查看: 8830|回复: 14
[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。
% {4 x& @0 R* N; C8 _  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。; {& P5 }5 e, H, p: o# Y9 j  E
  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)
' W0 p& w) r3 a' D其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w( l! t2 c2 o- U: H6 n0 E9 t6 W
qv1 热介质的流量 ,立方m/h$ n  R" w+ a8 F5 j
p1 为热介质的密度 ,kg/立方m
3 `0 {2 f4 D3 T) A$ FCP1为热介质的比热容,KJ/kg度
& ~: Z& D! x& F2 G, _1 @' B6 J' HT1 为热介质的进口温度 ,度
9 S' a; F3 v# k* s" }4 ST2为热介质的届口温度 ,度  H1 K) h1 |8 i' l9 V$ E, f
Qv2 为冷介质的流量 ,立方m/h
% }, `0 Z+ ^9 Q2 k7 E/ j9 cp2为冷介质的密度 ,kg/立方m# V; X( M/ Z* g3 B0 c) [
CP2为冷介质的比热容,KJ/kg度
* M9 p5 Y9 P3 F5 ?6 O( I$ U  g0 yt2为冷介质的进口温度 ,度
( f- ~) q8 _. y% F# x8 ^: C# R* a' it1为冷介质的届口温度 ,度' h( P1 V# X. @+ m% E6 s
9 S, |( H5 `1 q- |1 G对数平均温差9 t2 `# H: E6 {+ E
当 T1-t1不等于T2-t1时
/ f" S2 f! G; X- e; s: `△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度- N* m# W" [! C5 U/ ~* e
当 T1-t2等于T2-t1时% H" t9 X! h- V+ G. T2 c
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度" p* U4 C. ~. @/ _/ V
换热面积* W; o4 g9 C0 {5 Q% Y( ^
F=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)1 n' p/ e& c2 |- q
我的天还真难打!
5 \4 W4 k/ c2 {
9 c( I1 n3 P% _" F* {[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??) ]. W3 F% r# g3 r1 U+ E: ]
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) v6 V$ |- ~. w, V
不知楼上朋友的公式是谁家的??
; I$ Y% C8 \* r4 A据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
0 S/ C1 K6 @4 ~
' N7 i; z) D! P( b: U+ QW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量3 K* W( R. C) u8 x. @% f, A
5 ?" ?, J/ R  q* n! r* P
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。
2 V# `: c8 k. O2 y或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。
