发表于 2008-6-1 23:14:03
来自: 中国吉林吉林市
关于前两个问题,找一下软件经销商。( a2 s8 T0 `" w& w/ w% R3 @
如果连CAXA2007的图形插入都会有问题,软件好象没法用了。
; f E2 r' H- D6 F& Z; S
J t: P3 B" G6 o7 c) h) B第三个问题,软件本身是很难解决的,能不能抓出漏标的尺寸,关键是你还能不能记住那个图形缩放的比例了。
' P# a! e9 T/ ^8 P* H$ k- H4 x* @7 q6 H如果在卡片中要插入不同的图形,并且缩放不同的比例来调整,还是做标记吧。
0 z/ D8 \) a% v. t3 L/ @
" N9 @! f; G2 N; ?, T7 g5 v' A8 R比如:建一个不可打印的层,每个图形缩放后,就用文字在图上标出缩放的比例,把该文字移到那个不可打印的层里。当然也可把那个层关闭。+ m+ H. k, Z' t
什么时候发现漏标尺寸了,根据标识可换算出尺寸值了。既然是漏标尺寸,量应该很少的。: D* i3 w5 e7 m& m& i1 H, e
, E# O! K3 {4 O3 p5 C
如果是大量尺寸的调整,还是回到原图形文件,调整后,再重新插入吧。1 C1 y; J) Q5 j5 X6 J+ h
/ c# |4 q7 ]5 d/ j$ ? _$ u, a我刚刚接触这玩意,错误之处,欢迎拍砖,呵呵。 |
