查看: 3387|回复: 7
[已解决] 紧急求助
发表于 2008-5-5 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
30三维币
公司有一个产品需要用胶粘合在一起,一种是一个ZL102的铝合金平板,一种是PVC软胶,在平板上面要粘上PVC软胶,要求粘合后要求非常牢固,不能轻易撕下来,而且在70度时胶不能融化了,请高手给提供一下采用哪种胶比较好
最佳答案
查看完整内容
像你这种情况,必须使用热固化型粘胶剂,因为热固型的属于不熔不溶的高分子,可在你要求的温度下长期使用,建议使用常温固化型的环氧胶,可用AB胶或单组分的环氧胶,市面上卖的环氧胶都可以粘,因为PVC也是属于极性高分子,铝合金也有很多金属键可供粘接,所以环氧胶是一个比较理想的选择,其极性界于两者之间,胶与PVC或铝合金的黏结界面黏结力强.以前公司就是做铝合金球棒的,都是用环氧胶粘结的,效果很不错!主要使用Henkel LOCTITE ...
发表于 2008-5-5 17:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
像你这种情况,必须使用热固化型粘胶剂,因为热固型的属于不熔不溶的高分子,可在你要求的温度下长期使用,建议使用常温固化型的环氧胶,可用AB胶或单组分的环氧胶,市面上卖的环氧胶都可以粘,因为PVC也是属于极性高分子,铝合金也有很多金属键可供粘接,所以环氧胶是一个比较理想的选择,其极性界于两者之间,胶与PVC或铝合金的黏结界面黏结力强.以前公司就是做铝合金球棒的,都是用环氧胶粘结的,效果很不错!主要使用Henkel LOCTITE  Hysol (乐泰)环氧树脂粘合剂,汉高的价格比较贵,他们的胶都有安全号,做出口的产品最好选择他们的胶;如果是国内的产品,没有这种环保要求,可选择国内的一些环氧胶,用国产的都能达到您的黏结要求:比如(aronalpha401 黏度:2CPS 特性:低黏度,耐冲击性,金属最佳。 凝固速度:快速。 适用材料:金属、塑料、橡料。 耐温:145℃), A" P& D9 |- R) Z2 P- v
2 m' C# |* L& k  c3 i6 ~5 Z[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-5-11 09:21 编辑 ]
发表于 2008-5-5 19:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
WT5775 单组份耐高温环氧树脂 适用于高性能复合材料的成型及粘接
/ ]/ z) W2 g7 ]' g  j0 V特征: 是一种加热固化单组份环氧树脂,适用于高性能复合材料的成型及粘接,固化后具有很高的耐热性,用产品其制造的复合材料具有极好的力学性能和极高的粘接强度。 请楼主试试看
 楼主| 发表于 2008-5-5 21:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
同时要考虑一下成本的,成本不能太高,同时最好是直接就能使用,不需要加热或者其他途径来粘结
发表于 2008-5-11 10:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果是铁制的可以涂一种粘合计,橡胶加铁的粘合剂, R, s( m- [# P" ]0 ^' P
粘合剂化学名:开姆洛克
 楼主| 发表于 2008-5-14 08:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
再等两天,如果没有更好的答案,richardlian的答案将作为最佳答案
发表于 2008-5-15 09:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
开幕洛克
橡胶和金属或者非金属(布),一般都用开幕洛克,黏合比较好,NACL次之!PVC应该属于PP材料!可以用开幕洛克试试.
 楼主| 发表于 2008-5-16 16:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
希望有更好的答案,暂时先设置最佳答案了,如果还有更好的,我同样给予奖励
