发表于 2008-5-5 11:00:05
来自: 中国山东聊城
关于汽车的,仅供参考!!!% E/ w- E6 j7 j" x) w* ^
如何减少汽车局部补漆的色差?7 H: J. P0 G$ [+ F# u1 t0 u
局部喷涂,面漆的颜色如能调整到非常正确,会给修补带来方便,但实际操作中是很难把补漆颜色与旧漆颜色调配得完全一致,即使成分完全一致的面漆喷涂后仍会出现色差,为了减少新旧漆的色差,广大汽车维修漆工通过多年的实践,积累了丰富的经验,将局部补漆喷涂中的色差减少到最小程度。具体操作方法如下。 : {6 u' S' C, L# F) o0 s
1、驳口渐淡法。当无法使所调补漆颜色调配到与旧漆膜一致时,可在施工操作中使局部修补的颜色渐渐地过滤到与旧漆膜的颜色相接近。即在最后一层喷涂时,在原来已稀释过的漆料中加入适量同类清漆,这样处理后可缓解新旧漆的色差。 " z, w8 f+ T* B( Y2 I
2、用双层粘带进行局部整喷法。利用车身、车型的变化部位如角度等,在喷涂前进行双条胶带技术遮盖法。首先沿折口用第一条胶带加遮盖纸,将角度边缘以上粘贴好,接着在第一条胶带之上粘贴第二条胶带。局部整顿后,可利用角度相邻两面的明暗产生的视觉差,而减缓了新旧漆的色度差。这种方法用于银底色漆效果更佳。需要说明的是,在喷涂到两层胶带处时,应尽量减薄,漆膜干燥撕下胶带后,须打磨抛光,以避免出现硬边。
" V' `4 h% m6 p. | 3、利用车门或车身部位分界折口为界限,进行局部整喷。喷涂前,应把损坏部位打磨光滑,并涂以二道底漆,用280#~400#水砂纸对需整喷部位的旧漆膜进行砂磨,并以溶剂擦洗,然后进行局部整喷。经过局部整喷后,利用部件间的分界折口,可转移入眼的视觉差。3 R6 I! {3 L X A
与其他涂料一样,汽车漆的调色是按照涂料的样品或样板的颜色进行的,一般的调配方法如下。
& J: g, S$ ?/ z: f6 F4 W2 N1、首先注意调色场所环境整洁,消防安全,备好配色容器、工具及测试仪器,如清洁的搅拌工具,标准色卡或样板,比色计,色泽计等。 # X. g }0 c/ ]; v/ j( z
2、查阅资料,凭经验或用计算机测量确定所调配色的主色及色的组成,为调色前备料做准备。 L+ f. S" Q O8 x, q' W5 m' ?
3、根据市场供应的汽车涂料品种和供应情况,选取主色涂料和调色所需的真正的原色颜料或色浆。
3 H; f/ m' g/ q# S5 [7 L3 T4、先试配小样。首先确定内含多少种颜色的复色漆,在初步确定其参加配色的各种色漆的重量,作为调配大样的参考。测重的方法是:将参加配色的色漆,分别装入容器中,先称其毛重,调色完成后,再称一次,两次称量之差,即可求得参加配色的各种色漆的质量。 + c& t1 |2 i4 D, v" a! x& G
5、在配色过程中,参加配色的色漆,应以近似所配某种色漆的颜色为基础,慢慢间断地加入少量其他颜色的油漆。并不断搅拌,随时取样,对照样板,调调看看,必须耐心调配,才能使所配的颜色符合要求。 2 m8 V- N2 ^" S/ F6 `5 g& H
6、配色漆时,先留出一半作为备用,万一配过头,可往里加入,再重新仔细调配。
+ {' w* Y; A5 K5 W. L7、如果来样为干样板,则调配色漆时需等待干燥后,再行比较。若时间不允许,则可在其干燥前,根据经验判断干后漆膜与原始样板是否相符。如果来样是湿样,那就可以把样品漆液充分调匀后,滴一滴于正在配制的油漆旁边进行对比,边调边对,直到配准为止。
- v9 H2 u- \( V& w& U+ v8、小样配准后,初步求得应配入的色漆的数量,根据参加配漆的各种色漆的比例,再配大样,其方法同上。
6 i9 g `) Z$ p! D) C8 T& k9 v6 j* S9、配色漆时,应在晴天或在标准光源下,对色进不要持续地观察,让眼睛休息一会儿再调看。比较色漆时,每次必须渍漆上下充分搅拌均匀,然后取样比较,这样才能减少差错。' W, G9 L' I) m6 R: y
10、 配色漆时,所采用的色漆,其基料必须相同,否则会引起树脂析出、浮色、沉淀,甚至报废。 |
