查看: 2198|回复: 3
[已解决] template和gauge plate是什么东西?
发表于 2008-5-5 16:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
国外技术资料说是一台换热器的template 和gauge plate ,不知道是什么东西,请教各位高手?
, c- S. z. e6 @& x/ z1 h& K9 _6 u+ a: x- C+ x7 s$ Z5 o. U' T
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-25 19:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:33:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
找到答案了,template是基础模板,就是埋入水泥基础与换热器底座连接的那个板。1 z$ p5 Q0 e; A' |5 n8 B
我们这台换热器是立式的,所以gauge plate不是滑板。根据图纸资料的注释THE BOLT HOLES IN TEMPLATE AND / J/ a" ?, b- `5 L) d! c
ANCHOR CHAIR OF VESSEL SHALL BE DRILLED USING THE GAUGE PLATE.来理解,gauge plate是用来钻基础模板和容器底座螺栓孔的基准板。
发表于 2008-5-6 11:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
理解正确。* R7 h; [; K9 h; p3 ]
为保证设备安装时裙座上的地脚螺栓孔与预埋的地脚螺栓准确装配,在制造基础模板(TEMPLATE)时,钻螺栓孔时带一块GAUGE PLATE,该基准板上螺栓孔的相关尺寸反应的是TEMPLATE的实际尺寸。制造裙座时以GAUGE PLATE为基准钻地脚螺栓孔,这样可以保证裙座的地脚螺栓孔与预埋的TEMPLATE上的地脚螺栓相关尺寸一致。
  a# Y4 b1 j6 ]/ E5 n话说回来,在制造大直径设备时,这种方法并不好用。因TEMPLATE和GAUGE PLATE总是先于裙座制造,有时要提前半年以上。在存放、转移、制造过程中,尺寸越大的GAUGE PLATE变形越大,我们常遇到这样的情况,到最后实际制造裙座时已不敢使用已变形的GAUGE PLATE来钻地脚螺栓孔了。还是按照图纸尺寸控制更让人放心。
发表于 2008-5-10 17:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
对头!!是这样的!template是基础模板gauge plate是用来钻基础模板和容器底座螺栓孔的基准板。
