3天前
查看: 17002|回复: 14
[已解决] 我的CAD文件为什么不能直接双击打开
发表于 2008-5-5 21:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我的CAD文件为什么不能直接双击打开??; H% {9 P# X$ S! L: u
7 l+ |) F6 `7 q" h3 n7 V' y每次都要先打开CAD,再打开文件!?
* I9 h) Z2 }4 ~; u- q. v烦!
发表于 2008-5-5 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请打开文件夹选项- 文件类型-找到DWG 在编辑OPEN浏览你安装好的CAD.exe就行了。5 D3 z$ H+ H/ B6 A/ r4 \; P/ r0 T
今天不要传图!否则好用图解释!
发表于 2008-5-5 21:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这是你改变了默认的打开方式,改过来就行了,正如楼上说的,等附件能上传时给你截图说明,你可以这样:将鼠标放在要打开的文件上,点右键,在右键菜单中选择打开方式,选择CAD就可以了
发表于 2008-5-5 22:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
文件没有关联上,
9 T, w7 O+ e! Q& I' o在CAD文件点击右键-->打开方式(如果没有就选"打开")--->浏览,
! k! U9 a: K1 c: q找到你的CAD安装的目录,一般是C盘或D盘,C:\Program Files\AutoCAD 2006\
. U4 r/ O, d3 f, P( P9 q+ s然后找到acad.exe文件选中,回到"打开方式"对话框,然后在"始终使用选择的程序打开这种文件"前打上对号,确认即可
发表于 2008-5-6 10:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有建立文件关联,即文件类型与相应软件没有建立对应关系。按以上任何一种方式都可以解决此问题!
发表于 2008-5-6 13:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这应该是个关联的问题,请检查文件是否关联
发表于 2008-5-6 14:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在右键的打开方式中选择Autocad软件打开方便点。
发表于 2008-5-7 10:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3楼4楼说的方法都很好,楼主可以试一下。
发表于 2008-5-8 08:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
应该是关联问题,更改关联方式就可以的!
发表于 2008-5-20 14:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开CAD文件的属性,在常规下,选择打开方式的更改,选择CAD软件,然后确定就好了
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢!* d+ h5 F3 n/ ]
问题解决!
发表于 2008-5-25 16:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果实在不懂弄..重装一次肯定没事.
发表于 2008-5-25 23:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
悄悄说下,如果还有用R14的的人,这个问题的原因是,R14对中文支持不是很好,凡是中文目录下的东西,一律无法双击打开,我安装的所谓R14中文版的也一样。所以现在本单位老员工没一个会双击打开DWG文件的, 都是拖过去的。我是个例外项。之所以还用R14是因为二次开发的那帮人太懒了,很多东西只有在R14才能正常运行。不过习惯了也就无所谓了。
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也在用R14!$ W0 r3 ^* @3 T$ P! l3 D( D# f
电脑不好,R14速度最快!
发表于 2008-6-1 16:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我也受益匪浅% H# b9 b2 E5 @
谢谢
