蔬菜水肥一体化膜下滴灌施肥技术是在地膜覆盖栽培的基础上,将施肥与灌溉结合在一起的一项农业新技术。该方法可以精确控制灌水量、施肥量和灌溉及施肥时间,显著提高水和肥的利用率。现将大棚蔬菜地膜覆盖滴灌施肥技术介绍如下。
9 T: x9 C* f) k' i5 ^% d1 {
% g/ u& @) P! w7 J% T# e' A 1.滴灌系统/ |3 C. ~# z$ |; `+ |
) _3 E& |6 a7 c (1)水源 连片大棚可实施地下输水工程。在每个大棚内设阀门,水泵用微机控制。单个大棚可修建蓄水池,一般建在大棚的侧墙边,容积不少于3立方米。
* @0 q( B: H/ }
1 p; |/ \& ~; b6 Q: x1 W% [ (2)首部 安装水泵、过滤器、压力调节阀门、流量调节器及施肥罐。
+ W% ^) }0 U$ u* o, N6 c+ J/ e. P& L+ k) H/ l6 V1 Q$ N9 O" w
(3)输水管道 根据水源压力和滴灌面积来确定滴灌管道的安装级数。一般采用三级管道,即干管、支管和毛管。管道可采用薄壁PE管,在不影响使用寿命的情况下降低工程造价。! A) l4 O ^% v i" b, j
^: i/ s6 g* V6 d/ `9 P7 X
(4)旁通 具有调压功能,连接方便,可任意调整滴灌管的位置和间距。8 m* h A7 n7 q# n/ b" [
+ {) f4 a( c5 r4 l (5)滴灌管 滴头可拆卸,如发生堵塞,便于清洗,滴头流量小,可形成较好的湿润体。
! s: ~: h$ F8 C' j6 Q: S$ j9 h7 H; t' F
2.滴灌形式
+ J( X0 ~+ f7 [0 w$ x1 M. _% b) k. g
(1)膜下滴灌 滴灌管(带)铺在地表面,覆于膜下。
8 ?8 `% M, M _
& P# w% k; w) Y+ S$ n. O$ `1 n (2)地埋式滴灌 滴灌管埋在地下30-35厘米处,水通过地埋毛管的滴头缓慢滴出渗入土中,再通过毛细管作用浸润作物根部。该技术对土壤的扰动较小,有利于作物保持根层疏松通透的环境条件,使地表土壤干燥,减少杂草生长。( @" K0 Z$ r3 T# X$ y8 S
) H9 D# ^6 J/ w U' ?8 g4 ]( Q" y' F$ \ 3.技术措施/ G0 u1 P8 k" X3 L1 _' G# I
1 C1 I- Z: b. \3 Y- H) g* {
(1)滴灌技术 根据作物需水生理和土壤条件制定灌溉方案,包括灌水定额、一次灌水时间、灌水周期、灌水次数等。/ I* i5 E/ K. u+ s
* t/ c+ a1 l, W* [- u. z
(2)施肥技术 根据作物营养生理和土壤条件确定施肥制度,如加肥时间、数量、比例、加肥次数和总量。
- W0 p* h3 |9 f/ u; J
& N, _ e4 S( p3 n; D& Q- s (3)水肥耦合 水肥耦合的操作程序:根据作物生长条件和前季产量确定目标产量;以作物营养的理论数据拟定施肥配方;依据土壤条件调节配方;以滴灌施肥条件下肥料吸施比计算施肥量;选配肥料与灌水制度配置用肥量。' l& [' b" _# I5 t1 X3 D
; j: ]8 B1 y) {6 I) a* I (4)技术集成 配套运用保护地地膜覆盖保水、保水剂应用等农艺保水技术及应用生物肥、有机肥培肥地力等保肥技术。
+ P, `+ e' {8 U9 F' Q9 U, ~2 L/ H* g2 Y) Q, ]& E1 B3 t( ? J# g- @
4.使用方法" y$ N5 P" v' Q/ i4 K
) v. B! m' x1 }0 s( l4 u (1)起垄栽培 每垄种植两行作物。
; ?4 g4 l( H3 d2 x+ j
2 g/ c O8 ?7 Y1 z) P: J (2)铺设滴灌管 在高垄中间铺设滴灌管(带),埋在地下或覆于膜下。
: R8 i; P' i( c2 ^) y( @6 ^5 R$ z0 e5 a8 Z. ^; f. I- L
(3)施肥 施肥时,将尿素等可溶性化肥溶于施肥罐中,随水施入作物根部。施肥后,再用不含肥料的水滴灌30分钟。
8 Y1 r# V# Z( U% h. w n$ `7 z7 n6 U! b- }! C, E
(4)滴灌 灌溉时,打开主管道堵头,冲洗3分钟,再将堵头装好。( R% S& w# C- i
( m. P, m. r) m" \# v: ~
(5)清洗 灌溉一段时间后,过滤器要打开清洗。
m& a; X) p" W
+ r6 O# U; ~) U1 J+ ~4 e: x 5.效益分析$ L) r& h# |7 \& j' f
]4 X9 Y' ]9 g: ]
与地面灌溉相比,滴灌施肥技术自动化程度较高,可以实现精确灌溉、精准施肥,具有节水、节肥、节药、节地和省工、改善土壤及微生态环境等优点。
2 `9 t3 e, @7 [6 N1 f- U
6 i) X# b: P3 J* u! V# Y4 J5 @; I (1)经济效益 经测算,应用滴灌施肥技术,每亩蔬菜增产400-1000千克,增加纯收益2000元以上,经济效益显著。此外,滴灌减轻了大棚内的空气湿度,降低了病虫害发生程度,每亩可节约农药投入80元以上。; |6 E Q( a, Q* z( }, [
0 v- a( h1 q( z5 g (2)生态效益 滴灌施肥可使灌溉水利用率达到90%,氮肥当季利用率达60%,与地面灌溉相比,节水30%-50%,节肥25%-30%,减少了水向深层的渗漏及移动性强的营养元素如氮素的淋洗流失,减轻了对地下水的污染。: J7 \9 d. h1 [' _5 k, W' ]
! I% N9 h F: E }/ r; S( A (3)社会效益 滴灌施肥可以减轻灌溉和施肥的劳动强度,并有利于蔬菜标准化生产,提高蔬菜品质和市场化程度,促进农民增收。
3 g9 U1 W, K, d2 @! V4 I! i2 s1 o0 n+ P) Z$ H j. S
* Y4 r5 G, p9 O' h 摘自:农村大市场 |
