查看: 86010|回复: 253
[注意] 大家来谈谈对本区的感想和发展方向
发表于 2008-5-5 09:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
附件不能用,本区彻底瘫痪中
发个帖,想看看大家对本区的想法,加分按3、6、10分三档来加,灌水的扣分
首先说说我的想法:
本区是从练习大赛开始发展的,现在个人感觉应该算逐步走向成熟了。
总练习区其实主要就是三大部分:出题区、教程区、练习区,这三个区如果没有大家参与的话,都是无法维持的,所以希望大家多多参与!
本区做练习的时候是要求上传做的文件并加100权限的,当然还要说明软件及版本,这样我认为主要是可以等练习结束后供大家下载用,因为每个人的做法都会有点区别,也不可能都会有人出教程,而一个带特征的文件,也是一个非常适合用于学习的。所以我初步认为可以把总练习区往一个小型三维模型库方向发展,在这里大家可以下到各种软件各种版本的带特征的文件:lol: ,所以还是希望大家能积极参与本区练习,并上传自己的佳作。
另外出题区,也非常欢迎大家出题,什么都可以出,不过首先你自己要感觉不错。
对于教程区,因为做教程相对费时,奖励也会高一些,对于同一个题目,欢迎出多个教程,有不同思路的做法更是欢迎 ,总之教程也是多多益善。
希望大家能提出宝贵意见
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
江边 + 30 此帖开设的非常好。辛苦了
发表于 2008-5-5 09:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个练习区我觉得已经非常不错了,各方面都想的很周到,这当然离不开你们这些版主的功劳,这里有一点我觉得要改进一下,就是有些题目做出来后,有些质量好点的有些质量差点的,还有一些离题目要求差的比较远的,不过版主都加分了,我觉得可以根据做的质量好坏酌情给分,当然得有个上限,下限就是零了,这样可以指出质量差的哪些方面不足,质量好的就是鼓励了,
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 有感而发。谢谢指出
发表于 2008-5-5 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
这个区非常不错,要感谢版主及会员们的努力.祝发展越来越好.
好的就不多说了.提点建议:在做练习的时候,有很多朋友都是把图形渲染了,效果非常好,但是出教程的时候,好像没有人出渲染的教程(个人不会渲染,想学学),如果能把渲染的教程一起出出来,这样可能会使参与者在做题的同时又学会了渲染,岂不是件美事?建议版主们倡议一下,鼓励连同渲染教程一起出,按质量好坏,给予一定的加分奖励。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 现在出教程的人还不多啊,需要大家努力。
发表于 2008-5-5 11:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
人为这个板块整体质量很好,就是和2楼的有同感,例如:练习的题目过程中对做的质量不好的,应该给出一定的指导意见,这样有助于对方的提高,当然这个难度确实也很大,需要版主们倾注更大的心血。但是只要有助于提升板块的人气和提高大家三维水平和技能,的确很有必要。大家都进步,才是真正的进步。
另外,就是可以让做的质量好的,将自己的过程做成教程,这样可以集思广益,更有助于大家的提高。
总之,这些都是辛劳版主的,多费心了!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 给出一定的指导意见,难度好大……
发表于 2008-5-5 11:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
感觉贵论坛的这个这个版块很好,能学到很多,特别是看了《第一届有奖练习活动》的一些题目,在许多高手的指导下使大家能学到很多,至少是在建模的思路能得到很大的启迪。呵呵,希望SW的大家们能多出一些经典的练习题,能起到触类旁通的效果,使大家在练习中成长。
  建议版主对出题钣金,曲面,插件等不多见的习题加大积分鼓励,因为发现这些不多见。 呵呵 版块热闹了版主就要辛苦了哦,我想版主很是愿意为此辛苦的吧
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
li5jun1 + 6 对于出什么题好,其实我一直很困惑。
发表于 2008-5-5 11:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
个人觉得 题目最好涉及得范围广一些,不要老是cad造型。最好能贴近实际生产
或者说让大家设计一个水龙头,让大家自己发挥。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
li5jun1 + 6 建议很好,不过没有题目呢……
发表于 2008-5-5 11:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
个人认为,三维网软件总练习区做的是非常成功了!
但是也有一些个人看法(也可以说是自己所想的,以后的发展方向):1、就像楼主说的,这里发展为一个小型的模型库了,所以出题区能否考虑出一些平时网上,比方说3D零件库里面下载不到的,而又常用的比较复杂一点模型!
2、我看前面的做的练习题,管理员们好像都没有下载下来看看,而只是根据图片来加分的!这样难免会有不足之处!比方说,有一些软件做不到的地方,就可以用图片来掩饰过去!所以建议是否考虑,每次加分时都能有不同区的版主或管理员下载下来后看是否确实正确再根据情况来酌情加分!
3、是否考虑要增加一些模拟仿真的练习题?比方说运动模拟、应力分析、流体分析等!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 对于加分的问题,我确实一般不进行下载,太
 楼主| 发表于 2008-5-5 12:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 的帖子
你的目标比我要高啊
对于第一点,常用加复杂的模型,这个应该说比较困难啊,现在本区的模型文件都是大家做的并上传后才有的,应该说这些模型最大的用处就是供大家学习使用。因为想下到一个带特征的模型文件并不是很容易的事情。不过如果有人出题的话都可以考虑的:lol:
2、以前大赛的时候就是这么做的,那会大家时间都相对充裕一些,不过还是有很多问题,最明显的就是评分不及时,评分标准不一致等。现在不是大赛也不用很严格了,大家做练习了传文件上来了就OK了good 当然下载查看当然最好了,其他版主好像都是这么做的,就我没下载的
3、练习题还是从出题区移动过来的,所以什么类型的还是看大家出的什么题目了,不过像分析暂时不做考虑了,毕竟属于CAE范畴了,运动或动画倒是可以考虑。
发表于 2008-5-5 13:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我个人是很喜欢这个区的,以前我很热衷于从各个网站上下载别人做好的源文件,其实往往也就是放在那儿了,有的都没看过,促进不了自己的提高。俗语说“光说不练假把式” ,自己一步一步做出来的跟看别人的是不一样的效果,很享受做题的过程,哪怕是脑汁绞尽、茶饭不思,做出来的时候所有的努力都变成了发自心底的喜悦,实在是很有成就感 练习结束以后还可以学习一下其他高手的做法,论坛确实是高手云集的地方,对拓展自己的思路大有益处。
建议嘛,暂时有两条:
1、经常举办练习比赛,提高大家参与的热情,也提高版块的人气。我是很喜欢被加分的
2、是否可以建一个精华区,把一些好题目的好做法放进去,每种软件选一或两个,(当然这又要有劳版主们了),慢慢地这个区就可以成为版主想做的模型库了。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 我也喜欢被加分!
发表于 2008-5-5 14:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
练习区当然号了!!!不然新手怎么办!!
找一些比较简单的问题大家讨论!!毕竟来这里的都是初学者!!
培养兴趣,聚集人气。!!
共同学习
li5jun1 + 3 以后注意发贴尽量不要占多楼……想再说点,
发表于 2008-5-5 14:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
内容广泛点!!除了专业的,娱乐的,大家关心的也发点帖子。要做到工作休闲两不误!!
发表于 2008-5-5 16:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
想说的都让别人说完了 :lol: 。使劲想 :L ,想出了两点:
  1、做教程是很费时费力的。有的人想做教程,却苦于没有时间。在练习结束后是不是可以上传part,其他人可以跟帖上传自己做的,这样不仅有助于大家互相交流,而且还避免了练习结束后没有教程的尴尬。当然,也不能让人家白费劲,斑竹适当给些奖励吧。对于有教程的是不是也可以这样做?
  2、选择一定数量的最基本的东西作为练习题。版块需要更多人的参与。我们不仅需要阳春白雪,更需要下里巴人。
  想起来再补充留几手,一会再骗点分(开玩笑呢) :lol:
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 对于已结束练习如果继续开放做题的话,会比
发表于 2008-5-5 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本区这种出题+练习+教程的这种方式非常好。能让大家共同学习、练习、进步。
但每个出题练习网站都有类似问题就是大家都想一些有代表性的。难的、技巧性的东西在出。反而有点脱离工作实际了。其实学这东东主要还是应用于工作当中。所以大家应该出一些与实际工作较为接近的题目。在实际工作遇到解决不了的地方也可以拿出来作为题目。大家交流,共同学习、共同进步。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
li5jun1 + 6 说的有道理
发表于 2008-5-5 16:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
确实想说的都让上面说完了
我是很喜欢这个区,其它网站好像没有。衷心希望越来越红火。
我想补充两点,那就是在现有基础上把CAM内容的题目也加上去,把CAM版块的网友也参与进来,成为名副其实的总软件练习区。第二个就是再创建一个叫独门功夫或其它叫法的小板块,使SW,CATIA,PROE,UG等软件的独特功能能够展现出来,也吸引更多高手们参与进来。:lol:
费点神也就想出这两点,参考一下。:lol:
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 想法不错,以后壮大了可以考虑的发展方向
发表于 2008-5-5 17:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我要说两点:
1、希望版主对题目的难易程度做不同的处理,比如说一个很多零部件,有点复杂的题目,花费很多时间才完成,你也只给个5分,我觉得这样会打消做题的积极性。记得以前在CATIA版做题时,月版给分都是很大方!
2、同一个人同一个题,但他用不同的软件或者是不同的方法做出来,建议版主不要只给一次分。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
li5jun1 + 6 确实比较小气了一点,以后改正,不过我加分
发表于 2008-5-5 18:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
比如像sw教育版里的那种题目一样:给一定的材料,做一个跨径 多少多少的桥,要求承重越重越好,评出名次给与不同程度的加分。
这是我同学参加结构设计大赛的题目,现在图片是不是还传不了??
自立式塔吊结构模型设计与制作
利用指定的材料,设计并制作一个自立式塔吊结构模型,承受一定的竖向荷载。
(1) 模型制作材料由竞赛组委会统一提供。各参赛队在规定时间内完成模型制作,最终模型需与提交的结构设计方案相一致。
(2) 模型制作材料为170g牛皮纸、铅发丝线、白胶,固定模型的底板为木工板。材料统一由组委会提供和购买,不得使用非组委会提供的其它任何材料。否则,一经查实,取消其参赛资格,并予以通报。
(3) 模型结构形式和总高度不限。模型的主要受力构件应合理布置,整体结构应体现“创新、轻巧、美观、实用”的原则。
(4) 参赛队在模型悬臂上分别设置3个作用点A、B、C,其中配重作用点A距模型底板中心线xx轴水平距离为250±5 mm,距模型底板上表面高度为1000±5 mm,并要求设置竖向力的拉线环1个;加载作用点B、C分别距模型底板中心线xx轴水平距离为600±5 mm、900±5 mm,距模型底板上表面高度为1000±5 mm,要求在B、C点设置可以施加竖向力的拉线环各1个,并过C点垂直于BC连线上设置可以施加前后水平力的拉线环各1个。详见示意图。
(5) 在B点一侧的模型固定边界以外、BC连线以下必须保持净空。详见示意图。
(6) 固定模型的底板由组委会统一提供,尺寸为400 mm×400 mm。模型制作材料固定在底板的范围不得超出250 mm×250 mm。底板固定位置详见示意图。
(7) 模型作用点的拉线环须满足承载要求,拉线环受力拉直后离作用点的距离为50 mm(请参赛者注意加载测试仪器示意图,仔细考虑给定条件)
加载步骤及要求
(1) 参赛队必须在规定时间内自行将模型固定好。
(2) 比赛时,先由参赛者简要介绍作品构思,然后专家提问,最后进行加载。从开始介绍到完成加载,时间控制在5分钟以内。
(3) 加载试验时,先由参赛者在模型的作用点A施加配重QA=29.4N(质量3kg的砝码),在加载作用点B施加QB = 9.8N的竖向荷载,在加载作用点C施加QCH=19.6N的水平荷载;然后在作用点C施加竖向荷载,加载次数不超过3次,其中第一次加载重量必须为QCV1=9.8N,以后每级加载增量由参赛队在4.9N ≤QCVI≤49.0N范围内自行选择。作用点C最大竖向加载重量总和为58.8N。组委会提供重量为4.9N等砝码,供参赛者选择。
(4) 作用点C每次加载结束后均要求稳定10秒钟,再测量模型作用点C的位移。
当然还有美观!!
我想通过sw   cosmosworks里的一些功能应该能为参赛者提供解决方案的。
上次参加cosmos的仿真设计日上有人说  日本的产品说能使用50年,那么第51年肯定坏,但是中国的产品说能使用50年,使用80年都不会坏。中国的产品很多知识作了简单的设计,没有进行产品的优化,材料都被浪费了。
而且产品就是产品,不是艺术品。。。像  苹果公司 的产品,市工业设计的典范。做出来的产品就很好看很艺术的
还有就是一些同学学像sw  ug之类的软件,做毕业设计的时候也只是用他来做个模型而已,但cad只是这些软件最基本的一部分功能。
所以我想如果能出些这样的题目应该会更好吧? 个人认为
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 属于CAE范畴的本区暂时不考虑,不过应该是
发表于 2008-5-5 18:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
为什么总是要照着某个零件 然后再把它画出来呢〉?
如果是设计多好,国人缺乏创新精神!!
而且我感觉练习区有点像学生做作业给老师看 titter
发表于 2008-5-6 08:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
最近一直关注本区,也出题,也做题,感觉这个区现在模式非常好,这和各位版主的辛勤工作是分不开的。
想提的建议大家都提了,随便说两句:
1. 由于论坛的系统维护,练习区的题目建议延期结束。
2. 加大出题档次之间的加分力度 ,出题按档次加分,如划分5个档次,常用1至3档,特别好的题目用4至5档。
3. 做题则根据题目的难易程度,估算需要的时间,确定此题的最高加分,拉开题目之间加分的档次。
4  最后根据每个人的完成情况适当给做题的会员加分。
5. 增加版主专用帖,只有版主才能进,其他会员不能进,主要功能是版主之间交流每道题档次及加分的最高限度。交流原则,一个版主提出,其他版主没有反对为原则。
从五一节到现在论坛维护,部分功能不能用,心理的感觉怪怪的,好像生活中缺少了什么,才发现自己对三维网的感情有多深,真心希望三维网越办越好。
顺便说一句,五一节期间已经准备好一个题目,等论坛维护完再传上来,希望大家喜欢这道题。
[ 本帖最后由 tomcat88 于 2008-5-6 08:11 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 版主有专业帖的,置顶哪有,不过技术团队也
发表于 2008-5-6 09:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我很喜欢这个区,也参加了第一届练习大赛。衷心希望越来越红火。
我想补充的就是在现有基础上将大家实际工作中遇到的问题也加上去,譬如各种软件在实际运用时的实用方法和技巧,CAM加工中的问题,CAE分析中的问题,零件,工装夹具,模具设计中的问题等等都可以作为题目。
第二个就是建议出的题目个人觉得应该小而精致。有一定难度而不能太大,达到让大家从中得到思考和启发的效果即可。题目太大会花
费大家太多的时间。
第三就是建议出的题目大家做完之后评选出最佳答案(可能有一定难度),再进行加分奖励。这样大家以后在遇到相同问题的时候就可
以在最短的时间得到最佳的答案。
就是这些,希望三维网越办越好。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 三点都不错,特别第三点,不过确实不太好做
发表于 2008-5-6 12:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不成熟的看法:不同的软件做法各有不同,最好有独立板块的作品,可以相互比较以便更好的提高。
li5jun1 + 3 软件做法是都有些区别,不过如果有人出教程
发表于 2008-5-6 16:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我是这样认为的:
1.不同的软件之间没有可比性,我想大家之所以使用不同的软件也是根据需求的不同,工作需求,不学不行 ,那么作业结果放在一起无所谓,但教程应不同软件的不同放置。当然我没有任何一点忽略各位版主辛劳付出的意思,只是希望论坛能更好。
2.题目比较怪异的建议不予采纳,当然这还需要大家多出些好题。大家公共努力!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
li5jun1 + 6 有好的题目,比较怪异的肯定不要^_^
发表于 2008-5-6 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
板块不错,我是新手进三维网后我常来看,大受起益。
我希望过期的练习,如果一定期限未出教程,最好能放开100的限制,让想学的能参考学习一下。这建议可否?
li5jun1 + 3 希望以后常来!
发表于 2008-5-6 19:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
希望版主对题目的难易程度做不同的处理
li5jun1 + 3 做的好的如果愿意出教程当然好了,但不能强
发表于 2008-5-7 08:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我来说说吧,这块总体办的是可以的,但是美中不足的是:
有的人的水平的确很高,做题目也很好,但是对于一些菜鸟来说做的不太好,也许有些难度,应该邀请高手或者技术团队的大鸟们对一些有难度的题目进行一些指点,说说难度在那里,用什么样的思路,感觉这样就好了,也会拉动大家的积极性。
第二,就是这里没有办法交流,也不能回帖,有些问题大家没有办法讨论。
[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-5-7 08:32 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
li5jun1 + 10 确实两点都是有道理的。
发表于 2008-5-7 09:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我开始接触三维网,就是通过学习proe,因为好多教材可以不要流量,所以对于新手来说这无疑是最吸引人的,所以我希望能够多有这样的活动,增加人气。
li5jun1 + 3 谢谢参与
