u' p
[ 本帖最后由 chen_mingyun 于 2008-5-5 15:46 编辑 ]
fanyouming + 2 应助
发表于 2008-5-5 16:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。( @! Q( v0 C$ p* z( ?. O
在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应;短路电流通过时, 导体和电器各部件温度(或发热效应)应不超过允许值。
. T, i- F& Q+ \# k: T
" J/ f* o, V7 B, s1 d[ 本帖最后由 hwen 于 2008-5-5 16:13 编辑 ]
fanyouming + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-5 18:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
限流式断路器依据其限流的原理分为多种类型。
; u  k% c" K* Z
; w! W8 |. B/ |; B* d2 G8 n6 Q1、由限流熔断器和一般断路器组成。
/ c1 W: J0 F7 Z1 {- j2 [
; q$ J. E0 v9 H/ j: x% q2、由自复熔断器和一般断路器组成,由于自复熔断器是利用金属钠在通过短路电流时,能迅速发热产生高阻、高压、高温等离子气体,此气体可以限制短路电流的增长,有极强的限流作用,因此可以大大增加小容量断路器的断路分断能力。8 e* h1 h5 s8 l# S& c0 }
8 j. |+ ]  l0 @' N* j2 G3、由限流线和一般断路器组成,限流线是一种铁基合金,它的电阻温度系数很大。当通过短路电流时,其电阻急剧增加,从而限制了短路电流上升的作用。
3 w/ A8 T0 y# g! c6 P
. {( d0 R$ `+ f" e+ {4、电动斥力式限流断路器,它是目前应用最为普遍的一种限流式断路器。不论是万能式断路器还是塑壳式断路器,都是利用短路电流通过触头回路时产生的电动力使触头快速斥开,从而达到限制短路电流上升的作用。
) H/ ~. R! Y4 M8 p8 C' p从其它网站上抄的,怎么回事?
fanyouming + 2 应助
发表于 2008-5-5 22:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
考核电器设备耐受短路电流电动力的参数叫动稳定电流(峰值)
$ [. Z  H7 p$ Y% E考核电器设备耐受短路电流热效应的参数叫热稳定电流(有效值)
zhous_ch + 2 参与讨论!
发表于 2008-5-5 23:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
首先断路器跳闸是根据继电保护的定值进行动作的,和短路电流的电动力效应没有什么直接关系的。再者,就是短路电流的动稳定和热稳定就是开关也就是断路器的动稳定电流和热稳定电流,这样说的话就比较容易理解了。动稳定电流就是断路器所能承受(开断)的最大短路电流,热稳定电流相应的要小一些了。不知道这样的答复楼主是否满意呢?
zhous_ch + 2 参与讨论!
 楼主| 发表于 2008-5-7 18:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
简单的说就是电流通过导体产生磁场对其他导体有电动力.
发表于 2008-5-9 08:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1.热效应就不用说了,短路的时候电流很大很大,导体发热发红,温度升高) ~: g; Y) _1 j5 f) m# o
2.电动力效应,我想是这样的,短路电流>>励磁电流,因此大部分的电流产生磁场不是用于励磁$ m8 {7 P! _+ B  y+ Q% C6 d. h5 @
,产生的大部分磁场以漏磁的形式,穿过线圈/导体,使带交流电流的导体在强大的漏磁场下,产生力的作用,一般继电保护的作用下,时间持续很短时间,如果继电保护失效,设备有可能会爆炸
zhous_ch + 2 参与讨论!
发表于 2008-5-10 00:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
短路电流的热效应和力效应的一份pDF 上传给你,希望有用
4.8.pdf
325.94 KB, 下载次数: 24
发表于 2008-5-11 08:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ D( Z8 z8 R+ e; U& L- d8 g------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 F! Z: `7 O9 e/ l" Z呵呵,我知道你想问什么了!  L8 \) }2 q; m( O; a
其实,这就是所谓的"自能式"断路器
 楼主| 发表于 2008-5-12 08:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我感觉差不多能清楚了,看那位高人能总结下,偶实在没有这个能力.
发表于 2008-7-12 09:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好呀
好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀
发表于 2009-10-30 16:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
专家们的讲解基本上能够理解,但是有没有计算公式呀,比如两根铜排之间的电动力和铜排的形状及距离是什么关系?有没有合适的参考文献呀?
发表于 2009-10-30 16:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9楼的兄弟,我现在还没有流量,看不到你的资料。。。 " D+ \0 @4 O' e. L% H2 @
能发一份给我吗?  lqh-2204@163.com) a8 M8 Z. P  L. b
先谢谢了
发表于 2009-12-3 18:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是平行的母线排,因有相吸和排斥的电动力的作用,此力会有很大的破坏作用。导线通过大电流肯定会有热效应产生。
发表于 2010-3-6 21:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
动力效应是因为电流会形成磁场,对导体有力的作用,我们在做短路试验时,甚至出现过电缆跳动的现象。
发表于 2010-5-25 19:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
短路时电流很大,载流导体间相互电磁作用力已不可忽略。电站母线短路有可能把铝管母线扭成麻花状。至于热效应,接触点电阻最大,发热也最大,与电焊相同了。
