查看: 1965|回复: 5
[已解决] 切槽振纹
发表于 2008-5-5 10:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
外圆切4.5X3.5的槽时,槽底有明显振纹,编程时有办法消除吗?
发表于 2008-5-5 11:22:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
你的槽刀可能过宽,用2MM的槽刀多切2刀即可,最好能留有0.2的槽底余量,最后精切一刀
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-5-5 14:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刀装的有问题吧
发表于 2008-5-5 17:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
首先装刀时刀刃中心高要对正;若是刃磨的槽刀亦可将刀前面磨成有约5度的刃倾角,这样会对减少槽底振纹有益,楼主不妨一试。
发表于 2008-5-7 19:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从编程来搞的话可以切削到50丝余量的时候暂停一秒然后在切削余量。切刀不宜过宽2.5足够了,分两刀切,第二刀切到位后Z向走一下到第一刀的位置防止出现刀尖纹。转速要慢些,进刀快点就可以了。
zyj10282005 + 2 应助
