查看: 3594|回复: 10
[讨论] 关于点焊机
发表于 2008-5-5 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我们厂的电焊机,总是很不稳定,电流和电压总是在变化。而且焊出的产品也不稳定。不知道论坛里的朋友你们的电焊机是不是也这样,怎么样才能让它稳定。+ _1 m- F1 t) `  h
第二个问题,就是刚开机的时候和焊一些之后的状态差很多,我们刚开始的时候总是拿些废的产品先焊几个,之后再拿样件焊接后做试验,你们也是这样吗?1 w( L4 K3 T0 V) I; a
谁有更好的办法,大家在这分享下
发表于 2008-5-5 19:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
除去网压波动过大(额定值的±15%)外,不该有楼主说的现象存在。热稳定性差。
 楼主| 发表于 2008-5-6 07:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我不明白“除去网压波动过大(额定值的±15%)外”
  s4 y3 `5 P! T7 g' G3 U% w) x能详细给我解释下吗?怎么才能让其稳定,很多人都说安稳压器,这个好用吗、
发表于 2008-5-7 16:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请问你们的电焊机是哪里产的??南京小原吗??很可能是变压器的问题
发表于 2010-8-2 10:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对焊机不了解就要联系焊机厂家,请对方技术人员协助!
发表于 2010-8-6 15:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
我的用的一个小厂的点焊机,无牌无说明书无售后。' d6 }7 v7 U9 f# J" r0 l
标配50KVA,估计顶多25KVA,焊的时候总脱焊。3 l8 O9 l9 a4 q3 d/ j9 o3 D$ A
调节电流和时间后,总算达到不脱焊的要求了。但产品表面烧伤很严重,产品也热得不行了,有些烫手。
. k5 T% G' D: A* y+ l  Q* M! f后来又改变预压时间,焊接总算基本能过关了。: C/ f4 T& ?& B
1 k& u  I2 ~( M3 y1 Z1 T* i. Z
但到了第二天开机时,什么参数都没变,焊出来的产品表面凸点很明显,像是没压平的样子。。。。
+ f* W5 N8 n' }3 I. K' y6 R6 W0 {; ]  ?2 l6 M
& }& n; F: }% I1 I# ]
有没有调点焊机的高手啊,该如何调啊。。。。
发表于 2010-8-7 12:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我们单位的点焊机已经成摆设了,刚买了2个月。
发表于 2010-9-23 12:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
点焊机型号很多,如果对焊点要求较高,需要精确调节二次电流,需加装大规格的电流互感器;如果只是普通点焊,则要考虑供电变压器的容量了,看是不是容量太小造成线路压降过大而使点焊机输出电流不够。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-9-25 14:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们这种点焊机有没有冷却循环系统,是不是长时间使用之后过热造成的.
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-12-31 15:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
估计是电源的问题,你可以测下实际电流波形。; Z. w6 B  T  Y0 y0 Y0 h# b
另外,你说的先试验几个废品,再做焊接生产,这种情况很正常。
3 A* T% A, j4 R2 s2 Q* |5 j我们正式焊接前,都要做weld lobe可焊性实验的,通过焊接电流、焊接时间和电极压力三参数的组合的正交试验(25组足够),一方面找出最佳焊接参数,另一方面修整电极,使正式焊接过程变得稳定。
发表于 2011-3-15 15:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
点焊机我好想了解一下
