2天前
查看: 2375|回复: 15
[已解决] 尺寸驱动
发表于 2008-5-5 12:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
尺寸驱动标注尺寸时由于驱动,图形会发生相应的变化。大家说说图形变化有没有什么规律性。有时我只有采用把一边固定了,才好标尺寸。画草图一般先定义几何关系,定位尺寸,再标形位尺寸。有时标注的尺寸变化太大,导致图形变化不成样子,又要重新拉动图形来使轮廓成大体状态,大家有什么好的感想。请指点
发表于 2008-5-5 13:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议你先标外形尺寸,即大框标注后保持基本形状不变,再标注那些限制性的尺寸,轮廓最好画成差不多形状,这样能最大限度地减少图形变化
艾飞 + 2 应助
发表于 2008-5-5 13:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要是可以向   PROE   那样把所有尺寸一起选中来标注就好了    :lol:
 楼主| 发表于 2008-5-5 13:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你的建义很好,多谢了。
发表于 2008-5-5 14:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绘制草图时尺寸应该差不多的!你需要一个1000mm 的不能画一个10mm 的呀:(
  d; {) F% A( }! e这样肯定变形比较大的;)
发表于 2008-5-5 14:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
绘制草图时就应该按接近实际尺寸,比如一直线要求的尺寸是100,你在绘制草图时尽量使该直线在100左右,这样标注时就不会出现楼主的问题了~另外还应该注意标注尺寸的先后顺序,优先标注对其他线条影响小的特征。. m4 J8 g4 [! Q. W/ z, Q* X3 F
楼上所说先标外形尺寸是不科学的!要是你的绘制尺寸比实际尺寸大的多,那这样一标就会出问题了!还要具体问题具体对待。
# K" |% t3 d0 i! r
. f' j1 N9 F& }6 `0 r[ 本帖最后由 gnosgnahz 于 2008-5-5 14:47 编辑 ]
艾飞 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-5 15:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 gnosgnahz 于 2008-5-5 14:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" H8 g0 d' p, Q/ \, y/ ~绘制草图时就应该按接近实际尺寸,比如一直线要求的尺寸是100,你在绘制草图时尽量使该直线在100左右,这样标注时就不会出现楼主的问题了~另外还应该注意标注尺寸的先后顺序,优先标注对其他线条影响小的特征。
4 Z% e( Z+ A) r4 E0 z楼上 ...
我看了一下,我的每个贴您都给我了答复,真是太谢谢了。
发表于 2008-5-5 15:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵~客气~~~我也是因为今天比较有空~你应该多看看书了~~~~
发表于 2008-5-5 15:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
"要是可以向   PROE   那样把所有尺寸一起选中来标注就好了  "  2 _' K- T5 G9 T4 S; Z2 G
sw 草绘也有此功能 :P
 楼主| 发表于 2008-5-5 15:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我总是有问题时,再看书。书里没有就在网上看看。
发表于 2008-5-5 15:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-5-5 18:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
呵呵,楼主相当好学爱问.1 y9 {4 L4 s3 ~- N) t
) a' B6 @& o% D
不错.
 楼主| 发表于 2008-5-6 10:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢,多谢。对知识无止境渴望。请多多指点。
发表于 2008-5-6 10:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还是画时多注意就行了,标注时也要多注意,这样才能防止草图变化过大。
发表于 2008-5-6 14:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看不懂了
不知道你们在说什么哦,路过!~
发表于 2008-5-6 16:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 2006love 于 2008-5-5 15:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 A8 i, Z: `$ K: W"要是可以向   PROE   那样把所有尺寸一起选中来标注就好了  "  1 ^2 R1 p% ^( s: h$ ^- g1 S
sw 草绘也有此功能 :P
+ t# j4 b& [( ?' V1 B真不知道SW  草绘也有此功能,可以详细介绍一下吗??
