2天前
查看: 4131|回复: 16
[求助] Q235焊接后出现问题(急)
发表于 2008-5-5 16:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
矩型空心钢(Q235)和Q235钢板焊接,,栽荷不是很重,但震动比较厉害,在使用过程中空心钢和钢板脱裂,钢板被焊接料拉出一道坑,不明白原因,请有经验的高手指点.我觉得焊接是很牢固的,应该不是这方面的原因,会不会是钢板材料有问题或者是焊接时引起局部材料物理性能改变,例如热脆等
发表于 2008-5-5 19:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
焊接坡口打的合理吗?焊接结构也要合理。
发表于 2008-5-5 21:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这种情况下发生的脱焊或者裂纹沿着焊缝扩展应该是由于振动产生交变载荷所产生的疲劳所引起的。4 x% u# b5 `1 s$ j* L9 ~
7 w% r( g1 Z! y! D1 a由于钢板和型材焊接(应该是采用角焊缝吧)焊缝区域容易产生应力集中,或者焊缝区域的强度等级过低,建议采用半V型破口盖面焊,并且采用强度较高的焊条。
. Q1 M8 x) X& Y- p7 A2 t( o* b, {) a/ ]) V' g% `7 ^
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-5-5 22:09 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-5-5 21:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yongkkk 于 2008-5-5 16:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 n3 H8 I: U) `
矩型空心钢(Q235)和Q235钢板焊接,,栽荷不是很重,但震动比较厉害,在使用过程中空心钢和钢板脱裂,钢板被焊接料拉出一道坑,不明白原因,请有经验的高手指点.我觉得焊接是很牢固的,应该不是这方面的原因,会不会是钢板材料 ...
! Q8 N( k' `% W" W
# f, a6 v$ n0 d从你的描述中可以看出,问题应该出现在热影响区或熔合线,产生的原因主要有以下几点:1、操作水平低、焊接规范过大等造成的咬边;2、出现焊趾裂纹,在动载荷的条件下扩展;3、施焊环境温度过低,由于初始焊道冷速过快,在热影响区或熔合线出贝氏体组织甚至马氏体组织而变脆,并且由于动载荷而得到扩展;4、结构不合理,产生严重的应力集中
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2008-5-6 13:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我遇见过矩形管材质问题产生的类似现象,换了厂家后解决。
发表于 2008-5-6 16:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
如果怀疑是钢管材质问题,可以做一下金相分析,看看夹杂物。还有性能如何。
发表于 2008-5-6 22:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
从描述上看,属于典型的疲劳断裂,如果Q235 没有焊透,很容易在焊根出现应力集中,从而使焊接接头疲劳强度严重下降。实际上Q235焊接性非常好的,出现这种问题可能是焊接操作时没有经验方法不对,或者型材较厚没有打坡口而造成的。建议将型材外面打单V坡口进行焊接,焊接时注意焊接工艺参数的选择,不要出现未焊透或规范过大的问题,同时焊完后要进行打磨,打磨完的接头疲劳性能提高很多。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-5-7 08:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是焊接强度不够,坡口不合适。换成V型的。
3 s( h2 e3 n5 q: R+ B! |7 T4 D) t
6 ]$ v4 U8 {0 n  B0 W9 @[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-5-7 08:05 编辑 ]
发表于 2008-5-7 08:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好再详细一点,焊接参数的选择?断裂的照片
发表于 2008-5-7 12:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上述对于失效产生原因的分析应该是比较全面的,有焊接方面的,也有母材方面的。
) x8 z8 ?1 e, c; W# X- Q8 U: K2 A/ h我个人也倾向采用7#的方案。
2 {# B7 M& g; b5 [0 V另外可以考虑采用肘板加强。
发表于 2008-5-8 10:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
本人觉得可能是角焊的时候,焊缝的两边熔合不均匀,被拉出坑的一边熔合太少,强度太低,在适用过程中出现失效导致6 H- v/ P( b/ L! S9 c
' _. P- v6 @5 V5 H
+ s3 P2 {3 {/ p1 [4 n# UQ235 的焊接性比较好的,一般焊缝的裂纹的出现机率不时很高
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-5-8 21:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Q235 是国内成熟,应用广泛的钢种,焊接性很好。我认为是结构设计问题,建议加筋板。
发表于 2008-6-7 16:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从你描述的情况看,应当是焊肉太少,在震动力作用下产生疲劳开裂。增加焊肉降低应力,能减少开裂现象。应当不是焊接方面的问题,因为焊肉把钢板本体还带下来一块。若能在结构上采取点措施就更好了,比如加点三角筋之类。既增加强度,还能减轻构件的震动幅度(刚度增加了)。
发表于 2008-6-12 14:53:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
焊接前应清理表面,可进行倒角,增加接触面积,
发表于 2008-8-3 16:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同意7楼的看法.可以用筋来加强一下
发表于 2008-8-5 08:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为主要是焊接结构问题。Q235 钢采用一般焊接参数和规范的操作手法,一般不会产生严重断裂。除非有严重焊接缺陷。建议改进结构,增加筋板或改为铰接。
发表于 2008-8-6 11:05:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
能把断口位置和照片发上来吗?
