查看: 2632|回复: 11
[已解决] 请问喷丸强化与喷丸清理的差别?
发表于 2008-5-5 16:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
请问喷丸强化与喷丸清理的差别?
: j% L& O  x6 E9 V* \# \% h6 e- F6 H( Z9 T  z+ Y9 P& w2 m
供应商原用的是Q3525B型抛丸清理机,改造了QH350型喷丸器,就变成强力喷丸器,不知是真是假?
+ r0 Q5 v% G: G; F* H: f" V9 k2 ^  P
+ u" B* u$ c: K& o* R0 r参数对比如下
/ A  a1 F7 i7 n' ^3 o. {+ {  t+ T
                            Q3525B                                    QH350/ G; L! w8 l+ k' _$ _2 l, r) |
叶轮直径                 318                                            360
5 ~6 b3 w  p  S4 p. W% |* i转数                          2600r/m                                  2930r/m1 R( g$ [# Y! x2 @6 h' h+ m. u
抛丸量                      160Kg/m                                  200Kg/m
9 T. ?9 }  d* B/ C- E) P3 R功率                           22Kw                                          22Kw
发表于 2008-5-5 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
应该是真的!因为喷丸强化就是靠喷丸冲击表面形成"加工硬化"达到强化目的,喷丸清理就是靠喷丸的冲击力将表面的毛刺等清理干净!!!!
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-5-5 19:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
喷丸强化以产品达到一定的压应力为目的,而喷丸清理以去除氧化皮和毛刺为目的。
发表于 2008-5-5 20:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们表面清理用的是喷砂*(blasting)好像是这么拼的
; o' U1 c9 P  F9 h8 P% D& N强化用的是喷丸(shot bean)
  J4 i/ Q% Q' P0 ^$ A, ^0 \/ O! Z$ {: j. E9 j( v
不同的喷射介质 不同的压强  不同的设备
发表于 2008-5-5 20:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最大的差别应该是弹丸跟材料接触时的压强差别较大。喷丸强化的冲击压强要大的多。设备改造在理论上是说得过去的。
发表于 2008-5-5 23:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
是真的,清理和强化都是着眼于钢丸的打击。清理关注的是将工件表面的附着物去掉,强化是利用工件的加工硬化性能。从参数看,后者提高了钢丸的打击能量和抛出钢丸的数量,这对提高清理能力和强化工件都有提高。至于“强力喷丸器”的“强力”到底应该多大,好像没有相关的规定,我认为就把它当作广告来看了。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-5-6 22:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
喷丸强化是通过喷射钢丸打击在工件表面,使工件表面形成局部压应力,一般是用来提高焊接件的疲劳性能。而清理是去除工件表面的毛刺或附着物,一般是用来去除机械加工等形成的毛刺,所用的能量较少。因而,提高钢丸的能量后是可以用来做喷丸强化的,现在很多工厂为了节省资金,通常都只买一种,即可以强化又能进行清理的。
发表于 2008-5-6 23:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真的,清理和强化只是钢丸的大小不一样而也了
发表于 2008-5-7 08:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两者的不同也就在于,钢丸的直径和喷丸时候的速度。强化时的速度高,钢瓦直径大一些。
/ g% ?5 d) t+ ]: N8 ?1 V7 Y; a
' k  K) _( ?7 t0 c3 c8 n. _* ^6 H[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-5-7 08:10 编辑 ]
发表于 2008-5-8 08:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
是啊!学习了,原来就知道喷丸是消除氧化皮和毛刺,还能强化产品的焊接疲劳性,长知识了
发表于 2009-5-29 01:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
采用叶轮的应该是抛丸,而非喷丸吧
5 E' k! X& R9 h  H/ _
6 A3 x0 J$ W4 O' [% m( n+ Z喷丸是高压气流带动钢粒冲击零件。. G, a9 \! B' ?. g) s( @; v
. ~7 Y' g2 A' W9 u4 m- P楼主所述的也是喷丸的两个作用
发表于 2009-6-1 19:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# hsl3401 的帖子
喷丸清理主要用于铸件表面的清理,喷丸强化是零件表面强化提高零件性能的一种特种工艺,使零件表面产生塑性变形和表面压应力,从而提高零件的寿命、表面强度等性能。强化通常采用弧高度(试样)和覆盖率考核,工艺中可采用铸铁丸、铸钢丸或钢丝丸。
