查看: 2339|回复: 3
[讨论] SF6气体中的微水含量
发表于 2008-5-5 19:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不好意思,请教下做GIS或类似产品的同行.; a+ W8 T+ s! t1 c2 c: a; B! Y
标准上对产品中所充的SF6气体的微水含量都有规定,但是,有一点不是很了解,如何将测量的数值换算到20度下的数值呢?4 Q" X( i' F0 b, a
顺便说下,我目前的试验条件
0 s3 u5 u9 o+ y) g; D$ n0 J6 a产品带压力表,有温度补偿功能,表压即20度下的压力
% B4 e/ @* |7 N7 H4 c测试方法:露点法(冷镜)
5 _7 W% R8 @0 c1 h8 ~8 y7 N测试时我用的常压法测量的,因为这样查表比较方便,仪器自身也可以带压测量.
3 I6 ^$ [9 i8 i$ y& E哪位高人帮个忙,给点拨下,谢谢了先.
发表于 2008-5-5 20:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
附件
环境温度对六氟化硫气体湿度的影响
" e* [  Y2 G3 v( KEffect of Ambient Temperature on Humidity of SF6 Gas3 s& D( _- o; `/ V  x% e- s
李国兴' r( ~) s1 _8 R- Z2 @
(黑龙江省电力科学研究院 , 黑龙江 哈尔滨 150030)( J* f. e4 P, s- d$ L" G" S
摘 要: 分析了SF6 电气设备中气体湿度受运行环境
4 i% O" ?$ Y; {5 ]' ]1  SF6 电气设备中水分的来源! }# k2 @/ q$ x$ H5 j
温度影响所遵循的变化规律,解决了由于测试温度与, ~- H( O! X' K
标准温度(20℃)不同而使测试值与标准值无法比较这 由于 SF6 新气中含有水分 ,在充气时由钢瓶
0 b0 y7 L* r. i- P1 w9 W) m一难题,从而为SF6 电气设备的监督检测提供了可靠 直接充入设备中。/ k; F, L8 U: d  x5 w  t% i( o: c
依据。 在 SF6 电气设备中 ,特别是组合电器 ,在安装
& R: e0 x3 d: ]9 i; d9 a" n! }$ r关键词: SF6 电气设备; 环境温度; 湿度 过程中将空气中的水分带入设备中 ,通常在装配6 E& z6 e" k- a' X3 L" M
中图分类号: TM415    文献标识码: A 完设备后要立即进行抽真空 ,但并不能把设备中
: P* |) _& Y8 d) }/ U3 z1 Y文 章 编 号: 1002 - 1663(2000)0120033204 的水分完全清除。" P1 V+ N' D: X- ^  h+ \$ O
Abstract: The problem of temperature measured in2 在充气过程中 ,充气管道和减压阀门中带有
. g. q1 |0 j7 q2 V  [comparable with standard temperature (20 ℃) due to 的水分均有可能被充入设备。$ J$ C! c& h+ w& T! U4 ], a6 U
the difference between the temperature measured and 设备中的固体材料含有的水分随时间的延长% x5 y4 z8 S* _& v$ a( `( u/ J0 ?
the standard temperature (20 ℃) is solved through the 而逐渐释放出来。- S9 l* b8 C5 u$ _
analysis of the effect of ambient temperature on the gas5 y# F, S# }# @: @. y$ G4 f
2  SF6 电气设备中气体湿度受运行
! ?' Y/ E. K0 ytemperature in the SF6 electric equipment , and reliable
0 L  x: e7 T$ J% s- F% B环境温度的影响0 s6 ?5 a" M- U( f
data is thus made available for monitoring the SF6 elec2
  _3 p; d0 k2 J" d8 J, R" z4 ttric equipment.   在 SF6 电气设备中 ,固体有机绝缘材料、瓷套+ i: G  D7 x; V) _! o2 }' M
Key words: SF6 electric equipment; ambient tempera2 内壁、操作拉杆以及吸附剂中均含有微量的水分 ,
1 e0 Q+ j! q0 j6 T' jture; humidity 且与 SF6 气体中的水分存在着动态平衡。当这些$ k+ t$ }% X( J3 S7 n
固体材料对水分子的吸附速度大于水分子由于热  L+ ^; D1 U5 d5 R. x
0  前 言" \0 w( p3 B6 X: b( U2 h, E: _8 U
运动而从固体材料中释放出来的速度时 ,SF6 气
+ _/ E  v% r2 j' Z在 SF6 电气设备中 ,SF6 气体湿度是监督设备. X) l  \  B. b4 Z) l5 _" K' h( _
体湿度将变小 ,反之增大 ,一定时间后两者达到动
5 p+ Q9 |5 U- O" T' f+ E) U, ~安全运行的一项重要指标。SF6 气体中水分含量6 }% Q. O2 [9 r
态平衡 ,气体中的湿度将恒定不变。当温度发生! i9 u& W5 C9 [. H8 E# s3 V
过高 ,不仅严重降低设备的绝缘强度 ,而且水分的8 V- ?% n9 d" A7 c/ A4 H
变化时 ,原有的平衡被破坏 ,直至达到新的条件下6 A5 F+ K+ x$ Z2 ]7 X& C
存在还会促进 SF6 在电弧作用下的分解 ,以及分7 G- x5 x( ^, s- x' V! l. i; `
的平衡。
9 e, a9 b3 G! ~7 ^: P解产物的水解 ,这是构成设备内部绝缘性能劣化6 Y, \" ^! n; \  |( G; A% e: w
假使在温度 T1 , T2 时,设备中气固两相水分! z1 Q' }6 K8 U0 V' A9 F8 n
和设备腐蚀的主要原因。此外 ,若 SF6 中含的水0 v% ?7 ?  O2 F1 n  r2 ~3 F
子运动达到平衡,SF6气体中水蒸汽的分压分别是9 m1 f3 T" Y# C: c8 b$ ]& Q0 b
分较多 ,当温度降低时水分可能会在绝缘表面凝! ]7 ?0 ^( W* m% L
P1 和 P2 ,根据克劳修斯 —克拉贝龙方程可以导0 b+ }, R1 @; \
结成露水 ,降低设备绝缘 ,所以必须严格控制 SF6
5 G+ `- F6 n) u$ l8 w- i0 h出:
  `$ N3 u/ R( H3 x1 ^! D' W6 S电气设备内的气体湿度。在多年的气体湿度监测$ v' h/ M0 g" H' {* j% n
P - ΔH ( T - T )
( U0 ^5 y7 R! Z0 ^0 w, E8 D中 ,发现设备内 SF6 气体湿度受运行环境温度影 1 S1 2 1& H7 D/ w' e( ]- C
= (1)
: T3 G# |' h5 t( G' ?# vP2 RT1 T2/ P4 F4 X6 I. ]8 I
响很大 ,而 GB/ T8905 - 1996 中 SF6 的湿度标准是9 u$ b) R' B0 K$ V+ E
式中ΔHS1 ———固相吸附热;3 t0 F  n! x! A$ |- i/ Z( e/ E& ^
20 ℃的值 ,但测试温度往往不是 20 ℃,有的甚至" U4 J+ o8 _  g
 R ———摩尔气体常数。
2 c, ?/ s% G  j+ U2 B$ K与20 ℃相差很大 ,这就给 SF6 电气设备的监督和
) v- u5 ^/ @+ b- c" V6 E若固相中含有的水分足够多时 ,SF6 气体中
8 x# [  i3 y: C+ p+ w: H$ m验收带来了困难。本文就设备中 SF6 气体湿度受* ?1 d, ]: m) s9 f
水的分压可以分别达到该温度下水的饱和蒸汽
: v+ W0 O' Z& h: F* f+ J& x运行环境温度影响的情况进行了分析。
5 y( O9 y7 D! J) a% B压 P1B 和 P2B , 则根据式(1)得1B - ΔHS2 ( T2 - T1) P1B , P2B 可以从饱和蒸汽压的参数表中查到。表
0 w& P* c, _2 _7 V= (2)2 E. q' x8 V# I; l
P2B RT1 T2
* {. |' K" ^+ T" F- k8 ]) x. Y* k1 中列举了0~41 ℃范围内水的饱和蒸汽压。4 m$ `6 l  ]6 W- R2 h( @9 F
  在较小的温度变化范围内 ,ΔHS1 与ΔHS2 可, u1 |# U1 Q. Q- x
以近似相等,则由(1) 、(2) 两式得:
' @1 u7 ?1 F2 U, H. h3 kP1 P1B
* O+ z/ L" W* [= (3)
# Y7 p7 r( o; mP2 P2B
- ~  g, X# {, D5 }; m- s: D  对于 SF6 电气设备 ,由于水蒸汽的分压 Pw 相
* y3 K; g% ?8 y6 ?) `对于 SF6 气体的分压 PL 要小得多 ,所以有:
4 J" Q2 s& V! \; @. O9 ePG = Pw + PL ≈ PL9 ?' f8 Z0 B. z, d7 `1 C* R; I3 M
P1 P2
" Y2 W: ~$ L# D7 i则由 X1 = , X2 = 得:
' j' I0 V8 J( mPG PG( w( }/ [3 L, ~; `
P1 P2
& |& A2 I$ X; [5 R* TX1 = , X2 =9 B" d2 _" M2 O
P1L P2L
1 I, V" W6 ~) X/ SX1 P1 P2L; b4 v1 ~8 _. \0 W! L5 X
则有:       = · (4)) p& q% S- ]' d: P; Q
X2 P2 P1L$ \; j7 ~; S6 E9 A1 C: k3 m
将(3)带入(4)式得:. l6 o* g5 X; U
X1 P1B P2L; h1 _0 T, [7 K- A9 y6 d/ V
= · (5); G+ c4 W6 h+ u# I
X2 P2B P1L
" ?8 u3 p6 L. ]" H" a式中 X1 , X2 ———T1 , T2 温度下 SF6 气体的湿度3 A! C( D& {5 v4 f( W$ B3 x
(体积比) ;% N, `( u, T7 X+ S: T7 U1 t" d
图1  SF6 的状态参数曲线" T; r. u8 C, L" f$ W" ^
P1G, P2G ———T1 , T2 温度下设备内气体的
' N1 }9 F# q6 h" u( {1 X工作压力;
2 ~0 b7 ^/ N/ |1 a: W  对于有压力表的电气设备 ,(8)式可简化为:2 D0 y# I: O9 |# O+ l" @
P1L , P2L ———T1 , T2 温度下 SF6 气体的绝对
* Y+ E. g& H, ^2 }P2B P1Y3 h/ w( S' q! Y% G1 F0 v1 K
; E8 j9 g6 x# M$ U3 y  ?& A分压力。 X2 = X1 9- y/ |& `6 x/ f! @8 N  x
P1B P2Y
8 u7 W& }8 D- R* Y1 K  因为一般 SF6 电气设备中 SF6 气体的压力为+ _" x! w( i/ a/ u/ p5 z( |' g
式中 P1Y, P2Y ———T1 , T2 温度下 SF6 电气设备上
4 |9 G/ {( k0 E1 K, a! g' M5 z0152 MPa ,密度较大 ,所以不能视为理想气体 ,在 压力表的读数。
( t" P; y- f6 R, X实际应用中只能采用实际气体状态方程来进行计; M0 j9 P9 p* \4 a
从(9)式中可以看出 ,温度对设备中 SF6 气体
! x' E# h+ L9 u) G  E7 D* L算 ,比较实用的是Beattie —Bridgman公式:& {- C; z" S0 g" G0 K
湿度的影响情况与设备的技术参数和产品质量有+ ~$ n: V8 t" [  Y8 _
- 3 2
4 s0 O' j; T7 p+ UP = 0.58 ×10 ρT(1 + B) - ρA (6)
% L4 B/ W4 b5 U% z# z( h3 F密切的关系。设备中 SF6 气体的额定压力越大 ,3 S* g1 t) q, l$ [
- 1: n) w9 M$ \; }( N) _
式中 P———SF6 气体的压力 , ×10 MPa;
( x- N+ L! }' Q. {5 C4 k  \固体材料的含水量越小 ,运行环境温度对设备中5 g4 X. {/ B) Z
3
  ?5 m: o* N- Kρ ———SF6 气体的密度 ,kg/m ; 气体湿度的影响就越小 ,反之则越大。
) z/ e. N$ g. j; o' t% T* [T ———SF6 气体的温度 , K;1 _9 O) z* V# _
 电气设备中气体湿度受运行环境
  \, A1 l' R6 h% e2 C2 q' G% M- 3 - 3 3
5 n: v# Z; b( Y( N+ W; J1 c; wA ———01764 ×10 (1 - 0.727 ×10 ρ) ;' W- Q; F' s9 x4 O3 F
- 3 - 3 温度影响的特性曲线
  h! d$ l' f( m. ^9 b+ R1 oB ———2151 ×10 ρ(1 - 0.864 ×10 ρ) ;6 J2 }& A* N$ `9 u
  将(6)式带入(5)式得:   根据公式(8) ,将温度与湿度之间的关系绘制; x! ^! ]+ A! |
- 3 2& v& C, h& p; N. C6 W
X1 P1B 0.58 ×10 ρT2(1 + B) - ρA 成一组温度 —湿度曲线 ,如图2、图3 ,在实际应用
* \/ y! g) k" M9 w. A. @) o. h= · (7)
! p" o+ B6 K7 x" z9 [- 3 2
* n8 l- p+ J$ \/ s2 M4 ?X2 P2B 0.58 ×10 ρT1(1 + B) - ρA 中可以根据该组曲线查得不同温度下 SF6 电气设
" `& Q( x& J8 g' P2 }9 O- 3 2+ |5 N/ R1 p' V/ ^/ b
P2B 0.58 ×10 ρT2(1 + B) - ρA 备中气体的湿度。
1 T5 {/ ~( j- F: c; q" @即 X2 = · - 3 2 ·X1- G- A  y/ ~6 |& J# ^
P1B 0.58 ×10 ρT1(1 + B) - ρA
, N: Q+ ~. l0 z0 _(8) 4  计算值与实测值的比较
. L, N- p/ G1 k# j. H0 b  此式即为在运行环境温度下 ,SF6 电气设备
' U( H+ N. K. }2 @. ?哈三电厂5 组 SF6 断路器的气体湿度测试结
% n3 R, D( g1 r6 m1 {; r内气体湿度所遵循的变化公式。
3 b0 k1 \- m7 D/ w; U6 [. N0 N果见表2 ,表3 是以表2 的测试结果作为 X1 ,根据% x" R# o; h3 L* ^- F3 e/ T  }
在工程应用中 ,我们可以根据 SF6 的状态参
! ~! Z- ]! L& I公式(8) 计算1998 年5 月测试条件下的气体湿度
5 E6 S+ r3 R9 w  v( n数曲线(图 1) ,查得某一运行条件下设备内气体9 c2 k8 j' S. Y, c/ s7 q/ S
X2 ,并与实测值进行比较。
( w$ h6 N* |3 j) f( A# `的密度 ,并依据该运行温度下气体湿度测试值 ,计6 M( L- _' e5 J4 Q5 p6 l& ~' g
算出设备在不同温度作用下的气体湿度。公式中表1 水的饱和蒸汽压(0~41 ℃)- B  W1 \5 k) B- y9 H8 @. x
Pa; _. M4 ]' Y5 Z5 I3 [
  从表3 结果可见 ,测试对比的 5 组断路器当
4 v( j5 S. h/ b' }% ?" c6 h3 B中 ,测试值与计算值之间的偏差均小于 15 %,说明3 y; n4 V. w; [2 v! d
测试值与计算值是基本相符的 ,同时证明设备内* e' d. o3 g- _8 u% M4 r7 {# K0 R
SF6 气体湿度与运行环境之间的关系是遵循公式5 W; c1 s5 f1 N( X
(8)的。在试验中可根据此变化规律来监测设备+ {3 l9 d- m7 B& p/ j4 j
中的气体湿度 ,以保证设备的安全运行。
* r9 P+ v+ P; Z( _测试值与计算值存在偏差的原因 ,一是设备
2 J& m7 V, f% D$ i/ w图3 温度—湿度曲线
2 b3 }2 h2 J4 y+ ~9 X& C$ F内气固两相中的水分子分配不能达到完全平衡;
* d" s4 V( W3 M6 X# F+ B# Y表2 1997 - 06 SF6 气体湿度测试结果
9 @9 ?  v2 E0 x$ a# C' q! T$ P8 x, E二是不同设备当中的固体材料不完全相同 ,对水
3 K- ~/ c/ x9 c" Q' Rμ' V2 r( Q8 ?4 Z* J
设备编号 相别 环境温度 t ( ℃) 气体湿度 Vr ( L/L)
3 \: G  l2 Z. K1 V分子的吸附能力不同;三是存在着测试误差。, R# a4 ?% s/ O4 I' |4 q2 T- g% v
A 2210 62145 a, g2 P; |: P  {: p  }8 }
2230 B 2210 8616 5  结论: s: t- c; g3 ]) y, j) p
C 2210 4719  ?" U4 Y1 J1 n' r. R% m1 a& U
经过以上分析 ,我们得到了 SF6 电气设备内8 E* u/ v/ a! ~$ o4 [1 f
A 2710 6312 气体湿度受运行环境温度影响所遵循的变化公2 F9 {: _( t  r" Q
2240 B 2710 6117 式
9 G6 h; P/ x5 A$ y% I,并通过现场实验得到了验证。将测试值换算6 S9 R3 A' o& n3 G* J# y+ r
C 2710 5417
" D0 x4 @7 e# I到20 ℃的值后 ,与标准值相比较 ,可以判断出设' b# O. M8 M8 q; u$ D( T2 {
A 2510 7915 备内气体湿度的真实情况 ,这在 SF 电气设备的
. {) f" z. I9 A$ V2 F$ F% T6
5 ~, F" ^! P8 ^2 B2242 B 2710 12216 交接验收及监督检测工作当中具有重要的意义。
& T& Y! @$ t; Q. j9 F' lC 2710 7812
zhous_ch + 3 热情应助!
发表于 2008-5-5 21:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
很抱歉!上传的不清楚,附件又上传不上去!
. P/ p) g) r: Z* [% A) B所以你搜索下面文献,或许你可以找到答案:- H) W! _! F$ w+ N# ^- z
& O0 C: @& X3 }4 y( u/ E
环境温度对六氟化硫气体湿度的影响) l+ f3 F# I+ q
2 \. Z* }* Z/ z) m+ }- |* p7 O李国兴
# a; R/ `! f: y. S+ a- v  @(黑龙江省电力科学研究院 , 黑龙江 哈尔滨 150030)
% ?& v, E* g+ H$ P1 E" J2 r
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,根据您的提示,我已经找到了这篇文章。大概看了下,很有用的。
0 y- t- S/ B7 J8 J# z# }' w
