查看: 2684|回复: 8
[已解决] 焊缝气孔
发表于 2008-5-5 16:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请大家帮帮忙,在焊接中出现了绿豆大小的气孔,向是从内向外出气,有单个的,也有一小段的?是什么原因呢?采用MAG焊,焊丝TH550-NQ-Ⅱ,20CO2%+80AR%混合气体,焊接电流250A,电压28V,焊接速度600mm/min.
$ L& z$ R( E% V  N. m.
% Z' s% G1 T+ m7 z0 ?
* u1 ?/ q! J( A0 D3 [  v[ 本帖最后由 tuzi5088 于 2008-5-7 08:29 编辑 ]
发表于 2008-5-5 21:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原因很多:
' z3 V: n! E9 m" u1. 环境因素:空气湿度: H3 q: \2 {, ~4 K5 [8 E
2. 焊材:焊丝、保护气是否纯净、干燥?
" H+ }7 b+ t; f8 t0 Y3. 设备:送丝管等是否干燥?
" ?0 c( U5 y9 a5 h% [8 S4. 母材:是否干燥、干净?
& T, s; Q6 `2 h- y2 ~0 L5. 焊接参数:焊速高,气体来不及逸出;送丝速度小即焊接电流小;等等。
9 H/ f0 |% u3 i1 D( k但是,楼主问得太笼统了,最好详细介绍一下具体的焊接工艺。
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-5-7 11:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上说的很好,另外这种情况还要看具体的工件形式
1 N: ]) M' ^& }! S1 A! A* [如工件尺寸过大,焊接时冷却速度快,气体来不及逸出,形成气孔,还有就是如果是未焊透的角焊缝,由于焊接时里面的气体膨胀扩散而引起气孔
jianghuamh + 2 应助
发表于 2008-5-7 11:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
气孔是管道全自动焊(内焊+外焊)的主要缺陷之一。消除全自动焊焊缝气孔对保证焊接质量具有重要作用。
- R9 o- ~" x* {3 l5 z- T) L
- l" I8 H% Y# b* D* Z6 D, D, ~       内焊产生气孔的原因及对策 $ R9 l# s. g8 d6 i& J/ r6 @
2 Z) c$ v; l6 i! Y4 i       原因:二氧化碳与氩组成的混合气体纯度不够要求;送气管路和焊嘴出现堵塞,供气不畅,造成焊缝熔池保护不好;保护气体含水量高,水气进入熔池未及时排出,形成气孔;清口不彻底,内坡口表面有油污和铁锈;外界风力大,吹散了保护气体。
) Q! m! e. I; C+ C # Z, Z/ R1 ]; L9 k: O3 R. @9 ~1 ^
       对策:采购混合气体时要找有资质的正规厂家,每瓶气体纯度要达到99.8%以上;内焊开始前每支焊枪要先试气,气体前置焊接5秒以上;检查气路、焊嘴等部位是否有堵塞、漏气等情况;气瓶循环使用一周后,要对气瓶进行除水处理;焊接时若发现气体含水量较高,应立即弃置不用;保证清口干净;内焊时要在外侧对焊缝进行简单封堵,加强保护气体的保护性;焊接时要封堵管线的两个端口,防止管内气体流动;外界风力大时要加盖防风棚或停止焊接。
7 Y8 d/ [" ~. U+ l
7 A0 }2 d0 q3 [5 C) o9 d1 D       外焊产生气孔的原因及对策 " s, w7 ]9 G" M4 p
" V/ T. d% v. t8 R  |) O- a$ R
       原因:混合气体纯度不够要求;送气管路和焊嘴出现堵塞;水气进入熔池;坡口表面有油污和铁锈;防风棚密封不良;送气前置焊接时间过短。 # D3 A3 Z, D5 D* u" B
- U. ~3 q/ @+ a
     对策:除上述措施外,要经常检查防风棚严密性,修补漏风处;前置焊接4至5秒;焊接时要对上下接头处的焊道进行重点打磨检查,发现气孔要及时清除。
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-5-7 16:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
归纳起来主要原因有:焊接参数不对,母材没有清理干净,有水和油漆存在,还有就是环境问题,比如在室外施工风速大等问题,焊条药皮不要脱落,保护气体给送不能中断,电弧不得任意拉长,装配间隙不能过大,用低氢型电焊条要用短弧、直流反接。
发表于 2008-5-8 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气孔这个东西产生的原因太复杂!以上说的很正确,个人认为和送丝机也有关系,具体的情况焊工本人是最清楚的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
jianghuamh + 4 如果送丝速度不稳定的话,当你在焊接的时候
发表于 2008-5-8 23:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
600mm左右的焊接速度应该是自动焊过程,产生的原因大多是因为管道气或瓶装气压力不足,或者纯度不够及含有较多的水分
jianghuamh + 3 应助
发表于 2008-5-9 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
产生气孔还有一种可能就是,保护气体形成紊流,将空气带入熔池,而产生气孔
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-5-10 08:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
以上评分已经 告诉大家正确答案了,请大家继续讨论
