1天前
查看: 1257|回复: 2
[已解决] 插入模型立体图时能否自定义方向
发表于 2008-5-5 11:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
插入模型立体图时能否自定义方向有时工程图是用相对视图来输入的,想要插入模型立体图时也想自自已定义方向,如果自已定义视向是一种方向,还有别的
发表于 2008-5-5 14:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调整3D零件。0 X2 T+ N, T* l- c  J, |
插入时选择当前视图。
发表于 2008-5-5 14:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的方法建议楼主尽量不要采用,因为当你下次想更换方向是就麻烦了~它是固定的。楼主最好先调整好三维模型的位置(你想要的任意方向),然后在“视图定向”里新建一个方向名,这样在工程图里只要选中这个方向视图名就可以了~而且下次可以任意的更换其它视图方向。
艾飞 + 2 应助
